Moog Voyager - 3 kurze Fragen
Schwein gehabt .. ich habe einen, der früheren Modelle..
Ach ja, falls es Jemanden interessiert ...
Das war das allererste Bild, nach dem die ersten Käufer im April 2000 ihre Order aufgegeben haben.
Was wir dann später bekommen haben, hat alle Erwartungen weit übertroffen.
Gut zwei Jahre habe ich gewartet und es gab kaum mal ein Lebenszeichen, da hatte ich das Geld der Anzahlung fast schon abgeschrieben.
Unsere Seriennummern konnten wir ab der SN 50 aussuchen, die niedrigeren waren für VIPs usw. von Moog reserviert.
Ich habe mich dann für die Nummer 54 in Kirschholz entschieden, weil ich 1954 geboren wurde.
Mein Freund und Forumskollege @Fichotron, der zeitgleich mit mir bestellt hat, entschied sich dann für die Nummer 58 in klassischem Nussbaum.
Ohne ihn hätte ich die Neuauflage vielleicht gar nicht mitbekommen, dafür vielen Dank!
Wir haben beide Nachts auf die eine Minute gewartet, an dem man endlich die Bestellung absenden konnte.
Mein Gott, was war das so spannend.
Als die beiden Voyagers dann irgendwann in Deutschland ankamen, hatten wir festgestellt, das die unsere SN verwechselt haben.
Da ich unbedingt Kirschholz haben wollte, steht seit dem die #58 bei mir und Ficho hat die #54 bekommen.
Anfangs hieß der ja noch "300E", da die Namesrechte "Moog" und "Minimoog" noch beim Vorbesitzer von Moog (Norlin?) lagen.
Der Name endgültige Name "Voyager" wurde damals durch Einsendungen bei einem Wettbewerb gefunden.
Bob Moog bekam auch die Namensrechte dann wieder zurück und durfte seine Synthesizer wieder "MOOG" nennen und die Logos verwenden.
Ich liebe das Ding.
Den Auftrag für das uns allseits bekannte (endgültige) Design des Voyagers hat übrigens Axel Hartmann bekommen,
und dann auch umgesetzt.
2 ist ja mal seltsam. Wenn du ein patch aufrufst, dass amp decay auf anschlag hat, dann müsstest du natürlich sofort etwas hören.
Oder ist das beim voyager umgekehrt, dass kleine Werte für ein langes decay stehen?
Meiner Erinnerung nach nicht.
Ich habe das nun nochmal genauer angeschaut.
Es ist so bei der ENV für Volume:
1) ATACK macht irgendwie gar nichts. Egal auf welcher Stellung.
2) Wenn DECAY auf 0 steht, höre ich sofort den Sound, wenn ich eine Taste auf dem Voyager anschlage. Je höher ich DECAY drehe, desto leiser wird der Sound. DECAY auf 50% (12 Uhr) lässt den Sound leise beginnen, wenn ich eine Taste halte nd dann dauert es ca. 3 Sekunden, bis der Sound laut ist.
Das ist irgendwie komisch und ich kann mir das nicht erklären.
Das klingt tatsächlich nach einem Defekt in der Envelope-Schaltung. @Maffez hat ja kürzlich wo einen Schaltplan des Voyager gepostet. Ich such mal...
Yep, war hier: https://www.manualslib.com/manual/2036656/Moog-Voyager.html
Ich gestehe aber, dass ich die Envelope-Schaltung nicht auf Anhieb verstehe. Könnte sein, dass der 4053 (U-28) einen Hau hat (Seite 20).
Kontaktiere doch mal Rudi-Linhard.
Da Du ja m.W. in der Schweiz bist, könnte es sein, dass er eine Ferndiagnose macht, und Dich das dann von einem lokalen Reparierer machen lässt (defekt.ch ?)
  • Moog_Voyager.pdf
Yep, entweder der oder u29. Decay scheint ja in dem fall wie attack zu wirken, also ist zumindest was in der vergleichsschaltung was schräg, die dann clab am 13700 beliefert.
Normalerweise wird ja Decay enabled, wenn per Attack das Spannungsmaximum erreicht wurde. Das "Spannungsmaximum" fällt aber aus. Jetzt wird klar, dass Decay keine Abfallzeit ist, sondern eine Veränderungszeit. Und da der Ausgangspunkt jetzt wohl "unten" ist, bestimmt Decay die dauer der Veränderung von "unten" zum Sustainpegel (was sich letztlich wie ein Attack anfühlt).
Das attack gar nichts macht ist definitiv nicht ok.
