Ja aber wenn ich das level der Fx in der FX page aufdrehe kommt nur feedbackdas sind doch Send FX, den Anteil des FX musst du im Track 2 einstellen. Wie genau weiß ich nicht mehr, hab seit 2 Jahren kein Rytm mehr.
FUNCTION + TRIG auf dem jeweiligen Track. Der Midi Output ist laut Elektronauten aber momentan noch 2 Oktaven zu tief.Wie läuft das denn bei der ar mit dem Midi Out?
Unglaublich aber wahr. Es gibt ein Firmwareupdate für die RYTM mk1 und mk2. V1.50
Das war echt mal überraschend. Ich habe ja nicht mehr mit einem Update für meine mk1 gerechnet, nach der langen Funkstille.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mYxUiFA6N8Q
Liste der Änderungen:
List of changes from OS 1.45b to 1.50
Improvements
All sequencer tracks can now be set to send sequencer data through the MIDI OUT or USB ports to control external, MIDI equipped, gear. Each track sends note on/off and velocity data over MIDI.
Added the possibility to set individual scale (speed of track playback set in multiples of the current tempo) per track.
Implemented the functionality to randomize the parameter values on a parameter page. Press [PARAMETER] + [YES] to randomize parameters.
There is now an option to set a specific tempo for every pattern within a project.
[MKII] It is now possible to control multiple performance macros simultaneously with the QUICK PERF AMOUNT knob.
[MKII] Added the possibility to select audio over USB as a sample source.
Pressing the [PADS] now automatically changes active track. This is the default setting for new projects, but can be turned off in the SEQUENCER CONFIG menu.
[MKII] New graphics are added for several parameters related to the filter, envelopes, and FXs.
[MKII] Improved knob graphics to better display the min, middle, and max values.
[MKII] Sample waveform view has been added on SMPL PAGE 2.
[MKII] Updated the graphics in the CONTROL INPUT 1/2 menus.
Pressing and holding FUNC, and then turning the knob for the DELAY TIMEparameter now snaps to a set of fixed values instead of an offset to the previous value.
The user is now prompted to select SysEx transfer interface when sending project backups and USB+MIDI is selected.
[MKII] The LOAD PROJECT and SAVE PROJECT menus now include a header.
Bug fixes
[MKII] The device would freeze under some circumstances.
Notes would sometimes sustain indefinitely if they were played and held when switching to PLAY, MUTE, SCENE, and PERFORMANCE modes.
Notes would sometimes sustain indefinitely if the [PADS] triggering them is pressed and held when switching to PLAY, MUTE, SCENE, and PERFORMANCE modes.
Notes would sometimes sustain indefinitely if the [TRIG] key triggering them is pressed and held when pressing [BANK] and then released before pattern selection timed out.
Scene and Performance edit windows sometimes overlapped other pages wrongly.
When two tracks that shares the same voice, it was under some circumstances possible to trigger a sample on the second track with a trig set on the first track.
When PRESSURE DEST was set to EXT the pressure/aftertouch still affected the performances in performance mode.
Even with nothing connected to EXP/CV IN 1/2, modulation was added to the assigned parameter when the modulation depth was turned up.
[MKI] When naming a newly created directory in the sample manager, the "pen" icon on the NAMING menu was at the wrong place.
Trigs on the FX track placed on the same step as a trig on a drum track prevented trig LED indications on the drum tracks pad when in MUTE mode.
[MKI] Clearing a pattern (BANK) + TRIG + Play) resulted in an exception error.
Polyphonic aftertouch was not received over MIDI on track 1.
[MKII] CONTROL IN 1/2 MOD modulation settings was not updated when changing kits.
[MKII] The TRACK LEVEL graphics showed max and min settings before the actual max and min value was reached.
[MKII] Any settings made in CONTROL INPUT 1/2 were not automatically applied on boot.
The more space used on the +Drive, the longer time it took to save recorded samples.
