80 Line in an Mac Mini M4 Pro, was nutzen?
Mein Wortstellung war Mist (oder das "einer" hätte Dativ sein müssen): Ich meinte ja, dass Du einer der wenigen beruflichen Anwender bist :)
Das mit den SM58 Übertragern glaub ich sogar; ein "schlechter" (=begrenzter) Übertrager ändert tatsächlich den Sound, aber was ordentliches? Ich habe selber diverse Haufe, Lundahl, Pikatron angeschafft, weil ich mir da was erhofft hatte, aber da höre ich echt keinen Unterschied
Ich finde unzählige Hardware um 16-32 Audio Channel. Darüber finde ich wenig,
man muss in der Größenordnung eigentlich immer mehrere Geräte miteinander verbinden. Muss man halt schauen welche Geräte das anbieten. Über Adat geht das doch bei recht vielen oder?
Ich nutze Metric Halo , die kann man mittels einer eigenen Schnittstelle sehr leicht um beinahe beliebig viel Geräte erweitern. Billig ist das Ganze leider wirklich nicht.
Bzgl. Übertrager: klar, kann man machen - je nachdem, wie hoch man die aussteuert, haben die eine Art Sättigung und einen "Sound". Neutral ist das natürlich nicht mehr - aber erlaubt ist, was gefällt! 👍
Je hochwertiger der Übertrager (hab auch noch ein paar Haufe rumliegen..) desto subtiler natürlich die Färbung.
Ich habe einfach fertige D-Sub auf Klinke sym Kabel genommen und an eine Neutrik Klinke Patchbay angeschlossen und dann die Synths per Hardpatch auch dran. Verbindungen so ohne große Löt-Arie und man kann noch Patchen, wenn gewollt.
Daran habe ich noch nicht gedacht. Das finde ich eine sehr gute Idee.
Moin, die AVBs scheinen auf dem Ende zu stehen, sie verschwinden zumindest gerade aus den Läden. Habe selbst 2x 16A - die funktionieren sehr gut als "Mischpult" und "alles" Gerät. Es gibt auch das 24i - das hat dann aber einen Spezialanschluss und liefert in einem gleich 24 analoge Anschlüsse an.
Zu dem was weiter oben schon steht (MADIface etc.)…
Aber es gibt schon noch andere Ideen, zB ein Pult, was auch Interface ist - sowas ist heute ja durchaus erreichbar.
M4 Pro ist gut, hat viele Ports - damit passt das auch technisch locker zusammen.
Ja, ich habe 2 AMT8 bzw Unitor 8 II im Einsatz - die funktionieren auch mit Non-Logic DAWs, sind meiner Ansicht die besten die es gab.
Du kannst natürlich Geräte zusammenfügen, ADAT und Madi wären die Optionen, aber auch Stagelink (Behringer ist aktuell erstaunlich gut in dem Thema)
ZB das
Für's Studio würde ich wohl heute etwas in der Art nehmen.
Mit dieser Box kann man dann weitere Anschlüsse anflanschen. Vorteil: geht direkt - kein ADAT-Nervkram.
Es gibt noch mehr davon wie diese hier
Mit der und dem Rack hättest du 17ins plus 32 - 49 eingänge.
Dann hast du Pult und Audiointerface in 2 Geräten recht kompakt.
Es gibt natürlich auch teurere Interfaces wie dieses hier
Die analogen Anschlüsse müssen über Kabelpeitschen angeschlossen werden. Aber es geht. Alles über TB.
Danke für die Ausführungen & vielen Vorschläge. Ich habe mich eben gefühlte 3 Std in Behringer/Midas, MADI, AES50, Dante und ADAT eingelesen. Im Moment erscheint mir die AVB-Sache am einfachsten, genug flexibel und bei Grössenwahn genug ausbaubar, auch bei 96kHz. Wenig Platz benötigt. Kosten im mittleren Bereich.
Was mich bisher verwundert, dass niemand von den Arturia Audifuse16 spricht. Ist das (noch) so unbekannt?
ich hab das kleine Audiofuse für live am iPad…
das ist super - aber das "große" ..
am Mac kann man ja auch Interfaces aggregieren - aber ob man sie so zusammenkleben kann - ist schon gut, wenn das intern zusammenpasst, denn heute gibt es sogar Teile mit unter 1ms Latenz.
