Behringer Wave
Was passiert denn eigentlich, wenn man einen Init macht beim Wave? Dann sind vermutlich auch alle User WT und TW weg, oder? Kann man irgendwo nur die Original Presets als Bänke runterladen zum importieren?
So interpretiere ich das auch..
Will ich erstmal aber nicht machen.
Doch, ist komplett Reset. Ich vermutete auch schon leichtes Trolling weil der eine Zahl nach dem Preset speichern sitzt :)
Versehentliches resetten ist hier doch auch wem passiert, warst das nicht Du? @Steril
Ist mir auch schon passiert, zum Glück hatte ich da aber erst irgendwas um die zehn eigene Sounds ... ;-)
Witzig dass sie im Zusammenhang mit der Firmware-Update Info im neuen Manual von Anpassungen ganz konkreter Presets sprechen.
Ich gehe deshalb davon aus, dass dieses neue Exponentelle Hüllkurven-Setting optional ist und nicht „retrograd“ auf alle Presets angewendet wird.
Soll heißen: die 5-6 Presets haben sie aus anderen Gründen / generell aufgrund von Feedback angepasst - nicht wegen dem Hüllkurvensetting.
Falls ihr euch auch wundert, weshalb manche Sounds (z.B. Bank 0 Nr.44) klanglich nicht auf den Emphasis-Regler (=Resonanz) reagieren: Wenn das Modwheel auf Emphasis geroutet ist, scheint der Regler quasi deaktiviert zu sein. Hab gerade schon einen Schreck bekommen :)
Firmware Setting 2? Gibt es dann auch eine 1? Habe ich glatt übersehen… wo liegt der Unterschied?
Ja, das kommt dazu. Bisher gibt es nur 0 und 1.
1 ist die "enhanced" Version, das ist im Manual beschrieben.
Steht bereits im Manual auf der Behringerseite:
FIRM – indicates the firmware emulation setting:
0 = Original firmware: this setting reproduces the original accurately.
1 = Enhanced: this setting introduces some enhancements:
•• Disables LFO delay completely when DELAY=0
•• Increases LFO->Loudness modulation range
•• Leaves ADSR envelope 2 shape intact when ML=1 and adds Mod
Wheel control (see Digital Menu below).
•• Reduces Wave sweep range for MW=1/2 (see Digital Menu below)
•• Envelopes are modelled after the PPG WAVE with semi
linear characteristics
2 = Same as 1 but with exponential envelopes
Supi, jetzt kommts gut. Wenn sie es dann noch schaffen zwischen dem Oszi und UW & SW etwas Schwebung einzubauen gehen wir Richtung 99%
Mein Original 2.2 hat, soweit ich mich erinnern kann schon in der 0-Stellung eine gewisse Schwebung. Oder ist es nur im Key Modus 1? Mit 2 Layern?. Ich werde das mal aufnehmen heute Abend
Das wäre super interessant, mal zu hören was das am Klang ausmacht. Da das digital realisiert ist, kann es ja nicht an anderer Kalibrierung liegen oder?
Würde das bedeuten in Firm 0 sind dann (auch) lineare Hüllkurven?
Schade, „böse“ Wavefahrten plus „gewohnteres“ ENV-Verhalten gehen dann wohl immer noch nicht.
Wenn es im Original auch linear ist, dann stimmt wohl mit der Steigung in der Formel was nicht, sonst gäbe es ja keine so großen Unterschiede.
