Elektron Analog Rytm - 12 Pad Analog-Filter-Drummachine
das sind doch Send FX, den Anteil des FX musst du im Track 2 einstellen. Wie genau weiß ich nicht mehr, hab seit 2 Jahren kein Rytm mehr.
Bei meiner mk2 verhält sich pad 7 komisch im Mute Modus. Es triggert den Mute-Modus nur sporadisch beim anspielen (tippen, eigentlich sind die ja sehr sensibel im Mute-Modus) oder lässt sich von anderen Pads triggern (zufällig).
Gibts da irgendwelche Einstellungen zu beachten die ich übersehe oder ist das ein Garantiefall?
Noch ein Handyvideo (leider auf die Schnelle auf Kopf) des Phänomens: Video auf Youtube
Hm, denke das ist ein Garantiefall, wird der Track auch gespielt wenn er automatisch mit an geht?
Oder leuchtet nur das Pad?
Versuch doch mal den Diagnose Modus, der sollte dir eventuelle Hardwaredefekte aufzeigen.
Unglaublich aber wahr. Es gibt ein Firmwareupdate für die RYTM mk1 und mk2. V1.50
Das war echt mal überraschend. Ich habe ja nicht mehr mit einem Update für meine mk1 gerechnet, nach der langen Funkstille.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mYxUiFA6N8Q
Liste der Änderungen:
List of changes from OS 1.45b to 1.50
Improvements
All sequencer tracks can now be set to send sequencer data through the MIDI OUT or USB ports to control external, MIDI equipped, gear. Each track sends note on/off and velocity data over MIDI.
Added the possibility to set individual scale (speed of track playback set in multiples of the current tempo) per track.
Implemented the functionality to randomize the parameter values on a parameter page. Press [PARAMETER] + [YES] to randomize parameters.
There is now an option to set a specific tempo for every pattern within a project.
[MKII] It is now possible to control multiple performance macros simultaneously with the QUICK PERF AMOUNT knob.
[MKII] Added the possibility to select audio over USB as a sample source.
Pressing the [PADS] now automatically changes active track. This is the default setting for new projects, but can be turned off in the SEQUENCER CONFIG menu.
[MKII] New graphics are added for several parameters related to the filter, envelopes, and FXs.
[MKII] Improved knob graphics to better display the min, middle, and max values.
[MKII] Sample waveform view has been added on SMPL PAGE 2.
[MKII] Updated the graphics in the CONTROL INPUT 1/2 menus.
Pressing and holding FUNC, and then turning the knob for the DELAY TIMEparameter now snaps to a set of fixed values instead of an offset to the previous value.
The user is now prompted to select SysEx transfer interface when sending project backups and USB+MIDI is selected.
[MKII] The LOAD PROJECT and SAVE PROJECT menus now include a header.
Bug fixes
[MKII] The device would freeze under some circumstances.
Notes would sometimes sustain indefinitely if they were played and held when switching to PLAY, MUTE, SCENE, and PERFORMANCE modes.
Notes would sometimes sustain indefinitely if the [PADS] triggering them is pressed and held when switching to PLAY, MUTE, SCENE, and PERFORMANCE modes.
Notes would sometimes sustain indefinitely if the [TRIG] key triggering them is pressed and held when pressing [BANK] and then released before pattern selection timed out.
Scene and Performance edit windows sometimes overlapped other pages wrongly.
When two tracks that shares the same voice, it was under some circumstances possible to trigger a sample on the second track with a trig set on the first track.
When PRESSURE DEST was set to EXT the pressure/aftertouch still affected the performances in performance mode.
Even with nothing connected to EXP/CV IN 1/2, modulation was added to the assigned parameter when the modulation depth was turned up.
[MKI] When naming a newly created directory in the sample manager, the "pen" icon on the NAMING menu was at the wrong place.
Trigs on the FX track placed on the same step as a trig on a drum track prevented trig LED indications on the drum tracks pad when in MUTE mode.
[MKI] Clearing a pattern (BANK) + TRIG + Play) resulted in an exception error.
Polyphonic aftertouch was not received over MIDI on track 1.
[MKII] CONTROL IN 1/2 MOD modulation settings was not updated when changing kits.
[MKII] The TRACK LEVEL graphics showed max and min settings before the actual max and min value was reached.
[MKII] Any settings made in CONTROL INPUT 1/2 were not automatically applied on boot.
The more space used on the +Drive, the longer time it took to save recorded samples.
Parameters could get inverted when modulated with pitch bend at -64. For example, with PAN set to 0 and modulated with pitch bend: PB +63 (max)= full pan left, PB -63 = full pan right, PB -64 (min) = full pan left.
[MKII] It was erroneously possible to toggle bipolar behavior in CONTROL IN MOD setup menus.
There were incorrect start values when creating a non-kit lock such as trig condition or note length, if the trig contained a sound slot lock.
Trigs with PRE and NOT PRE conditions did not trigger correctly the first time a pattern played.
[MKII] Some encoders were set to change their parameters at the wrong speed.
The pattern selection mode was not exited correctly when the pattern/bank selection pop-up window was closed by another pop-up window opening.
[MKII] CONTROL INPUT 1/2 CV settings of zero/max was not applied until the menu was closed.
[MKII] The STORAGE screen could wrongly display a negative usage percentage.
The selection of characters on the NAMING menu pop-up screen, using the LEVEL/DATA knob did not behave correctly.
