DeepMind 12 - Analoger Behringer Synthesizer
DM12 werde ich kaufen..? (wichtig ist: verdrängt der Kauf einen anderen primär poly.analogen Synth?)
  • ja, anstatt eines teureren Poly.Analogen eher ü2k€ zB DSI, Vintage..
    Stimmen: 41 9,9%
  • ja, anstatt eines günstigeren Poly.Analogen eher u2k€ wie Minilogue, Vintage, etc.
    Stimmen: 19 4,6%
  • ja, verdrängt nichts anderes, hab einfach Lust dazu, ich möchte genau DEN!
    Stimmen: 63 15,3%
  • ja, ist mein einziger/erster poly Analoger würde keinen anderen nehmen, weil (passt)
    Stimmen: 16 3,9%
  • nein, ich brauche sowas (zZt) nicht (egal von welcher Firma)
    Stimmen: 71 17,2%
  • nein, ich kaufe etwas anderes, eher teureres (ü 2k€)
    Stimmen: 44 10,7%
  • nein, ich kaufe etwas eher günstigeres analoges u2k€
    Stimmen: 22 5,3%
  • vielleicht mal irgendwann, jetzt aber nicht oder spontan
    Stimmen: 137 33,2%
  • Umfrageteilnehmer
    413
  • #3.873
Gibt es zwischen dem Deepmind 6 und 12 Desktop technisch weitere Unterschiede abgesehen von den wenigeren Stimmen?
  • #3.874
Der DM 6 hat glaub kein Wifi. DM 12 und Desktop sind glaub identisch bis auf die Tasten halt..
  • #3.875
Yap,
keine WIFI Funktion drin, 6 statt 12 Stimmen und eine 3 Oktaven Tastatur - ansonsten ist der Funktionsumfang identisch.
:peace:
  • #3.876
Beim DM6 sollen die Bedienelemente wie Fader etc. enger zueinander liegen – wurde, glaube ich, erzählt.
  • #3.877
Ok danke :) Im Review auf Amazona wurde die Lautstärke des Lüfters kritisiert - wie sehen das die Deepmind Besitzer hier?
Ich weiß, dass man die im Menü langsamer einstellen kann bis man sie kaum noch hört aber entsprechend kühlen sie dann auch schlechter..
  • #3.878
Stört mich überhaupt nicht. Wenn ich den spiele, bemerke ich den Lüfter auch nicht mehr.
  • #3.880
True Analog 6-Voice Polyphonic Synthesizer with 4 FX Engines, 2 OSCsand LFOs per Voice, 3 ADSR Generators, 8-Channel Modulation Matrix, 32-Step Control Sequencer and Tablet Remote Control
"Tablet Remote Control"? Dachte der DM 6 hätte kein Wifi, oder was ist damit gemeint?
  • #3.881
Vlt. ist "nur der Editor" damit gemeint, also dass du zwischen dem Tablet noch
'n Kabel zum DM6 spannen musst, iOS/Android-Editor aber Midikabelbetrieb, kein Funk.
Womöglich aber auch nur ein copy&paste-Fehler seitens B.?
Oder kommt doch WiFi ab Werk in die Kiste? :mrgreen:
Gruss
  • #3.883
Gibt es jetzt eigentlich noch Gründe, sich einen Minilogue zu holen (technisch gesehen, nicht vom persönlichen Geschmack aus) oder ist der Deepmind 6 für ~150€ mehr in jeglicher Hinsicht technisch überlegen?
  • #3.886
ich würde sagen der ist dem massiv überlegen - und wie.
  • #3.889
War der Deepmind 6 oder der Deepmind Desktop der, bei dem es kein Audio-In gab um beispielweise seine Effekte für andere Hardware/Plugins zu nutzen?
Sorry dass ich hier so viele Fragen stelle aber wenn es jemand weiß geht das schneller als googeln :D Da kommen die wildesten Ergebnisse raus.
  • #3.890
Aber der DM6 sollte doch kein Wifi haben? Mal gespannt ob das nicht einfach nur ´n Copy/Paste Fehler ist.