Ohne ein Mac User zu sein, wenn man keine niedrigen Latenzen braucht könnte das funktionieren, USB ist pro Gerät halt immer irgendwo eine weitere Last für die CPU.
das hätte man bei der Metric Halo Lösung nicht. Einfahc per MH Link weitere anschließen und man hat automatisch ein immer größer werdendes Interface
Unbekannt sicher nicht, kenne auch einige, die das nutzen ( @Artur Ria , afaik) aber Arturia hat einfach noch nicht das Standing von Motu und co.
Die kamen vor zehn Jahren mit dem ersten Ding raus und haben insgesamt gerade mal sechs Modelle auf den Markt geworfen. So ambitioniert das 16Rig ist, so wenig verbreitet ist es unter denen, die seit Jahr und Tag auf [etablierte Bude] schwören.
Und es hat aus irgendwelchen Gründen nur USB 2.0, was ich auf dem Level irgendwie fürn Genickbruch halte, aber das bin dann auch wieder ich, das ist keine allgemeingültige Position.
80 kanäle MH kosten 20,000 euro und belegen im prinzip eine netzwerkschnittstelle alleine.
allerdings sind treiber und customer support note 1 - und die teile haben drehregler für die lautstärke und geben dir ein bischen das mischpultgefühl zurück.
Gibt es bessere Ideen?
Ich würde es mit AVB machen
Soweit ich weiss kann ein aktueller Mac AVB mit Bordmitteln.
Die günstigste Lösung für 96 Line ins scheint mir eine Daisy chain
aus 3x Presonus NSB 32.16 AVB Stage Box zu sein.
Bildschirmfoto 2025-02-19 um 09.35.18.pngBildschirmfoto 2025-02-19 um 09.35.44.png
Wenn daisy chaining nicht funktioniert brauchst Du noch einen AVB Switch.
Interessantes zur AVB Topologie:
Summa summarum bist du für 96 Line ins mit ca.CHF 3000,- dabei.
Allerdings "nur 48 khz Abtastrate"
Dafür aber wenige Geräte,geringeLatenz,Klinke rein und fertig.
Ich melde mich zurück mit Umsetzungsergebnisse und Erfahrungswerte.
Läuft!
Ich hab nun im Einsatz:
- Mac Mini M4 Pro, 20C, 24GB, 1TB, Sequoia 15.3.2
- 4x Arturia AudioFuse 16Rig (+3 Behringer RX1602 als Zwischenmischer für weniger wichtige Dinge)
- 8x Emagic Unitor8mkII und AMT8 + nun noch etwas mehr Midi von den Arturias
- Logic Pro aktuell
Da kommen 64 gestöpselte Audiokanäle von den Synths zusammen, live rein, + Yamaha MODX Audio via USB (nur 44kHz).
Läuft als agregated/Hauptgerät anstandslos auf 96kHz 32Sample (minimum) mit einigen tw. CPU-hungrigen Plugins Synths&FX.
Diverse Synths kommen via USB-Midi I/O. Mit sonstiger USB-Peri ist der Mac Mini nun mit USB3 Kabel und Hubs umzingelt.
Gibt nicht viel zu sagen, läuft einfach nur, und mit genug Reserve-Power :cool:
Schwierig dabei ist/war:
- Diese verd.. sch..-Passworteingaben und Berechtigungsfreigaben etc, Apple-Bevormundung wird immer schlimmer
- Natürlich sind (wenige) Softwaren/Plugins wegen ARM nun scheinbar definitiv raus
- Ob ich wieder ein brauchbares WinXP (im Mac Pro 5.1 in Parallels wars nützlich) hinkriege weis ich noch nicht. Bin da an UTM dran
- 4fach USB3-Hub an hinterem Thunderbolt-Anschluss erträgt 3 Arturia. Wenn 4, dann kein Sound mehr und keine Fehlerangaben oder so was dazu
- Generell bin ich seit dem Aufkommen von USB auf Kriegsfuss mit diesem Sch..-Anschluss. Ich habe die letzten Wochen wohl den Master-Abschluss in USB gemacht. Da kann man sich auf nichts verlassen. Hubs und Kabel sind nicht aussagekräftig beschrieben. Die Pseudo-Normen so ab USB 3.0,3.1,3.2,4 TB 3,4,5. Kabel die wie USB 3.irgendwas aussehen, blau, aber USB2 sind. USB-Hubs die intern kaskadiert sind uns somit Hub hinter Hub sind etc.. Wahnsinn.
