Fred's Lab Manatee
Der AUX-Bus ist sowohl ein Ausgang als auch ein Eingang, wie ein Bus an einem Mischpult, mit Insert und Return.
Könntest du das mal näher erläutern? Kann kann also ein Effektgerät via Insert einschleifen und das mit dem Effekt versehene Signal erscheint dann am Main-Ausgang? Wird Delay und Reverb dabei umgangen oder erfolgt der Insert erst danach?
Bei Verwendung eines einfachen TS-Klinkenkabels braucht man den Return-Weg nicht zu benutzen.
Heißt das, dass ich, wenn ich z.B. ein Effektpedal einschleifen möchte, ich den TRS-Stecker eines Insert- bzw. Y-Kabels in eine der beiden Buchsen stecke (welche denn?) oder muss ich von einer Buchse ins Pedal und dann zur anderen zurück?
@Partisane
Ganz einfach, der AUX-Bus (links und rechts) verwendet TRS-Anschlüsse. Wenn man ein Signal über den Ring zurücksendet, wird es analog zum MAIN-Bus-Ausgang gemischt.
Es wird am Ende des Signalwegs gemischt, so dass der Hall von Manatee nicht auf das Signal angewendet wird. Dadurch wird ein zusätzliches Mischpult überflüssig. Man kann auch das Signal anderer Synthesizer auf den Ring schicken (ohne den Tip zu benutzen), so dass sich der Manatee wie ein aktiver Mischer verhält.
Ja. Die Konvention lautet: Schwarz / Tip = Send, Rot / Ring = Return.
Hallo Leute!
Ich hoffe, es geht euch gut!
Nur ein paar Worte, um zu sagen, dass es mit der Manatee-Software weitergeht. Ich kämpfe gerade mit dem MPE-Update, weil es konzeptionell nicht einfach ist, eine Implementierung bereitzustellen, die die Modulationsoptionen von Manatee und die MPE-Spezifikationen miteinander verbindet...
Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, aber es könnte mehr als eine Version brauchen, um es für die meisten Benutzer richtig zu machen.
Ich möchte immer noch nicht in die regulären Läden gehen, bevor das nicht geklärt ist. Hoffentlich ist das bis Ende nächster Woche geklärt.
Danke! Ich schlavenzel schon einen ganze Weile um den Manatee herum, hatte bislang aber kaum ein Video gefunden, das mich soundlich wirklich abgeholt hat.
Ich habe zuletzt diesen Loop hier gebastelt, das Piano & der verzerrte Bass auf der 1 & 4 sind multitimbral auf dem Manatee gespielt (Lead: Taiga, Rest Bitwig). Auf dem Manatee sind keine Effekte (weil ich das mit den Einzelausgängen noch nicht raushabe). Mir gefällt der Sound gut, und die Bedienung finde ich langsam raus...
Anhang anzeigen Filterei 2024-10-13 1633.mp3
Update ist online, ich werde morgen einen News-Artikel auf Kickstarter schreiben.
Hier ist das Changelog von Version 1.05 :
V1.05 16.10.2024 - MPE Support
- Adds two zones MPE support
- Allows Part 1 to be used as MPE Zone 1 preset
- Allows Part 2 to be used as MPE Zone 2 preset
MIDI channel configuration is ignored for MPE Parts
- Revamps MPE related system pages (Member channels, Master bendranges)
- Adds default MPE modulations (pressure / vibrato, CC74 / cutoff)
- Interprets MIDI RPN 0 (MPE bendrange) & RPN 6 (MPE configuration)
- Renders Preset & Multi changes instantaneous using MIDI Program Change
and Song Select messages
- Kills the concept of Primary Voice for ENV-F, ENV-A & LFO-F influence
on part modulation targets. The latest voice played has precedence
- Adds ENV-F, ENV-A & LFO-F as extra expressors
- Optimizes LP / BP / HP filter models
- Improves voice render list sorting
- Improves spectrum preview glypher
- Fixes clocking reset when saving user data
- Fixes text location in clock quantize page
- Fixes a couple of engine state cleaning bugs
Hallo Fred,
vielen Dank für Dein fleißiges Schaffen! 👍
Ich habe das Update durchgeführt und diesmal vorher gleich mit gehaltener ALT-Taste eingeschaltet. Das Update lief so beim ersten Mal problemlos durch.
Nach dem Update war der Manatee wieder "Local off", keine Ahnung woran das bei mir liegt, das Phänomen wurde ja bisher von keinem anderen User bestätigt. Ich vermute daher das es mit meinem Setup zu tun haben muss.
Ein kurzer Test zeigte keine Auffälligkeiten, ich hab' das Gefühl der Synth läuft jetzt etwas "fluffiger", ich kann es nicht anders Beschreiben.
MPE müssen leider andere Testen, mir fehlt das passende Equipment.
Gruß Thomas
Kann der Manatee eigentlich auch einfaches Keyboard-Split für zwei Parts? Ich meine, ich hätte was gelesen, finde es aber nicht. Danke für Hilfe.
Ich glaub gestern gesehen zu haben, dass man bei den Part Einstellungen (alt+midi) den Notenbereich einstellen kann pro Part.
