M4 Mac Studio, M4 Macbook Air und iPad Air mit M3 sind da
M4 Mac Studio, M4 Macbook Air und iPad Air mit M3 sind da​
Genau das ist passiert - heute. Seltsamerweise kann man auch M3 im Studio wählen.
Neu ist und sind teurere RAM und SSD Preise für uns in Europa, wo früher 460€ waren sind es nun 500€ Aufpreis, also massive Erhöhungen. Das verwundert vermutlich nicht, die Politik greift.
Neu sind: 2 Kerne mehr beim Studio und 40 GPU Kerne statt 20 ggü. dem Mini. Da es keinen M4 Ultra gibt, muss man genauer nachsehen. M3 hat mehr Effizientkerne, M4 ist stark in mehr Power (mehr Performance Kerne).
Außerdem deutlich mehr RAM 128 GB sind möglich mit dem M4, mit dem M3 noch mehr
Darüber gibt es dann nur den Ultra und den gibt es nur als M3. Nur dann gibt es damit bis zu 32 Kerne und 80 GPU Kerne. Los geht das mit dem M3 bei 28 Kerne mit 60 GPUs. Der Unterschied zwischen Mac Mini und Studio mit M4 ist damit eher klein, beim M3 sehr viel größer.
HINWEIS M3 vs M4 Power Abwägung für Musiker:
Der M3 performt idR nicht so gut, siehe https://www.sequencer.de/synthesize...leich-daws-musik-welche-ist-am-besten.173628/
Und daher muss man die Kerne durchzählen und dann entscheiden - einige DAWs inkl. Logic, Live, FL und Studio 1 nutzen die Effizienzkerne GARNICHT. Dh - die nützen einem dann auch nichts. Nur Cubase und ProTools nutzen sie tatsächlich. Zumindest unter den getesteten. Deshalb ist für Musiker der M4 mit bester Variante offenbar sogar schneller als die Kern-Monster M3 Option. Grafik und Videoleute dürften allerdings massiv in der Zwickmühle sitzen, da die M4 Chips bisher nicht ganz so viele GPUs haben insgesamt. Siehe Liste (verlinkt)
Der dickste M3 Ultra bietet 32-Core CPU, 24 davon Performance-Kerne und 8 Effizienz-Kerne. Gegen 12 Performance Kerne von 16 im M4 Mac Studio (Max dann natürlich)
Es kämpfen also 12 neuere Kerne gegen 24 "alte", man sagt, es seien gut 2x schneller (?) und somit holt der M4 mit diesen weniger Kernen den M3 Ultra mit 32 Kernen auf - in anderen Anwendungen kann das allerdings anders sein. Allerdings gibt es mehr als einen Grund, dass es auch mal anders sein kann. Siehe Heise Link dazu: https://www.sequencer.de/synthesize...d-ipad-air-mit-m3-sind-da.174949/post-2919857
9to5 Mac sagt "M3 Ultra is not that much faster than M4 Max when it comes to CPU"
Studio Konfigurationen:​
Apple M4 Max mit 14‑Core CPU, 32‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine- 375,00 €
Apple M4 Max mit 16‑Core CPU, 40‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine
Apple M3 Ultra mit 28‑Core CPU, 60‑Core GPU, 32‑Core Neural Engine+ 875,00 €
Apple M3 Ultra mit 32‑Core CPU, 80‑Core GPU, 32‑Core Neural Engine+ 2.750,00 €
als Max oder Ultra, darunter gibt es auch - aber siehe alter Thread dazu…
Beim Mini sind es:
Apple M4 Pro Chip mit 12‑Core CPU, 16‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine
Apple M4 Pro Chip mit 14‑Core CPU, 20‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine
in der Max Variante - bei 64GB ist Schluss - was aber durchaus reicht für viele.
