MIDI-Kanal Konverter
...ich den übersehen habe :achso:
Schaue ich mir später an...
ah hatte ich vermutet, deswegen hab ich nochmal nachgehakt.
Auf der Rückseite ist ein kleiner Knopf mit dem man durch presets schalten kann... damit solltest du das umschalten gut lösen können alternativ versteht es Program Changes .. damit könntest du einen speziellen Midicontroller zum durchschalten verwenden
Mimm Blokas Midihub, da kannst du Eingänge/Ausgänge frei belegen
Belegungen als Presets abspeichern und Presets am Gerät umschalten.
Programmierung ist sehr einfach - nur Blöcke ziehen ..
Habe mich eingelesen - erstaunlich flexibel - ist eigentlich genau mein Ding - muss mich "nur noch" mit dem Preis ~160€ arangieren.
Den CME U6MIDI Pro habe ich noch nicht ganz durchschaut, der kostet gerade mal ~50€.
ja der Preisunterschied ist deutlich. China-Plastik versus europäisches Qualitätprodukt eines kleinen Teams. Rein von den Anforderungen würden es aber vermutlich beide Produkte tun.
CME kommt aus Singapur, wusste bis jetzt nicht das das auch China ist. Wie groß deren Team ist weiß ich nicht.
Das Argument Plastik lasse ich gelten, auf der Bühne mit Platt Füssen groß wie Schwimmflossen kann das ein Problem sein.
Ich würd mir den CME kaufen, die Firma ist recht innovativ.
LG
Alwin
in Peking gegründet und irgendwann später dann eine neue Firma in Singapur gegründet...
Ich hab nur dargestellt was für mich neben dem Preis ein Rolle spielt.
Kann jeder für sich entscheiden.
Da ich gerufen wurde will ich mal dazusenfen:
Es gibt einige neuere Geräte, die Mapping können:
- CME U6MIDI Pro (inzwischen bei Amazon zu haben, der günstigste von allen)
- Blokas MIDIHub
- iConnectivity MIO XM/XL
- iConnectivity MIO2/MIO4/MIO10/MIDI2+/MIDI4+ (nur gebraucht)
Das CME ist das kompakteste und günstigste, ist ein 3x3 und hat nur eine Konfiguration. Der MIDIHub ist 4x4, hat 8 Speicher und ist darüber hinaus eines der vielseitigsten MIDI Helferlein überhaupt.
Die iConnectivity Interfaces haben mehr Ports (bis auf MIO2/MIDI2+).
Ich hab die fast alle hier und sie funktionieren prima, der neueste Zugang ist das CME und das Funktioniert genauso zuverlässig wie die anderen hier genannten Geräte.
Wenn 3 In/out Ports genügen lautet meine Empfehlung: CME, wenn mehr gebraucht wird: MIDIHub oder MIO XM (dieses hat zusätzlich noch Ethernet und USB Hostports, kann also nur-USB Geräte einbinden, solange diese keine Treiber wollen).
Vielen DANK
... ER wurde gerufen --- und sprach weise ...:amen:
3*Out reichen nicht ganz, hier würde ich den U6MIDI zerlegen und nur die LP+In1 verwenden, um einen 4fach UM+1*Out nachzurüsten.
Mal sehen - vielleicht gibts bald einen MIDIHub zu attraktiven Gebrauchtpreis.
Auf den Thread hier hätte ich früher stoßen sollen. Ich "muss" auch vier Midi-Geräte (MP7SE, MOXF8, Nord Lead A1 und Nord Electro 6D) irgendwie miteinander verbandeln. Mein Lösung ist im Moment zuerst in einen Midisolutions Quadra Merge und dann weiter in einen Midisolutions Quadra Thru. So kann ich mit jedem Synth den andern spielen und über die Midikanäle auch Gruppieren. Funktioniert eigentlich auch aber sobald dann noch die beiden Nord per USB am Notebook sind gibt es schon mal durcheinander. Die Frage wäre wenn ich an einen OUT-Kanal des CME U6MIDI Pro den Quadra Thru hänge ich dann alle vier Geräte ansprechen kann. Also einen Out noch mal aufbohren. Es würden mir drei Ports als IN reichen. Naja eigentlich sogar zwei damit ich eine gewichtete und eine Waterfall-Tatstatur habe.
Ich bin auch am überlegen noch ein wenig aufzurüsten ( dann aber eine Synth-Desktop-Version) und dann bin ich mit 4 Ports auch wieder am Ende.
Irgendwelche Ideen ? :)
NEIN! Um Himmels willen bitte nicht! Die nehmen Strom von der Midileitung, das ist einfach schlecht und entspricht nicht den Midispecs. (ich kann es auf Wunsch ausführlicher erklären)
Wenn ein Merger dann von Kenton, oder eben auch den Blokas Midihub.
Wenn du größer und flexibler, aber auch etwas aufwändiger einzurichten und teurer , rangehen willst, dann momentan wohl n iConnectivity Mio XL
Ja mal wieder zu schnell gekauft. Hätte ich die Knete lieber gleich in was Richtiges gesteckt. Lehrgeld, mal wieder ;-)
Das Mio XL ist glaub echt drüber. Vielleicht sollte ich einfach davon weggehen das ich Alles mit allem spielen kann. Der Midi-Hub ist mir schon echt sympathisch muss ich sagen.
Aber wäre es an sich möglich einen der OUT-Kanäle noch mit einem "Thru-Verteiler" ( muss ja nicht der von Midisoltions sein) aufzubohren ?
wenn du dir der generellen Funktionsweise eines thrus bewusst bisst, ja klar ist das möglich und je nach setup sehr sinnvoll!
das Ding ist, es kann gut sein das das gerade gut funktioniert. Aber es kann auch ganz leicht passieren das plötzlich nichts mehr zuverlässig geht - was weiß ich ein neues Gerät im setup hinzugefügt.
Oder du zunächst nur kaum bemerkbare Brummschleifen erzeugst
beobachten und mittelfristig ersetzen
ich hab das Ding seit Jahren, ich bin immer wieder erfreut wie vielfältig das einsetzbar ist.
War auch nicht ganz einfach bis das wirklich gelaufen ist am Anfang. In bestimmten Kombis was Gerät zu Input angeht funktioniert es komischerweise nicht. Da kommt bestimmt das von dir angesprochene "Strom über Midi"-Problem. Allerdings hatte ich am Anfang noch eine DX7 mit drin und dessen Midi-Eigenschaften sind ja an sich was für sich :D
Meistens benutze ich den Electro um den Lead A1 anzusteuern und manchmal auch zusätzlich den MOFX zu spielen. Die drei zusammen sind schon ein Brett. Lässt sich gut über die Midiports steuern.
Ich benutze die USB-Ports der Nords dann zusätzlich direkt an am PC um eben Midi einzuspielen und auch die Nords wieder spielen zu lassen ( Interface ist da ein MiniFuse 4).
Dann wird es wohl der Midi-Hub und ich probier mal ob ich das mit dem zusätzlichen Thru an einem Port so hinbekomme wie ich es mir vorstelle.
Der kleine Blokas MIDIHUB ist schon sagenhaft flexibel - aber schon wioeder eine Kiste mehr die benutzt werden will...
Ich konzentriere mich derzeit auf den Poly Beebo, der ohnehin bei mir rum liegt und sein Dasein fristet.
Hierbei suche ich nach einer Lösung um Midi-Umschalter einbauen zu können. Dann wär´s perfekt als "Schweizer Messer".
Leider antwortet Loki mal wieder nicht.
