fanwander
Vermutlich nein. Wenn das Ding in der Autotuneroutine ist, dann muss es die VCA-Steuerspannung für jede Stimme kurz auf Maximum stellen (also Orgelhüllkurve), und danach aber abschalten.O.k. , da ich beim Audiofühlen keinen Sound bekam denke ich daß das Hüllkurvensignal nicht ankommt. Das triggern mit den Keys durch Midi wird ausgelöst. Das sehe ich am Midi Lämpchen.
Jetzt steckt wohl das Midisignal irgendwo fest.
Was interessant sein könnte:
Den Audiofühler vor(!) dem Einschalten fest mit dem Ausgang eines 3394 (pin19) verbinden, so dass er garantiert ab dem Einschalten alles Audio überträgt.
Dann Einschalten.
Es sollten jetzt vermutlich kurze tiefe und hohe Piep-Töne kommen.
Wenn das bei allen sechs ICs der Fall ist, dann weiß man, dass zumindest die Autotune Routine anläuft.
Hast Du denn mal inzwischen gemessen, was bei R162/163 am gemeinsamen Anschluss ankommt und was an den "nicht gemeinsamen" Anschlüssen der beiden Widerstände für eine Spannung ist? Die müsste laut SM bei knapp 0,6 Volt liegen