Die Mini Konfigurationen und Tempovergleiche und im Vergleich ist der M3 immer weit zurück, da er insgesamt immer sehr viele Effizienzkerne hat, die in vielen DAWs ungenutzt bleiben
__
Macbook Air mit M4 da:​
Beim Air sind es maximal 32GB RAM und die normale 10 Kern M4 Variante. Also keine Max-Versionen im Air. Der Begriff Air steht für Einsteiger-Geräte.
Max 2TB SSD, wie immer beim Air.
15/13" - ds 15" startet bei 2k€, 24GB, mit 32 für 250€ mehr. Bei den SSDs gehts mit 512GB los (was Quatsch ist), also auch da 250€ drauf für 1TB oder 750€ für 2TB drauf legen. Das ist nicht billig.
Das 13" liegt bei 1.7k€ und die Preise sonst sind genau so - es gibt aber für beide auch 8-Kern Billigvarianten, da kann man sparen, aber hat eben 2 GPU Kerne weniger. Da geht es mit 1.2k€ los und frechen 256GB SSD, was selbstredend nur für Hotel-Lobby sinnvoll ist zum surfen. Da verkauft Apple sicher sehr gern noch Cloudspeicher dazu.
Neues billig iPad mit A16 und Air mit M3​
Mit anständig RAM kostet das billige A16-iPad 780€ und mit zu wenig Flash 400€ mit 128GB - kann aber für einige reichen. Kein Homebutton - also alles USB-C und "neu". Etwas langsamer als ein iPhone 15. Reicht für viele tolle Synths aber absolut aus.
Das Air mit M3 startet mit wenig RAM 11" bei 700€, das 13" startet bei 950€ - es gibt 128, 256, 512 GB und 1TB jeweils - bis 1580€ für das große, und 1TB mit dem kleinen als Monsterausbau liegt bei 1330€. Extrem teuer ist Keyboard oder Pencil, als Musiker sollte man darauf verzichten. Eine normale Tastatur kostet viel weniger.
Für das iPad finde ich den M3 als total angemessen und ideal - da muss man nicht unbedingt auf den teuren M4 mit dem Pro, weil das dann schnell im 2k€+ Bereich liegt, das Air gibts für unter 1.6k€ mit bester Ausstattung, und da kann man auch gern an der Kamera und so weiter sparen. Braucht man im iPad eher kaum (auch ich nicht).
*Der Mac Pro läuft noch immer mit dem M2, es gibt weder M3 noch M4 für den, da er nur mit Ultra Version sinnvoll ist, kommt dieser vielleicht noch und könnte auch den Studio noch einmal verbessern. Aber allein die Tatsache, dass man den M3 Ultra mit anbietet wird wohl bedeuten, dass man den Ultra auf eine längere Bank legt.
Vielen Dank, @verstaerker und @LordSinclair. Ich habe mich allerdings nach genauer Recherche über die Prozessor-Architektur, die Kühlung usw. entschieden, mir in Kürze den Mac Studio M4 in der Basis-Konfiguration mit M4 Max, 36 GB RAM und dann aber 2 TB SSD zuzulegen.
Den Mac Pro kannst du eigentlich nur dann ersetzen, wenn du keine internen Steckplätze brauchst - dann aber um so besser - da ginge sogar ein gut aufgestockter Mac Mini M4 oder eben der Studio - allerdings weiss ich nicht, was genau du machst und ob du viel Ram und Power brauchst, will nur sagen - der Mini Pro hat sehr viel Power-Reserven, und wenn das nicht reicht Studio. Meiner Erfahrung nach braucht man heute sonst keinen MP mehr, so man keine Karten und Zeug nutzt, was nicht über TB/USB-C angeschlossen werden kann - und bei der Menge der Anschlüsse ist der Studio schon sehr gut und der entsprechende Mini würde meist auch reichen.
Denke, dass deine Entscheidung gut ist - das ist schon ein sehr durchschlagender Rechner, auch ohne die X GPUs, die du ggf. nicht brauchst,…
Ich habe das tatsächlich mit ChatGPT "diskutiert" und dabei ein ziemlich genaues Bild gewonnen, was ich für meine Anwendungen brauche und für meine Präferenz, lieber einen Rechner zu kaufen, der relativ lange hält, als einen, der etwas billiger ist, aber relativ schnell ersetzt werden muss.
