Einsteiger-Frage Erster Hardware-Synthesizer für experimentierfreudigen Anfänger
Ich bin Einsteiger, hier kann ich alles fragen…
  • #213
Sooo...
Gerät ist heute eingetroffen. Oh je, ein Zeitfresser sondersgleichen! Da kann man ja seine komplette Freizeit dran verbringen und kommt nicht mehr ins Bett...
Ein zunächst natürlich recht planloses Geschraube und Gefummel. Dafür machts schon Spaß und es ist auch schon was Spannendes bei rum gekommen.
Und dann findet man natürlich ständig neue, geile Dinger: den Dubreq CPM DS-2 Dronesynth, den verrückte Polyend Synth oder ein Launchpad Pro anstatt eines Keystep?
Kurze Frage: Wie spiele ich denn einen einfachen Dauerton, damit ich nicht einen Finger immer auf der Minitaste halten muss?
So ne Art Hold -Einstellung hab ich nicht gefunden.
Es geht jedefalls um die Desktop Variante.
Mit Decay + Release hab ich's nicht hinbekommen.
1) der hat keinen Hold Taster
2) Du könntest ein Sustain Pedal anschließen und das drücken bzw daraus einen Schalter machen
3) Etwas schweres auf die Taste legen
Das ist leider schon alles.
Die Hüllkurve hilft da nur bedingt, da auch sehr lange Töne bei den meisten Synths mit max Rel Werten nicht viel Sinn ergeben.
Zudem wäre es bei Decay nur sinnvoll, wenn Sustain ganz aufgedreht ist, da Decay ohne Tastendruck keine Rolle mehr spielt.
  • #214
Zum Lesen keine Zeit, aber umso mehr dazu, Zeugs zu schreiben, das schon dreimal durchgekaut wurde. Und die Lösung mit dem Sequencer nicht gefunden. Tsk. :sowhat:
M.i.a.u.: Synthesilent, Kavenzmann und Klanglager
  • #215
Soo.
Nach einigen Stunden Bastelei und Tutorials weiß ich auf jeden Fall, dass ich eine Art "Eingabegerät" benötige.
Und zwar möchte ich da etwas erweitertes, wo ich auch eine Art Komposition inkl. Sequenzer nutzen kann, haben.
Traditionelle Klaviatur will ich nicht, lieber Pads mit unterschiedliocher Funktionalität und Belegung.
Da käme natürlich Launchpad (Pro MKIII) in Frage, aber toll finde ich eben auch den Polyend Synth (neu, nicht günstig, noch buggy?) oder den Novation Circuit Tracks (älter, gebraucht recht günstig zu haben) oder ähnliches.
Ich möchte idealerweise 1x Drumtrack, 1-2 Synthtracks intern + Steuerung meines Minilogues Sequenzieren können.
Dazu soll der Pad-Bereich auch als Spielfläche für Noten, Akkorde usw. dienen.
Da finde ich bisher den Synth am besten, da der neben den Chord-Follow auch div. andere Modi bietet, um schnell an melodisches zu kommen.
Ideen hierzu?
Mache ich mit dem Circuit Tracks was falsch?
  • #216
Soo.
Ideen hierzu?
Schau Dir auch mal die APC64 an😉
  • #217
Ist der nicht eher primär Ableton live Controller mit zusätzlichen Sequenzer Funktionen?
Eigene Sythese hat der doch nicht, oder?
  • #218
Ja, APC64 hat keine eigene Klangerzeugung, Controller + standalone Sequencer, ähnlich Launchpad Pro MK3.
  • #219
Ähnlich ja, er hat aber 8 toustrips die frei konfiguriert werden können (cc).
Standalone (auch eigenen Sequencer), im Gegensatz zum Launchpad ein Display (für Setup-Einstellungen ausreichend), gute Pads.
Ich hab den, sequenziere via midi und cv - find den dufte.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #220
Er kann zum steuern von Software und Hardware eingesetzt werden - auch Ableton ja, doch nicht nur.
Am besten schaust Dir mal das Manual an. Einstellungen kann man am Gerät selbst und im Software—Editor ändern (und der Editor ist gut zu bedienen, den benutze ich für umfangreiche Anpassungen. Sonst komm ich gut mit dem Display zurecht)
  • #221
Ich hatte hier nur das Launchpad, die (der?) APC scheint ein paar Vorteile zu haben ... mehr Tracks, CC Steuerung über die Strips parallel zum Noten Grid zB. Das Launchpad kann aber möglicherweise auch Dinge, die die APC nicht drauf hat? Bin mir nicht sicher. Ich konnte gerade zB nichts über Microsteps bzw. Ratchets finden, das wäre mir persönlich wichtig.
  • #222
Soo.
das war irgendwie zu erwarten...
arturia keystep pro gibts gebraucht für 300 - und ich nenn mal was explizit mit klaviatur - für ambient wird das früher oder später auch kommen. und du hast hier direkt cv/gate outs um "echte" analoge damit anzusteuern - später
  • #223
Keystep und Launchpad hatte ich beide (jeweils pro).
Die sind nicht weniger gut.
Man darf für sich rausfinden, was am besten passt.
M.i.a.u.: treponema
  • #224
Der Nachteil von Keystep, Launchpad + MPC64 ist halt, dass ich dann letztlich nur auf einer Spur den XD ansteuern kann.
Für eine 2./3. Spur bräuchte ich weitere Sxthesizer.
Der Circuit Tracks und v.a. der Polyend Sxnth bieten halt auch eigene Engines fur das Grundgerüst plus die Einbeziehung meines XD für das klangliche Hauptmotiv.
