Analog Rytm MKII Live Set Process
Guten Abend,
ich hab ein kleines Problem, ich habe soweit meinen ersten Track fertig und wollte diesen in das zweite Pattern kopieren (Kopie von A1 zu A2) und dort die Kick und den Bass ändern, allerdings mache ich irgendwas was falsch, denn, die Änderung wird auch bei A1 übernommen und ich verstehe nicht wieso das so ist. Was mache ich falsch beim Kopiervorgang?
BG
Toni
Beide teilen sich ein Kit. D.h. änderst du den Sound bei dem einen und speicherst, dann àndert sich auch das andere.
Schau dir im manual dienspeichetstruktur an.
Das ist wichtig sonst lóschst du versehentlich mal deine Arbeit oder so.
Frust vorprogrammiert.
Das ist jetzt kein Spass, ich war in den Einstellungen und hab nachgeschaut, nichts konkretes gefunden, dementsprechend nichts verstellt, es nochmal ausprobiert und jetzt funktioniert es^^
Zum Thema Transitions gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen:
- Totale Improvisation. Dabei entsteht der Übergang durch Änderung, Verwerfen und Neukreationen von Pattern und Sounds.
- Looper. Eine Audio-Sequenz des bestehenden Songs dient zur Vorbereitung und den Übergang zum nächsten Song. Alternativ kann ein langes One Shot Sample einer anderen Quelle eingespielt werden.
- Arrangierte Transition. Hierbei erstellt man die Pattern in einer Art und Weise, dass man Teile eines Songs in den nächsten einarbeitet.
- Zeitliche Überlappung. Dafür braucht es zwei Grooveboxen, weil der Übergang aus den unterschiedlichen Längen der Pattern resultiert. Bsp. Groovebox A spielt das Pattern des neuen Tracks, während Groovebox B noch Teile des Songs fertig spielt und dann beim Wechsel in den nächsten Song einsteigt.
du solltest dir das anschauen.
Analog rytm mk2 user manual 5.2 data structure 5.2.2 Kits
Das Menü für die Datenstruktur ist direkt über den Pads und mit shift zu erreichen.
Every project has the capacity of 128 different kits. A kit is a collection of 12 drum track Sounds and an
FX track and their specific parameter settings. A Sound is composed of synth, sample, filter, effect sends,
envelope and LFO settings in any combination. Sounds are assigned to the twelve drum tracks.
Each of the drum tracks contains one Sound. The PARAMETER page settings for each track in a kit can
be saved as an individual Sound if so desired. A Sound that has been loaded, from the +Drive or the Sound
Pool to a track, becomes a part of the active kit. Any changes made to a track Sound do not affect the
stored Sound. It affects and become part of the active kit. A pattern, controlling the playback of the kit,
always links to a specific kit (non-exclusively). Any changes to the kit affect other patterns using the same
kit. When the Analog Rytm MKII is switched off, only the active kit preserves its changes. Other kits must be
saved.
Ein pattern speichert Dinge wie steps und parameter locks.
Wenn du die rytm ausschaltest, dann bleibt das letztgenutzte kit so wie es beim auschalten war. Alle anderen Kits werden zurückgesetzt, wie sie zuletzt gespeichert wurden.
Es ist nicht ganz intuitiv und man muss ein paar zusammenhänge verstehen. dann läufts.
Ist sonst echt so, dass man sich stundenlangearbeit zerschießen kann, weil man nicht genau verstanden hat, wie die einzelnen Speicherdaten zusammenhängen.
saved.
Grüß dich,
Danke für die Anleitung, bin gestern nicht mehr dazu gekommen in das Manuel reinzuschauen, hab mich nur kurz an den Rytm gesetzt und nochmal getestet und dann ging es plötzlich.
Aber den zitierten Teil verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was genau muss ich denn jetzt machen, wenn ich ein komplettes Pattern kopiere und verändern möchte, ohne, dass es eine Veränderung beim vorherigen Pattern bewirkt?
Grüß dich,
Habe darauf eine Antwort im Elektronauts Forum gefundenen und konnte somit das Verständnisproblem aus dem Weg räumen. Das kopierte Pattern welches man ändern möchte muss als ein neues Kit abgespeichert werden, das wars auch schon.
kleines Update meinerseits:
Nach langer Überlegung habe mich dazu entschlossen, den AR zu verkaufen und mir stattdessen den Digitakt II zu kaufen- seit release letzten Jahres schiele ich die ganze Zeit rüber und finde den DT II einfach mega spannend und sehr reizvoll! Ich nehme an, den Lernprozess in dem ich mich noch befinde, kann ich nahtlos im Digitakt II weiterführen. Die Basics haben ja seit meinem letzten Post hier schon gesessen.
Gruß
Aus eigenem Interesse: Was findest Du denn am DT2 unmittelbar interessanter als an der ARytm?
