Der Techno-Bass-Drum-Thread
Frage:
Kann man externe Drummachines mittels z.B. Xfer LFOTool (über MIDI) ansteuern und dann die Hz-Frequenz entsprechend der Tonlage des Tracks tunen? Midishaper ?
Oder geht das "tuning" nur mit VSTs-Drums in der DAW?
Gruss an alle hier!
Ich wüsste nicht wie das mit den von dir genannten Tools gehen soll.
Ist aber auch garnicht notwendig. Einfach Kick in die DAW routen, Tuner Plugin draufpacken und die Kick an der Drummachine feintunen.
Kick tunen bedeutet auch nicht auf die Grundtonart des Stückes zu stimmen, sondern einfach dass sie nicht 1/4, oder 'nen 1/2 Ton daneben liegt. Weil das könnte als unangenehm wahrgenommen werden. Manche tunen aber auch einfach komplett nach Gehör, auch dass kann man machen. Alles kann, nichts muss.
Natürlich reicht es aus bei C Dur ne weisse Taste zu treffen, aber ob die BD passt hängt stark vom Basslauf ab. Ggf muss man Tonart wechseln, wenn man an der Bd festhalten will.
Hier noch ne Studie über die Techno-Bassdrum. Merkmal: Die Transienten buchten im Attack nach oben aus, flachen als zur Decay-Phase ab, die dagegen schroff abrutscht. Downpitch nur um ein 14tel einer Oktave, dafür Partialtöne stark inharmonisch.
Tolle technologieagnostische Terminologie? Ausgezeichnete Alliteration?
Audio:
Anhang anzeigen bassdr.ogg
Visualisierte Klangarchitektur:
Code:
# Ein paar klangliche Ereignisse geklont auf der Zeitachse, die ich Technobeats zu nennen mich erdreiste und wem das nicht gefällt, der sage dies oder schweig für immer.
# In Audio setze ich das auf meinem Server um, den ich erreiche auf https://demo.neusik.de/sompyle.
stage: ;1bassdr: 1|1 0 ;0instrument bassdr: ;1NOT_CHANGED_SINCE: 2023-02-18 23:04:29 ;1R: 0.3:2;5,1;6,0 ;1FV: 14;0,15;1,14;59,14 ;1SPREAD: [120, -189, 50, 120, -450, -23, -91, 580, -740, -92, 120, -185, 5, 120, -45, -230, -91, -58, 74, -92] ;1VOLUMES: 20:100;1,95;4,20*2;15,10 ;1PROFILE: ;1- match: 1 ;2A: 0.015:1,1*3;7,1 ;2S: 16;1,2*2;8,1 ;2FM: 1.7f[5;1,1;4,1];3:1 ;1- match: 3 ;2A: 0.013:1,1*2;3,1 ;2S: 20;1,1*3;3,1 ;1- match: 30 ;2A: 0.01:1,1*5;4,1 ;2S: 20;1,2*3;5,0 ;2FM: 1.3f[4;1,1*3;5,0];6:1 ;0measures: ;1beats_per_minute: 150 ;1stress_pattern: '4' ;1upper_stress_bound: 100 ;1lower_stress_bound: 10 | bassdr: A1 4 o.5*4 > beat | bassdr: <beat | bassdr: <beat | bassdr: <beat
Not another Techno Rumble Tutorial hab ich mir gedacht, deswegen hatte ich es mir damals auch gar nicht so genau angesehen. Mittlerweile hat sich aber (für mich) herausgestellt, dass das Hand und Fuß hat, was Oscar da wöchentlich in seinen Videos packt. Die Vorgehensweise ist nicht grundlegend neu, aber zumindest hat mich das Tutorial dazu verleitet, Kick und Rumble mal zusammen in den Decapitator zu schicken. Yep, Decapitator hielt ich immer für einen Fehlkauf, dem ist definitiv nicht so.... :)
Techno Rumble Mastery [Underdog Electronic Music School]
Mein neuster Versuch als Hobby Rumbler. Die Kick ist eine stinknormale 909 Kick, mit meinem Standard Processing. Der Reverb für den Rumble ist der Softube TSAR-1, meine bevorzugte Wahl für diese Aufgabe. Neu für mich ist, dass ich jetzt alles nochmal durch den Decapitator geschickt habe. Meinungen zum Sound sind willkommen.
Etwaige Artefakte im Audio, wurden freundlicherweise von Soundcloud beigesteuert.
1. Rumble
2. Kick + Rumble
3. Kick + Rumble + Decapitator
4. Kick + Rumble + Decapitator + Ride
1. Rumble
2. Kick + Rumble
Deeper Rumble und dirty Kick ab 0:11. Der Decapitator kann schon was.
Ganz bisschen Hall und rhythmisches Delay dahinter, dann rumbelt's.
Hab ich vor über zwanzig Jahren mal gemacht und bin verlacht worden.
Das funktioniert aber nur, wenn der Rest des Tracks möglichst pupstrocken und minimal ist.
Schöne Grüße
Bert
die fx sektion der 707 reicht glaube ich ganz zum rumbeln oder ?
... menno, will auch rumbeln !
Hab keine 707 aber wenn du von der MC sprichst, wirds einen Reverb geben. Zum Rumblen einfach eine Kick voll wet durch den Reverb schicken, Filter-Highcut drauf packen, evtl. noch modellieren und als Sample recorden. Dann trockene Kick und Rumble auf zwei untersschiedliche Spuren legen und Rumble etwas sidechainen, damit die Kick sich durchsetzt. Dann auf die Summe noch etwas EQ und Kompression zum Aufräumen und Distortion für den Druck, wenns hat.