Dabei bin ich aus vielerlei Gründen doch bei dem neuen Mac Studio gelandet - nicht dem Mac Mini - aber in der Basis-Konfiguration mit nicht so viel RAM ("nur" 36 GB). Die 2 TB für die SSD sind unabdingbar. Die hätte ich in jeder Konfiguration genommen.
Der Mac Mini ist nicht schlecht, aber wahrscheinlich wird der Lüfter schneller ansprechen aufgrund des kleineren Gehäuses. Ich würde auf jeden Fall eine dieser Dock-Erweiterungen benötigen für Anschlüsse usw. Zudem ist der Preisunterschied nicht so groß, wenn man den Mac Mini mit dem M4 Pro nimmt. 24 GB RAM wären mir dann doch etwas wenig. Der nächste Step sind dann 48 GB - und dann ist der Preisunterschied zum Studio nur noch 300,- Euro.
Die Erweiterungs-Möglichkeiten des aktuellen Mac Pro benötige ich dagegen nicht. Die hatte mein alter Mac Pro 2013 ja auch nicht.
Generell ist der Ersatz so 7-10 Jahre nach Kauf oft "fällig" oder die Technik so viel weiter, dass man das einfach will.
Mir kommt mein 2015 iMac unfassbar langsam vor - damals war das aber eine Rennmaschine.
Der Studio ist schon toll aber auch deutlich teurer, ja denke leider auch dass man auf 2TB runter sparen kann - aber ggf. auch auf 1TB und eben viel extern lagern - NAS oder sowas.
Der Kauf rentiert sich schnell bei Apples Preisen für sowas - besonders jetzt, wo sie die nochmal erhöht haben. Die Mini M4 Käufe hingegen haben sehr viel für's Geld bekommen.
36GB ist für viele Sachen absolut ok, so du nicht dicke Videobretter bohren möchtest. Wenn du LLMs laufen lassen willst auf dem, dann ist viel RAM allerdings auch ratsam, lieber nicht unter 64GB, dann. Aber nur dann.
Je nach Anwendung ist das ggf. auch sinnvoll - zB wenn du viel Daten berechnest, ist viel RAM gut. Aber so wenig ist 36GB nicht.
Docks - brauchst du am Ende eh - schon um die ganzen Old-School-Sachen anzuschließen. Ich habe zig solcher Docks - also meist USB-C auf div. USB Ports und meist noch HDMI oder Ethernet dazu, je nach Job.
Genau - der Unterschied ist da wichtig und diese Abhängigkeiten was welche Konfig. bedingt und welche dadurch am Ende teuer wird.
Also - würde nur sagen - die Zeiten von Mac Pros sind für fast alle vorbei, solang du keine dicken Karten hast.
Ich würde für den neuen Mac Studio nur zwei Thunderbolt-2-auf-USB-C-Adapter benötigen, um alle bisherige Peripherie daran anzuschließen.
RAM habe ich seit vielen Jahren beobachtet. Bei meinen Anwendungen ist der RAM-Druck nicht so hoch. Denn ich nutze Logic als DAW ja mehr oder weniger wie eine Bandmaschine mit Mixer und Effekten. Ich mache sehr wenig mit Samples. Von daher passt das. Und auch für Photoshop und InDesign, die ich für ein ehrenamtliches Projekt oft verwende, wird nicht so viel RAM benötigt. Ich hatte beim Mac Pro zuletzt 64 GB, aber davon lag das meiste immer nur ungenutzt herum laut Aktivitätsanzeige ;-) ...
Die Entscheidung ist also schon sehr klar.