Parameters could get inverted when modulated with pitch bend at -64. For example, with PAN set to 0 and modulated with pitch bend: PB +63 (max)= full pan left, PB -63 = full pan right, PB -64 (min) = full pan left.
[MKII] It was erroneously possible to toggle bipolar behavior in CONTROL IN MOD setup menus.
There were incorrect start values when creating a non-kit lock such as trig condition or note length, if the trig contained a sound slot lock.
Trigs with PRE and NOT PRE conditions did not trigger correctly the first time a pattern played.
[MKII] Some encoders were set to change their parameters at the wrong speed.
The pattern selection mode was not exited correctly when the pattern/bank selection pop-up window was closed by another pop-up window opening.
[MKII] CONTROL INPUT 1/2 CV settings of zero/max was not applied until the menu was closed.
[MKII] The STORAGE screen could wrongly display a negative usage percentage.
The selection of characters on the NAMING menu pop-up screen, using the LEVEL/DATA knob did not behave correctly.
It was not possible to edit chains when not in CHAIN mode.
The sequencer started after preroll, even if it was stopped before the end of the preroll.
The shortcut [FUNC] + [UP]/[DOWN] on the SCALE menu to change length in increments of 16, only worked for the M.LEN parameter, but not for the TRACK LENand PATTERN LEN parameters.
Sehr schönes Update!![]()
Ach komm, dass schaffst du auch ohne mich.Zwei doofe Links zu den Dateien waren zu viel verlangt?
im Trig-Setup ist also "Send Midi" an?Zuerstmal, ein freunldiches Hallo an alle!
ich bin ganz neu hier, zumindest neu angemeldet. Belesen tu ich mich sehr gern immer mal wieder in eurem Forum. Da ich nun eine Herausforderung habe, dachte ich mir Frage ich einfach euch. Ich habe dazu auch noch nichts weiter im Netz gefunden. Zu meinem Problem:
ich hab das neue Update OS1.50 gestern direkt auf den AR1 gehauen. Nun stell ich mich aber offensichtlich einafach zu dämlich an um den MIDI Out zu nutzen. Ich stelle also per FUNCTION + TRIG ein das am ausgewählten Track der AR1 MIDI Daten raus gibt. Es passiert nur leider nichts am externen Klangerzeuger. Es kommen also keine MIDI Daten an. Gibt es denn noch irgend welche Einstellungen die ich zuvor tätigen oder kontrollieren muss? Für Tipps oder gar eine Lösung bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar.![]()
Midi-Out und den korrekten Channel im Global Menu haste auch eingestellt?
Midi-Kabel okay?
Ich denke richtig spaß macht es alte Drummies und MFB Kisten an zu triggen. Man könnte aber auch software Drumracks anspielen.Damit ich es richtig verstehe (habe meinen Rytm MK1 schon seit über 1 Jahr nicht mehr angerührt): Mit dem neuen Update kann ich endlich über Midi-Out externe Synths ansteuern, aber er kann nur 1 Note zur gleichen Zeit ausgeben, keine längeren Noten oder gar Akkorde spielen?
Und welche Oktaven kann er abdecken?
so schnell geht das nicht... Geduldok, verstehe. Da wäre es mir wirklich lieber endlich via OB Samples rüberzukopieren unter Windows. Aber das scheint ja immer noch nicht zu funktionieren obwohl vor 2,5 Jahren angespriesen.
Kriegt hier jemand 909 mässige Hihats oder Rides hin mit der AR..
wenn ich keine Samples verwende komme ich mit dennSounds irgendwie nicht klar.. die Bassdrum ist noch am besten und komme damit der 909 BD einigermassrn nahe. Aber sonst..
habe mir jetzt gedacht dass ich die Samples genausoin den Octa lade nkann und mir vlt den DT hole .. hoffees nicht zu bereuen, oder gibts hier eventuell gute argumente von euch dagegen?
