lilak schrieb:... wenn das werte gremium den track abnickt schick ich dir das passwort.
micromoog schrieb:lilak schrieb:... wenn das werte gremium den track abnickt schick ich dir das passwort.
also ich wuerde da ganz auf "Nick-lichkeiten" verzichten, wer einen Track liefert und uploaden will sollte auch dürfen.
ohne jetzt wieder regelwerk aufmachen zu wollen, sollte zumindest der oder die verwendeten sampler dann auch auf sc genannt werden...
SawSampleSquare schrieb:Sounddisketten (mit OS drauf) sind auch nützlich, ganz zu schweigen von der Utility Disk, ohne die man nichtmal samplen kann (!).Die Maus geht allerdings schonmal nur für sich für weit über 50 € weg. Aber mehr als 100 € würde ich für einen S-330/550 auch nicht zahlen.
Ja,so ist das. Teilweise sogar das doppelte,wenn sie denn für soviel wegging. Aber wenn ich einmal die Maus abziehe und den Sampler ohne bediene, merke ich, was die wert ist.lilak schrieb:50 euro für die maus? das kommt dann wieder die ebay logik zum zug die teile getrennt zu verkaufen weil sie dann 2euro50 mehr machen. alten akai sampler werden gerade meistens zerlegt angeboten. kapitalismus ist zum kotzen ...
lilak schrieb:. man muss sich auch vor dem sampler suchtfaktor in acht nehmen![]()
ok danke für Deine Einschätzung.micromoog schrieb:Zu teuer! Es ist zwar die Maus und ein Mon. dabei aber für diese Kombi max. 100 EUR.virtualant schrieb:@ Rudi - micromoog:
ist das hier ein attraktives Angebot wenn man einen Roland vintage Sampler kaufen möchte?
Roland S 330:
http://www.ebay.de/itm/271413819428
und ist der empfehlenswert? oder sollte man sich lieber einen S 550 oder sogar einen S 750 holen?
dankemicromoog schrieb:zu deinem Track:und
was Soundverwurschtelung angeht
Luft nach oben: was genau meinst Du damit? Ich hab nur bei 3 Spuren tiefe Frequenzen reduziert und bei einer Spur eine bestimmte Frequenz in den Höhen reduziert - mehr nicht. Nix gemastertmicromoog schrieb:Die Abmischung selbst hat aber noch Luft nach oben![]()
lilak schrieb:klasse track virtualant! wenn ich einen hut hätte würde .... der emu klingt schon gewaltig. wie du bei den paar samples auf 32mb kommst ist mir zwar ein rätsel aber allein das ergebins zählt. bei den stottervocals war ich auch schon aber das wurde dann als zu cheeesy abgelehnt. im moment mach ich mit den vocals downpitched "akkorde"... wenn das werte gremium den track abnickt schick ich dir das passwort.
ja, das kann eine Leidenschaft seinlilak schrieb:ich muss bei den rolands passen, das ist mir definitiv zuviel aufwand. dann lieber einen fz10/20 oder doch noch einen emu. der track von der ameise hat mich auf jeden fall vom sound eines emu4 überzeugt, oder einen e3 wenn der mir mal bezahlbar über den weg läuft. man muss sich auch vor dem sampler suchtfaktor in acht nehmen![]()
MFPhouse schrieb:… alles aus dem kleinem Pad Sample …und einer Doepfer Drehbank ( Realtime Session )
http://youtu.be/N98N4nYiXsw
16 CC insgesamt. u.a viel mit den Midi Clock dividern und natürlich LFO Rate etc . Dann vier FX Sends wovon zwei Delay Kisten machen und natürlich Cutoff und Reso.virtualant schrieb:welche Bereiche hast Du über die Controler verändert? Filter, Resonance, Sample Startpunkt, FX Anteile?
wieviele Controler hast Du benutzt? Ich vermute 4 - 8, realisiert über MIDI A, MIDI B, .... in den Cords?
powmax schrieb:... SP-24 from E-mulando, aber ohne Filters !!!![]()
powmax schrieb:Mein neuer Porn 24-bit, 8 Voice Sampler: Nicht Jugendfrei
Ist doch der Knaller - oder!?
bussi from hangover
ilse
...und DAS von Yamaha!
sehr interessant! die Midi [x] -> Controler Zuweisungen gehen ja nur von MidiA bis MidiL, das macht 12.MFPhouse schrieb:16 CC insgesamt. u.a viel mit den Midi Clock dividern und natürlich LFO Rate etc . Dann vier FX Sends wovon zwei Delay Kisten machen und natürlich Cutoff und Reso.
Das ganze geht wie du schon richtig erahnt hast über die Chords , so dass ich das jeweils ein und ausblenden kann / oder gegebenenfalls Gaten -
- das ganze ist nämlich eine Echtzeit Session. Auch nichts im nachhinein korrigiert oder geschnitten. Also in einem Rutsch durch und fertig
Als Controller hab ich eine Doepfer Drehbank benutzt.
powmax schrieb:Nein das ist die all new SP-24 from E-mulando, aber ohne Filters !!!
grüsslies
Ilse
p.s. Nein, ist ein Yamaha D24 HD-Recorder. Euch kann man aber auch kein E für ein Y vormachen...