Oder übersehe ich da prinzipielle Nachteile?
  • #225
Ich sage mal: es sind genug günstige Circuit Tracks auf dem Markt. Kauf einen, probiere ihn aus und wenn die der Workflow nicht gefällt, wirst du ihn ohne größeren Verlust wieder los.
M.i.a.u.: oldwired, Braunsen84 und Kavenzmann
  • #226
Gute Idee.
Aber das klappt doch grundsätzlich so, wie ich mir das vorstelle, oder?
Also einfaches klanglichrs Grundgerüst im Circuit bauen und dann in einer anderen Spur den Minilogue mit Noten füttern und dazu am Minilogue an den Reglern schrauben.
M.i.a.u.: Synthesilent und Archivicious
  • #227
Genau, mit dem Circuit Tracks hast du 2 Polyphone interne virtuell-analoge Spuren, 2 polyphone externe Spuren und 4 interne Spuren für drumsamples (du hast also immer nur 4 verschiedene Drumsamples pro Track).
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #228
Perfekt.
Dann kann ich erstmal einfache Grundtöne und Sequenzen mit dem Circuit basteln. Drums sind mir tatsächlich nicht so wichtig.
Dann mit dem Minilogue dazu "jammen'.
Super!
M.i.a.u.: oldwired
  • #229
Der Minilogue XD hat aber doch einen eingebauten Sequenzer, warum reicht der Dir nicht?
  • #230
Problem ist nicht der Sequenzer alleine, sondern eher Bedienbarkeit und zusätzliche Spuren/Stimmen, die ich gerne hätte.
  • #231
Nicht ganz. Nur 4 gleichzeitig. Mit Sample Flip kann auf einem TRack mit jedem Step ein anderes Sample abgespielt werden. So kann man 2 Sounds die nicht gleichzeitig auftreten, wie bspw. Closed und Open Hats auf einer Spur einspielen.
M.i.a.u.: Archivicious
  • #232
Bin immer noch ganz am Anfang - aber: Macht schon richtig Spaß und ein paar geile Sachen kann man auch mit dem Circuit machen.
Hab damit eben ein Arpeggio-Patch gebastelt, da ein Arp leider komplett fehlt...
Mit einem ordentlichen Arp wäre das Teil der Hammer.
Den Arp vom Minilogue kann ich ja leider nicht nutzen, um Klangfolgen auf dem Circuit zu bauen. Da bräuchte ich dann CV-Aus/Eingänge.
Oder?
Der Oxi One ist da ja wirklich genial - aber ganz ohne eigene Stimmen wäre das wieder nur ein Zwischenschritt.
Es ist aber auch zum...
  • #233
Auf jeder der 4 Drumspuren kann man XX Samples nutzen.
Eben testweise auf die erste Spur 32 verschiedene Drumsamples gesetzt. Einer der Gründe warum ich die CT liebe.
  • #234
Ist nur komisch, dass man das kaum irgendwo lesen kann.
Die Sample-Dauer ist ja auch mittlerweile länger geworden, als in den Reviews genannt.
Man kann also durchaus auch weitere Sounds außerhalb von Percussion nutzen. Sofern es einen nicht stört, dass das nur auf der mit DRUMS bezeichneten Spur geht... :D
  • #236
Experimentierfreudig und gut bedienbar.
Ein Kollege hier verkauft einen Kodamo FM… Das ist etwas, wo man sich richtig reinknien möchte. Man kann dort von null beginnen, hat aber wenig Grenzen..
War so mein kurzer Gedanke.
Weitermachen!
  • #238
Der Circuit hat natürlich keinen CV-in.
Er hat neben Audio in/out und Sync-out nur Midi (in/out/through).
Aber kann der ARP vom Minilogue Noten oder zumindest Triggersignale des Arp über Midi empfangen?
Der Kodamo kann zwar ganz viel, aber ich finde den auch wenig intuitiv zu bedienen. Wenn man richtig Plan hat, ist das evtl. anders.
  • #239
Du willst vom Sequencer im Novation Circuit den Arp auf dem Minilogue auslösen und die Noten dann auf einem der Synths vom Novation Circuit abspielen? Klingt kompliziert, aber probiers. Die Geräte hast Du ja...
  • #240
Mir würde es erstmal ausreichen, wenn ich den Arp des Minilogue zumindest zum Takt des Circuit synchronisiert bekäme.
Die Noten für die Arp Sequenz könnte ich ja auch über den Circuit einspielen...
Vermutlich wäre der Oxi One plus ein weiterer Synth mit zwei nutzbaren Stimmen die Ideallösung.
Grundsätzliche Frage: Kann ich einen mehrstimmigen Synthesizer in mehreren Spuren des Sequenzers spielen?
Also ich meine jetzt nicht multitimbral mit verschiedenen Patches, sondern z.B. den selben Patch einmal niederfrequent als Bassline nutzen und einmal ein paar Oktaven höher als Lead oder Padsound.
Ich habe das mal in einem Video gesehen, wo der Kollege einmal eine Stimme (irgendein kleiner Dreadbox Synth) im unteren Frequenzbereich und auf kurze Klänge gegatet und gefiltert als Bassline nutzt. Der volle Patch wird als Lead eingesetzt und währenddessen sowohl am Analog-Synth als auch an den Effekten des Sequencers geschraubt.
Welche Art von Synth ist dafür geeignet und wie wird das grundlegend per Midi möglich gemacht?
Einfach beim Synth mehrere Midikanäle belegen und den Sequencer dann auf mehreren Kanälen den Sound steuern lassen?