Beim decay klingt es fast so als wäre der envelope invertiert.
Hört sich nach defekt an.
Ist das ein init patch, factory patch oder immer so?
Wenn du mit synthrsizern vertraut bist und dir das komisxh vorkommt und immer so.it, dann musst du mal an eine reperatur denken.
Kurze Rückmeldung:
Alles von Rudi repariert.
Mein Voyager hat schon das neue Analog-Board drin.
Dummerweise haben die Jungs aus USA nicht alle TI-Chips getauscht und von den
9 TI-Chips, welche noch drin sind, war natürlich einer (ADSR) defekt.
Das Slew Rate Update ersetzt auch noch 3 TI-Chips - er ist nun also fast TI frei :eek:)
Weiss jemand, woran es liegen könnte:
Ich schicke von Ableton Live aus MIDI Noten an den Voyager (MIDI LED am Voyager blinkt bei jeder Note, die von Ableton Live geschickt wird). Aber ich höre keinen Ton. Spiele ich auf dem Voyager, höre ich was.
Es ist in Ableton als auch beim Voyager MIDI CH #1 eingestellt.
Sind vielleicht die Midi transmit und receive channels unterschiedlich eingestellt?
Stehen beim Voyager beide auf #1.
- MIDI Input ON
- Channel RX 1
- MIDI Output ON
- Channel TX 1
Wenn ich auf dem Voyager spiele, kommen diese Noten auch in Ableton Live an.
Habs gelöst. Unter > MIDI Enables > All enables > MIDI IN und Out > SWT auf "On" stellen.
Für Program Changes aus der DAW heraus muss das dort dann auch auf "On" gestellt werden. (> MIDI Enables > Program Changes > MIDI IN und Out > SWT auf "On" stellen.)
War nach dem Service durch Rudi Linhard vermutlich wieder auf Werkseinstellungen zurück gesetzt worden. Aber gut zu wissen, wo diese Settings zu finden sind.
Hat jemand eine Empfehlung für einen guten VST Editor/Patch-Manager (Windows) für den Moog Voyager? Oder gibt es aus dem von Soundtower nix?
Moog hatte damals bei Erscheinen vom Voyager geschrieben, es gäbe einen Patch-Manager, aber ich finde nix mehr auf der Website von Moog. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her.
kurze Frage:
Ich habe einen Moog Voyager Select Series mit der Serien-Nummer 0569 angeboten bekommen - eigentlich die optisch schönste Version und auch eine Seriennummer, wo keine komischen Defekte mit den Chips auftreten.
Würdet ihr einen Electric Blue (Seriennummer mit betroffenen Chips, aber teilweise geflickt von Rudi Linhardt) gegen diesen eintauschen und wenn ja/nein - warum ?
Ich habe kurz nachgedacht, aber kann dir die Frage nicht beantworten. Auf jeden Fall gibt es gerade einige Voyager am Markt, was den Preis auch schön nach unten drückt..
Was ich mich frage. Haben die bei Moog bei den Serien angefangen neu zu zählen? Ich bin der Meinung, die Select Serie kam erst später dazu? Zuerst gab es die Electric Blue und nur diese waren von Grundauf mit den alten Chips bestückt .. kann mich aber irren..
Die Electric Blue Versionen haben in den hohen Serien-Nummern auch das TI Chip Problem - ich hatte meinen daher erst kürzlich von Rudi Linhardt reparieren lassen.
Schon klar. Es geht darum, das nur die erste Charge ohne diese Chips gebaut wurden und deine gefragte Select Serie erst 3 Jahre später auf den Markt kam Die sind alle mit Texas Chips gebaut worden.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Die mit den Texas Chips sind die "schlechten"?
Laut Moog ists wie folgt:
The problem stated in the January letter only affects Minimoog Voyagers built between mid-2010 and January 2013 with the following serial numbers: Select Series 829-1724, Performer 2990-3445, Electric Blue 1506-2075, RME 1330-1925, XL 1-545, and Lunar Select Series 1-57. If your Minimoog Voyager is not within this serial number range, you should not expect these issues and we would appreciate it if you do not unnecessarily burden our small Service Staff with a call.
2 kurze Fragen zu Presets Import und Export.
1) Weiss jemand, wie ich die Bank H exportieren kann? Unter "Master > Save Presets" kann man nur die Bänke A - G exportieren.
2) Wie kann ich eine ganze Bank importieren? Irgendwie finde ich unter "Panel" und "Master" keinen Eintrag. Boot und OS sind in Version 3.6.