@Tracker
Ja, es gibt einen Editor. Standalone und glaub auch Plugin. Mußt mal die DM12 Besitzer fragen.
  • #3.891
Richtig, sollte nicht der Fall sein, beim 12er gibt's das leider auch nicht.
Gruss
  • #3.893
Kondensatoren neigen schon mal dazu, vorzeig zu ihren Ahnen zu aufzusteigen.
Ich habe hier eine 42 Jahre gelbe LED, die leuchtet immer noch.
  • #3.894
Rund 20 Jahre.
Dann fangen z.B. die (internen) Steckverbinder an zu nerven.
Kondensatoren halte ich für überbewertet, bei den meisten Geräten ist das kein Problem - ansonsten recht konkrete Problemstellen: Also eine schlechte Charge. Oder wir hatten mal 35V Keramik-C's an 30V, davon sind dann auch einige ausgestiegen. Ein "beheizter" Elko gleich neben dem Spannungsregler und solche Geschichten.
Elektromechanik. Schalter, Potis, Buchsen. Das kann schon nach 5 Jahren anfangen.
Netzteile. Vor allem wenn die Geräte viel an sind. Wärme verkürzt Lebensdauer. (Daumenwert: alle 10° mehr wird die Lebensdauer halbiert. )
Vor allem aber: sehr schwer im Voraus abzuschätzen. Und die "Badewannenkurve" steigt im Alter sehr langsam an. Es kann einen da auch sehr lange nicht erwischen. Glück vs. Pech macht dann 30 vs. 10 Jahre...
  • #3.896
TrackerA-3 schrieb:
Also sind Schalter und Potis eher das Problem. Hmm 5 Jahre also im schlechtesten Fall.
Das hängt aber schwer von der Nutzung ab. Eine Maustaste bekommst du noch schneller durchgespielt...
... und auch von den Ansprüchen: für den einen ist leichtes Potiknistern EOL für den anderen kein Problem.
  • #3.897
tom f schrieb:
das ding ist also tatsächlich ident mit den anderen bis auf die halbe stimmenzahl und dem fehlen der wireless funktionen ?
ich lass dann mal die junos und kosnorten von der müllabfuhr holen :-)
Unglaublich, das du bei dem Hype mitmachst.... :mrgreen:
  • #3.900
DeepMind 12 - Firmware 1.1.0
DeepMind 6/12/12d Public Release Notes / Version 1.1.0 - (26 June 2017)
https://www.music-group.com/Categories/ ... /downloads
DeepMind Firmware v1.1.0 - Release Notes
Date: 2017-06-27
Compatible with:
- DeepMind 6
- DeepMind 12
- DeepMind 12d
New Feature
* Added support for DeepMind 6
* Added support for DeepMind 12d
* POLY CHORD feature with Improved Support for external MIDI triggers (required for 12D support)
- Added four banks (A,B,C,D) of polychord memory.
- Added Chord Wizard feature for auto-chord generation.
- Multiple PolyChord UI improvements
- Added fast switch mode to poly chord banks (Hold POLY CHORD and select bank using buttons under screen )
* Added KEY-RANGE function to CHAIN-PARAMETER page of POLY menu. Allows control of multiple synths from one keyboard.
- Synth will only respond to notes inside the range specified with the RANGE-LOWER and RANGE-UPPER parameter.
* POLY CHAIN (Found in the POLY EDIT option pages)
- Multiple DeepMind 12 synths can now be linked to form a Poly Chain.
- When all 12 voices on the first DeepMind 12 in the chain are in use, further voices can be triggered on additional DeepMind 12 synths when additional notes are pressed.
- The additional option 'Program-Link' has been implemented and can be toggled ON/OFF, when active all program related controls are also passed down the Poly Chain, allowing the simultaneous editing of multiple DeepMind 12 synths.
- There is a 24 note trigger limit that is in place, however this does not limit the number of DeepMind 12`s that can be linked in a Poly Chain (Potentially 24 synths all on Unison-12 could be triggered for 288 voice unison (Yet to be tested however)).