Naja, vielleicht kriege ich das USB und TB-Zeugs noch optimaler hin. Zumindest läuft das Zeug jetzt super. Mein alter hochgerüsteter "starker" Mac Pro 5.1 kann das Wasser auf keine Weise reichen. Nö, da merkt man die Jahre dazwischen ganz deutlich.
Ehm, die Abfragen sind eigentlich, um NICHT bevormundet zu werden. Damit erlaubst du erst dem OS gegenüber, dass du möchtest, dass eine Soft auf zB Adressen oder die Kamera zugreifen kann. So schlecht ist das nicht. Kann aber wie bei den Cookie-Fragen auch zu etwas anderem führen.
Apple würde sicher gern drauf verzichten - ebenso Abfragen was der Standardbrowser sei und ähnliches.
Aus Sicht anderer Positionen verstehe ich die verschiedenen Sicherheitseinstellungen und Abfragen. Für einfache User (nicht abwertend gemeint), dürften Schutzmechanismen eine sinnvolle Hilfe sein. Wenn ich zBs an Workstations an Arbeitsplätzen in Firmen denke, was da die User alles hinkriegen und reinschleppen (Sticks, Mails), da muss man halt einen Riegel schieben. Die User sind nie schuld, haben ja selbstverständlich nix gemacht, und Hacker haben offene Türen. Schuld daran sind dann die Computer, nie die User ;-)
Bei Windows habe ich genug Jahre Erfahrung auf meinen eigenen PCs alles so einzurichten, dass ich dann wiederstandslos (Borg: Wiederstand ist zwecklos) arbeiten kann. Ich kenne die Risiken/Fallen und kann auch mal was retten wenn ich selber was zerschossen habe. Bei Apple kriege ich einen solchen Workflow nicht (noch nicht?) hin. Hat hier nix zur Sache, dient als anderes Beispiel: Android: Wenn ich auf dem Handy irgendetwas über 3 Gesten löschen muss, fragt das Handy tatsächlich immer noch einmal nach ob ich tatsächlich löschen möchte ... hallo, wieso habe ich dann so einen langen Weg gemacht um etwas zu löschen? Ich jammer hier rum, aber mich nervt so Zeug, ist meinem Empfinden immer so als würde mir jemand beim gehen am Bein hängen. Bei Apple hängen wir momentan noch viele am Bein.
Es wäre in der Tat schön, wenn Computer sich an ihre User anpassen und nicht der Mensch die Logik eines Ingenieurs nachspielen muss.
Das gilt auch heute noch. Verfließt mit AI und Co etwas, aber Apples hat nichts in dieser Richtung - AI und Siri ist zu dumm, um das gelten zu lassen.
Hast du das Keyboard mit Fingerabdrucksensor? Das nimmt viel (nicht alle) eingaben.
Wird in der Summe bedeutend teurer, da ich viele Outputs mitzahle die ich eigentlich anzahlmässig nicht benötige.
Das Argument geht eigentlich nicht. Wenn dir jemand das Interface konfigurieren muss, damit du genau die Anzahl Ins/Outs hast, die für dich sinnvoll sind, wird es noch deutlich teurer.
Aber eine vielleicht ketzerische Frage: muss bei einem Gerätepark wie in einem Musikladen immer alles gleichzeitig verfügbar sein, auch wenn man sich damit neue Probleme reinholt? Mir kommt das immer eher wie eine sportliche Herausforderung vor. Ich würde, hätte ich noch so viele Geräte im Einsatz, definitiv ein gutes Interface mit einer TT-Patchbay kombinieren.
