Macbook Pro 16/14“ + M1 Pro/Max (Apple Event 18.10.2021) | Seite 3 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Ich nehme ein..
  • 14" mit M1 Pro
  • 14" mit M1 Max
  • 16" mit M1 Pro
  • 16" mit M1 Max
  • Nein, warte auf iMac
  • Schon versorgt mit normalem M1 (reicht mir)
  • Mac? Nee..
  • Lieber Mac Mini "Pro"
  • Wenn, dann Mac Pro
Schau das Bild oben:
Vom 14er gibt es die 8/14 oder die 10/16 (CPU/GPU) Variante.
Wo gibts den ein drittes 14“?
Direkt im Apple Store.
Wähle dein Modell aus und dann suchst du dir den passenden Prozessor. Du kannst zwischen dem Pro und 2 Max Varianten auswählen.
Alles klar. Man kann dies erst weiter im Konfigurator wählen.
Bei dem 16er erkennt man den Prozessor-Typ gleich auf Anhieb.
Es gibt doch nur zwei Varianten des 14“ers .. und beide sind mit dem M1 Pro bestückt.
Was mir schleierhaft ist: das 14er gibts mit M1 Pro in 8/14-cores oder 10/16-cores Varianten.
Der "alte" M1 Chip hat ebenfalls 8/14 cores.. verkauft Apple hier etwa alten Wein in neuen Schläuchen?! :O
Ne, ne.. da gibts tatsächlich noch weitere Varianten, wenn man weiter konfiguriert
Ich glaub ich nehm das Max mit 24-Core GPU und 32 GB RAM.
Das ist auch noch teuer aber fast 1.000 € günstiger.
Interessant ist auch das man beim 16er auf eine 512 GB SSD gehen kann. Beim 14" gehts erst bei 1TB los.
Man kann auch die Kombination 14", M1 Max 10 32, 64GB und 512 GB SSD auswählen, wenn man das für sinnvoll erachtet.
BTW: Ich habe mir Ende Dezember 2020 aus Geiz nur eine 512 GB SSD für den 16 GB M1 Mac Mini gegönnt. Für einen Hobby-Anwender mag es reichen, alle anderen hören auf den Moogulator!
Das nervt mich jeden Tag, wenn ich den iMac einschalte. Alles nur aus Geiz.. Mwwwaaaaaahhhh!
Deshalb habe ich meinen iMac geöffnet, eine 1TB mit einem passenden Wärmesensor gg. die vorhandene getauscht - und das ganze wieder verklebt. Läuft 1A, aber:
Bei meinem MBP 13“i5 habe ich damals nur die nächstgrössere Variante, nämlich die 256GB genommen. Nun muss ich dort im SD-Cardslot eine Art „Zusatzspeicher“ fahren, weil das (zusammen mit Bootcamp) inzwischen tatsächlich etwas zu wenig ist.
Bei diesem 13“er MBP Retina aus 2015 liesse sich die SSD aber noch tauschen (lohnt sich jedoch nicht, da die SSDs hierfür etwas RAR sind und exakt die passende her müsste .. zb. von OWC)
Ich sehe es gelassen. Die neuen MB-Pros haben nun auch etwas mehr Anschlüsse, genug Arbeitsspeicher, dass man nicht gleich wieder meckert, und die Frage, ob 8 GB nicht doch für irgendetwas ausreichen könnten, ist wohl nun auch ad acta gelegt. Nun kann ich gelassen auf einen 16" mit mindesten 32 GB RAM sparen und mir überlegen, ob ich 2 TB oder mehr will. So schnell wie diejenigen, die sich im, seit ein paar Stunden "alten", Mini befinden, lohnt sich die Überlegung auf jeden Fall.
Tja, ich werde nicht beginnen die Verklebe-Idee von Apple gut zu finden - deshalb muss man halt so viel ausgeben - und sich gut kennen. Ich würde nie wieder weniger als 1TB ordern, aber das wiederhole ich jetzt nicht zu oft - aber das hat natürlich mit dem zu tun, dass das mein Hauptsuperallesrechner ist - mit einem mobilen kleinen System nur für weniger Tasks kann das anders sein - aber das ist bei mir halt nicht der Fall.
Ich kann mich nicht entscheiden ob 14“ oder 16“. Im Studio hängt das Ding eh an einem 42“ 4K. Auf dem Sofa wären 16“ aber vielleicht auch ganz nett. Ich denk da jetzt schon den ganzen Abend dran rum.. es nervt..
Muss man nicht genau schauen, ob ein Mac Book Air die bessere Alternative ist, wenn man eh nur 16 GB und 1Tb haben will? Das ist ja fast 700 Euro billiger.
Da hast du dann aber nur den "alten" M1 Chip und nicht den neuen M1Pro .. auch wenn der Name es nicht wirklich suggeriert, ist das ein komplett neuer Chip. Verstehe nicht warum sie ihn nicht M2 getauft haben
und warum genau sollte den Ottonormalanwender das interessieren?
Wird denn ein Tower Mac Pro kommen? Wenn es nicht zwingend mobile sein muss, lohnt es sich wohl darauf zu warten.
ist von auszugehen… also so gut wie Apple den Pro Markt bedient.
Ich hab noch den 2019 Mac Pro. Da ist n ganz toller Computer.
Performance kack gegen den M1Max allerdings ab…aber so eine
Tower Computer hat ja noch andere Vorteile
Wegen der Anzahl der Leistungskerne: Nehmt mal ein paar Instanzen von u-hes Bazille mit Pad-Sounds und Akkorden mit 4 oder 5 Tönen in Logic. Da kommt man doch recht schnell an die Grenzen des "normalen" M1, wenn der Rechner das alles simultan berechnen soll. Müsste da mal ein Video zu erstellen, wenn ich das handwerklich könnte.
Habt ihr da jetzt schon Benchmarks gesehen? Ist denn so ein Mac Book Pro für dich zum rendern sinnvoll? Braucht man da nicht eine richtige Grafikkarte?
