dani
jetzt habe ich ein hochverehrtes MEK-Desktop-Traumpärchen
und habe folgendes Problem:
was muss man da noch machen, damit es klappt?
regurki schrieb:frage: kann man irgendwie einstellen, dass die sequencer der beiden geräte auch gleichzeitig starten? irgendwie geht das nicht ... laufen zwar im selben tempo, muss aber beide händisch starten.
folgendes habe ich gemacht:
1. Connect the Poly Chain MIDI output on the back of your Evolver Keyboard to the MIDI In of the Poly Rack (bzw devo halt)
2. On the Keyboard, in Global select the Poly Chain screen, and set it to the total number of voices. In this case, the total would be 5; 1 from the Evolver Keyboard, plus 4 from the Rack.
3. Next set the MIDI clock parameter to MIDI Out on the keyboard (or MIDI In/Out if using an external MIDI clock to drive the keyboard). On the Rack, select MIDI Clock In.
die clock an sich kommt auch an. also wenn beide seq. laufen und ich den masterclock verstelle verstellen sich bei. nur start und stop wird eben nicht gesendet...