It was not possible to edit chains when not in CHAIN mode.
The sequencer started after preroll, even if it was stopped before the end of the preroll.
The shortcut [FUNC] + [UP]/[DOWN] on the SCALE menu to change length in increments of 16, only worked for the M.LEN parameter, but not for the TRACK LENand PATTERN LEN parameters.
Sehr schönes Update! :)
Improvements
Bug fixes
Zwei doofe Links zu den Dateien waren zu viel verlangt?
Zuerstmal, ein freunldiches Hallo an alle!
ich bin ganz neu hier, zumindest neu angemeldet. Belesen tu ich mich sehr gern immer mal wieder in eurem Forum. Da ich nun eine Herausforderung habe, dachte ich mir Frage ich einfach euch. Ich habe dazu auch noch nichts weiter im Netz gefunden. Zu meinem Problem:
ich hab das neue Update OS1.50 gestern direkt auf den AR1 gehauen. Nun stell ich mich aber offensichtlich einafach zu dämlich an um den MIDI Out zu nutzen. Ich stelle also per FUNCTION + TRIG ein das am ausgewählten Track der AR1 MIDI Daten raus gibt. Es passiert nur leider nichts am externen Klangerzeuger. Es kommen also keine MIDI Daten an. Gibt es denn noch irgend welche Einstellungen die ich zuvor tätigen oder kontrollieren muss? Für Tipps oder gar eine Lösung bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar.:banane:
im Trig-Setup ist also "Send Midi" an?
Midi-Out und den korrekten Channel im Global Menu haste auch eingestellt?
Midi-Kabel okay?
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Genau, ''Send-Midi'' ist an. Midi-Kabel hatte ich auch getestet= funzt.
Was aber sein kann, und daran habe ich bisher nicht gedacht, ist der Channel im Global.
Da könnte eventuell der Fehler liegen - das überprüfe ich nachher direkt erstmal.
Midi-Kabel okay?
Damit ich es richtig verstehe (habe meinen Rytm MK1 schon seit über 1 Jahr nicht mehr angerührt): Mit dem neuen Update kann ich endlich über Midi-Out externe Synths ansteuern, aber er kann nur 1 Note zur gleichen Zeit ausgeben, keine längeren Noten oder gar Akkorde spielen?
Und welche Oktaven kann er abdecken?
wenn du alle Tracks auf den selben Kanal stellst gibt er selbstverständlich mehre Noten gleichzeitig aus.
Man kann die Notenlänge ja einstellen ... also kannste irgendwie schon Akkorde spielen ... aber eher schlecht als recht.
Die Okatvrange dürfte 4 sein.
Find das ehrlich gesagt auch ein ziemlich abwegiges Feature für eine Drummachine.
Mit nem Analog Four ginge das besser.
Ich denke richtig spaß macht es alte Drummies und MFB Kisten an zu triggen. Man könnte aber auch software Drumracks anspielen.
ok, verstehe. Da wäre es mir wirklich lieber endlich via OB Samples rüberzukopieren unter Windows. Aber das scheint ja immer noch nicht zu funktionieren obwohl vor 2,5 Jahren angespriesen.
Auch ne Frage zu MIDI: Kann man nun interne und externe Sounds gleichzeitig steuern? Also z. B. Track 1 triggert in der Rytm die Kick und gleichzeitig extern per MIDI den Sidechain oder ein Licht?
Kriegt hier jemand 909 mässige Hihats oder Rides hin mit der AR..
wenn ich keine Samples verwende komme ich mit dennSounds irgendwie nicht klar.. die Bassdrum ist noch am besten und komme damit der 909 BD einigermassrn nahe. Aber sonst..
habe mir jetzt gedacht dass ich die Samples genausoin den Octa lade nkann und mir vlt den DT hole .. hoffees nicht zu bereuen, oder gibts hier eventuell gute argumente von euch dagegen?
909-mäßige HH waren doch in der originalen 909 auch schon digital Da ist die die analoge Tonerzeugung der AR schlichtweg die falsche Wahl. Ich wüsste nicht wie man damit diesen eher dicken, lofi-artigen Sound hinbekommen soll. Samples in Kombination mit Bitreduktion in der AR dürften da am besten passen.
Ich verwende die AR für Sounds die analog klingen sollen (Toms, Claps, Bassdrum, Noises, machmal auch Bass)
Gegen den Digitakt spricht, dass der eben keine analoge Tonerzeugung hat und mit dem Octatrack, den Du ja bereits hast, wesentlich mehr Überschneidungen hat. Im Prinzip ist der AR Mk II ja ein Digitakt + analoge Tonerzeugung + wesentlich mehr Arrangement/Kontroll-möglichkeiten. Der Hauptvorteil vom Digitakt ist die höhere Auflösung bei Parametern und die vergleichsweise einfache, fast intuitive Bedienung, sowie die Größe.
Hmm vlt reicht meine 808 für analog..
MeinnSetup ( oder eher was ich besitze) ist TR808/909, Octatrack, Analog Rytm und TR8s
meine Idee war AR & Tr8s für drn Digitakt zu tauschen..
Wenn ich das hier mal beleben dürfte: mein MKI macht in nem neuen Projekt neue Tracks per Default mit 13 statt 16 Steps an. Fällt da wem was zu ein? Das sich das Function & PAge drücken lösen lässt weiß ich – nervt trotzdem.