Ich habe meinen Mac Pro 2013 seit 10 Jahren - damals im Jahr 2015 neu gekauft, das Modell ist natürlich schon 12 Jahre alt nach Modelljahr. Es ist der beste Mac, den ich je hatte. Ich habe ihn immer gerne genutzt und ihn auszutauschen, tut mir irgendwie in der Seele weh.
Ich weiß, dass das der einzige Mac ist, den ich so lange genutzt habe. Und ich meine mich zu erinnern, dass er in all der Zeit kein einziges Mal abgestürzt ist. Logic ist vielleicht drei- oder viermal gecrasht, aber einen Total-Absturz hatte ich mit diesem Mac nie. Es ist irrational, aber ich liebe diese "Urne".
Ich kam drauf, weil du nicht so viele Anschlüsse brauchst, aber die Sache mit den 300€ finde ich schon überzeugend genug.
Das ist schon ein sehr cooles Ding. Nee, da will ich gar nicht reinsabbeln - Alea iacta est.
Nein, da hast Du mich falsch verstanden. Ich brauche schon viele Anschlüsse, aber durch die zusätzlichen Anschlüsse des Mac Studio benötige ich bei dem keine weiteren Docks oder Hubs zu den bereits vorhandenen, sondern nur die beiden Adapter, beim Mac Mini würde ich weitere Docks oder Hubs benötigen - was den Preisunterschied natürlich zusätzlich relativiert.
Spricht etwas gegen das MacBook Air M4 15" zum ( hauptsächlich ITB) Musikmachen?
24GB RAM und 512GB Festpaltte sollten ja reichen und eine größere externe Festplatte ist ja auch kein Problem.
Ich hab 2023 week one den damals neuen 15er gekauft (M2, 24GB, 2TB rechtsuntenmodell) und bislang keine Probleme, weder zuhause zusammengeklappt noch mobil, selbst auf der Bühne auf Batterie mit schlecht programmierten Kontakt-Libraries reichte es nur einmal zu Crackles und nie zum Bluescreen.
Ich gehe mit @Moogulator einig, dass du über die 1TB-Platte nachdenken solltest, aber ansonsten? Go for it.
Der Sprung M2 zu M4 ist soweit bemerkbar (gemessen an 14er-Book-Benchmarks), dass sogar ich kurz darüber nachgedacht habe, die (kein bisschen betagte) Möhre hier zu ersetzen. (Gescheitert ist es daran, dass ich diesmal wohl Space Grey genommen haben und sie genau das durch Baby Blue ersetzt haben).
Genau deshalb habe ich mich auch gefragt, wieso gerade M3 - natürlich weil es keinen Ultra gibt, klar - aber, denn der ist eben jener mit wenig Performance Kernen ausgestattet und obwohl es so viele sind, sind sie insgesamt langsamer. Noch viel schlimmer ist. Der M3 performt idR nicht so gut, siehe https://www.sequencer.de/synthesize...leich-daws-musik-welche-ist-am-besten.173628/
Es kämpfen also 12 neuere Kerne gegen 24 "alte", man sagt, es seien gut 2x schneller (?) und somit holt der M4 mit diesen weniger Kernen den M3 Ultra mit 32 Kernen auf - in anderen Anwendungen kann das allerdings anders sein. Allerdings gibt es mehr als einen Grund, dass es auch mal anders sein kann. Siehe Link. Nun muss man also für DAWs speziell anders prüfen oder neu prüfen.
@Horn - deshalb zögerte ich etwas, aber du hast ja auch den M4 gewählt.
Für das MacBook Pro gibt es für das Display eine Nanobeschichtung, die ein sehr scharfes Bild ohne Spiegelungen ermöglichen soll.
Hat da schon jemand Erfahrungen und gibt es das für das MacBook Air auch?
Da finde ich immer nur Hochglanz Displays.
Die sind für mich aber ein NoGo.
Der M3 Ultra im Mac Studio ist laut Geekbench nur unwesentlich schneller (bei Single Core sogar langsamer) als der M4 Max...(was bei Audio wichtig ist...)