==N.B. When using POLYCHAIN and Key Range feature combined it is advised that MIDI be set to CC (rather than NRPN)==
* Added TRANSMIT-CLK parameter to ARP-SETTINGS menu to switch MIDI clock transmission on/off when arp CLOCK is set to INTERNAL
* Added MODE parameter to PEDAL SETTINGS page which can switch sustain pedal between Sustain / Sostenuto
* Added global VCA-MODE parameter to VCA menu. Allows the switching between the old 'Ballsy' (pre v1.0.5) VCA mode and the new 'Transparent' mode with reduced VCA Leve
* Added the ability to set a bookmark against your favourite programs.
- Hold PROG & FX, then press -/+ to toggle favourite status or move the encoder to browse a list of favourite (bookmarked) programs.
* Added "Favourites" option to SYSEX EXPORT menu to allow favourite list to be manually exported to SYSEX.
* Add ping-pong mode to delay effect. Note the FeedR parameter is disabled in this mode.
* FX Navigation improvements
* Made pitch bend depth parameters bi-polar so moving the pitch wheel downwards can be now made to pitch the voices up, for example by a different depth to the positive depth.
* Added the ability to name four new user categories in the App
Addressed Issues
* Sequence editor doesn't show DUP(licate) indicator when on program button is held.
* Fixed PW calibration failure when PW test run individually
* FX Level parameters were not transmitted correctly when MIDI / USB CTRL MODE set to CC.
* Fixed intermittent PW calibration test failures (random failures with DcoPwMax Error)
* Mod matrix shortcuts now respond only to local (keyboard / wheel ) events (except for 12D). Can now use local keyboard to set note number while receiving notes from a DAW.
* Any effect with a 'switch' control that is modulated, will 'reset' modulation position to 0 when changes are made to effect parameters.
General Information
For reasons of compatibility it is recommended that this firmware release (v1.1.0) be used with the application v1.0.x or later.
**Please run the VCA Calibration on all voices after upgrading to 1.0.5 or above**
Update Procedure
This release note describes the public release which includes the following files
Upgrade Tool
- DeepMindUpdater-Mac.app.zip
- DeepMindUpdater-WinPC.exe
Firmware Files
- DeepMind12-Firmware-v1.x.y-build.XX.syx
DeepMind 6/12/12d Firmware Update Instructions
**Note: We recommend using a USB connection to perform any updates where possible.**
Please ensure that the DeepMind Device ID is set to 1, this can be found in the Global -> Connectivity page on the DeepMind 12.
An updater tool has been provided for both the following platforms
- Windows PC (Win 7 – Win 10)
- Apple Mac (OSX Yosemite, El Capitan & MacOS Siera)
N.B. Please unzip the Apple Mac tool prior to installing and running the following steps
==Updating the DeepMind Firmware over a USB connection:==
Connect a USB cable to both the computer and the DeepMind 6/12/12d.
Load the DeepMindUpdater tool.
Click on the MIDI device button and select the DeepMind 6/12/12d as the MIDI input and MIDI Output.
Close the window and click the Browse button.
Locate the file named ‘DeepMind12-Firmware-v1.x.y-build.XX.syx’, select and click Open.
Click the Upload Button.
The update should start at this point, showing a progress indicator on both the application and the synth as each of the component images is uploaded to the DeepMind 6/12/12d memory.
Once the upload is complete the DeepMind 6/12/12d will prompt the user to turn the unit off and back on again to complete the update.
==Updating the DeepMind Firmware over a MIDI Interface:==
Connect the MIDI interface to the IN and OUT ports of the DeepMind 6/12/12d (Note: A MIDI cable MUST be connected to the DeepMind 6/12/12d MIDI OUT port so that the updater can get a response from the synth).
Click on the MIDI device button and select the MIDI interface as the MIDI input and MIDI Output.
Once complete, the synth will prompt the user to turn the unit off then back on again to complete the update.
