robworld
AmbientRocker
Suche schon länger nach einem STEREO-Lofi-Pedal für Synths und Sub/Mixe.
Die üblichen verdächtigen wie Cooper FX Generation Loss/Arcades, Fairfield Circuitry Shallow Water, Zvex Instant LoFi Junky usw. sind allesamt Mono.
Abgesehen davon bin ich mit CBA Warped Vinyl, MWFX Judder und Hexe RevolverDX monoseitig bestens bedient.
Die einzigen Stereogeräte (abgesehen von SW und Multi FX Pedalen) sind das Hexe Melusine und Strymon Deco,
wobei letzteres "nur" Tape Saturation samt Wow & Flutter aber ohne Aging und digitale Artefakte. Beide Geräte auch sehr nice,
aber das Bygones hat mir vom Konzept so gut gefallen, dass ich es gleich vorbestellt habe. Auslieferung vermutlich Q1/2022.
Bygones ist das erste Pedal von 3Degrees Audio.
Der Gründer und Entwickler Mark Seel war auch massgeblich beim DSP-Code von Chase Bliss Audios Blooper beteiligt.
Der LoFi-Part des Bloopers hat ihn wiederum zum Bygones inspiriert. Und weil Mark MIDI-Fanboy ist hat sein Pedal auch MIDI-Anbindung
Bygones Nostalgic Multi Effect Guitar Pedal V2
V1 hatte nur 3 Encoder, V2 hat nach User-Feedback nun 12 Regler die zum Tweaken einladen. Soundmässig hat sich von V1 zu V2 nichts verändert.
Bezüglich Line-Level bekam ich von Mark Seel folgende Aussage:
"Bygones inputs and outputs are designed spec'd at 1 Vrms (maximum level) which is compatible with most interfaces.
The output may be a bit 'loud' for some line level inputs but you can turn the pedal's volume knob down to compensate. I've used it with line level devices without much issue - but there's probably wide variation of optimal levels across audio products out there."
3DA stereo effects pedals are MIDI controllable. The MIDI is simple since it maps directly to the knobs/switches version of the user interface.
No hidden features just lots of knobs with MIDI control.
Demo Bygones V1 mit diversen Synths
Demo Bygones V1 Gitarre mit Amp...
Bygones stereo demo recording. Use headphones! Effects are slowly added. Pops, static, noise, lo-fi, resonance, warp, jitter, scrape, and stutter.
mehr Demos auf 3DAs Insta und Website
- Backlit colored knobs
- Machined anodized aluminum case
- 7 programmable presets
- Midi controls
- Stereo input and output
- Dual relay true bypass