GPU Technisch ist er dank doppelter Kernanzahl natürlich leistungsfähiger.
Kann aber sein, dass der Benchmark den M3 Ultra noch nicht richtig unterstützt...
Dennoch beim teuersten Mac auf eine ältere Generation zu setzen, finde ich seltsam und auch nicht wirklich vermittelbar...
Also ich hab spaßeshalber das neue "billige" iPad geordert. Und für das Klinkenbuchsen-Problem hab ich auch schon das passende Teil...
So ein Klinke/USB C Adapter kostet 3,- €
Gute Wahl. Wenn ich jetzt neu kaufen müsste, würd ich wohl auch mit dem Basis Mac Studio M4 Max gehen, statt mit einem hochgespecten Mac Mini Pro. Die liegen beide preislich sehr nah beinander und das größere Gehäuse vom Studio bietet sicher ein paar Vorteile was Anschlüsse und Kühlung angeht. Ist nicht billig das Teil - wie halt immer - kann man aber sicher 5-10 Jahre nutzen (je nach Anwendung).
Kurze Frage zum Mini M4: 12 Core vs. 14 Core... ist der leistungstechnische Unterschied signifikant? Nur Audio... Videozeugs & dergleichen bei mir nicht relevant.
Aktuell bin ich von dieser Konfiguration gerade angetan... aktuell für "schlappe" 2.539 EUR erhältlich:
M4 Pro 12-Core CPU, 16-Core GPU, 48 GB RAM, 2 TB SSD
Ich habe gelesen das man bei Apple nicht Leistung auf Vorrat kaufen sollte und lieber die Generation tauschen da gerade bei ARM ordentliche Sprünge zu erwarten sind.
Natürlich werden die Prozessoren in naher Zukunft noch deutliche Leistungssprünge machen. Aber irgendwann muss man sich ja zum Rechner Kauf entscheiden.
M.E. gibt es aber entweder die Kauf-Strategie, einen performanten hochgespecten Rechner für längere Nutzungszeit anzuschaffen oder eben immer das Einstiegsmodell um dann bei einem kurzfristigen Systemwechsel möglichst geringen Wertverlust zu haben. Also entweder Mac Mini für 600 Euro und nach 1-2 Jahren wechseln oder eben ein Mac Studio für 5 Jahre.
Hängt natürlich vom Nutzungsfall ab, ob der Mini auch reichen würde.
Also ich hab beruflich ein M3 Max Laptop und bin vom M1 Max umgestiegen. Die Werte lesen sich überragend, aber der Unterschied im täglichen Arbeiten ist doch sehr gering. Der Sprung von Intel zu M1 war riesig, alles danach ist zwar absolut messbar aber ändert nicht viel beim täglichen Arbeiten. Wenn man viel CPU Power bei Plug-Ins braucht mag das vielleicht ein Grund sein (Single CPU Power), aber im Studio steht ein M1 Ultra Mac Studio und der wird da sicher noch 2-3 Jahre seinen Dienst ohne Probleme tun.
So. Ich habe den Mac Studio jetzt bestellt. In der Basis-Konfiguration - nur bzgl. der SSD erweitert auf eine 2 TB SSD. Das ist für mich nach 10 Jahren Intel-MacPro 2013 jetzt die richtige Lösung. Ich hoffe, der Computer hält wieder 10 Jahre. Meinen alten Intel-MacPro werde ich ausnahmsweise allerdings nicht verkaufen. Da kann man immer noch einiges mit anstellen - als Server oder um mal Linux auszuprobieren ... ich muss mal schauen.
Die drehen sich grade selbst den Hals zu - ich hab so viel Quatsch noch nie gesehen und uns droht das ggf. auch. Dann gibt es auch noch mal absurdes Theater. So hard.
Hab mich auch selbst bei Hamsterkaufwunsch erwischt, aber nicht gemacht. ;-)
Die Services könnten auch demnächst entwertet werden, man weiss wirklich nicht, was da noch nach kommt.
