aljen
Das Auslagern des User-Ordners geht selbstverständlich auch ohne besondere Kenntnisse. Das macOS bietet das in den Kontrollfeldern selbst an. Einfach draufklicken, das Zielverzeichnis auswählen, „OK“ klicken und mal eine runde Gassi gehen. Der Mac erledigt den Umzug des Users auf die externe SSD dann ganz von alleine und astrein.Man kann das machen, wenn man weiss was man tut (Stichwort "symbolische Links").
Der einzige Haken: ist die externe SSD verschlüsselt (die Verschlüsselung nicht zu aktivieren halte ich für eine grobe Fahrlässigkeit), findet der Mac nach dem übernächsten Neustart den externen User-Ordner nicht. Denn ein verschlüsseltes Volume wird natürlich erst geladen, nachdem es entschlüsselt ist, und das geht erst, wenn das OS geladen ist… usw.
d.h. entweder einen Start-User auf der internen einrichten und erst nach dem Start den User wechseln – funktioniert gut, wenn man nicht zu oft den Mac aus-/einschaltet. Oder eben doch mit symbolic links arbeiten – die normalen bewährtein Aliasse von macOS funktionieren in solchem Fall meistens nicht. Aber symbolic links sind auch keine Hexerei & mit Terminal blitzschnell angelegt, ggf. (je nachdem, wo die Links angelegt werden sollen) musst Du halt sudo benutzen.
Wichtig ist nur zu wissen, dass Time Machine beim Sichern des Backups den symbolic links dummerweise nicht folgt, d.h. Du musst schon selber dafür sorgen, dass die dahinter liegenden Ordner mitgesichert werden. Auch das ist keine Raketenwisenschafft. Am einfachsten halt die externe SSD auch von Time Machine mitsichern lassen.
