Was macht das Env End Out im Moog Matriarch?
S
Süßwasserpirat
kann mir jemand erklären, was es in sich hat mit dem "Env End Out" Patchpoint im Moog Matriarch? Ich verstehe nicht, was genau der Unterschied ist zum End Out Patchpoint.
BG
Aus der Anleitung:
ENV OUT (Filter EG)
This output provides a control-voltage signal created by the current Filter
Envelope Generator panel settings.
ENV END OUT (Filter EG)
Once the Filter Envelope Generator has run its course and returned to its lowest
level, a Gate signal is created and continuously output via this jack until a new
envelope cycle is initiated via a keyboard or trigger input. This Gate signal can
be used to initiate another event, such as advancing a sequence to the next step.
TIP: Patch from the ENV END OUT jack to the TRIGGER IN jack on a single Envelope
to create a looping envelope. Shorter Attack and Release settings will yield more
rhythmical results.
CV OUTPUT: 0V to +5V
Also ENV END gibt ein Gate Signal, wenn der Envelope fertig ist. Und wie im Tipp beschrieben, kann man damit einen Envelope leicht zum Loopen übereden.
