Behringer Wave
ok, kannst Du das auch irgendwie nachvollziehen, dass in der Firmware auch eine "Oder" Verknüpfung stattfindet?
"0" oder "2" oder "3"?
Was berichten denn andere Besitzer eines Wave?
Wie gesagt, über USB MIDI funktioniert es ja wie es „mutmaßlich“ angedacht war bzw. wie man es auch erwartet.
Evtl. hat man - wie auch von @Summa und @microbug angemerkt- nur darauf verzichtet das sysex Protokoll auch über DIN MIDI zu senden.
Vielleicht war es auch mal drin, hat aber ggf. mit den B eigenen „billig“ MIDI Interfaces nicht sauber funktioniert und man hat es deshalb wieder weggelassen :harhar:
(Absichtlicher Seitenhieb!)
Ich weiß jetzt nicht, welche Interfaces Du meinst, aber alles was ich aus der UMC-Serie mit MIDI hier hatte (204HD, 404HD und Andere) haben mit MIDI Sysex tadellos funktioniert, da hatte ich schon ganz Anderes hier im Einsatz ...
Das war rein „ketzerisch“, aus Verärgerung, dass selbst ein DX9 das schon 1983 konnte (ok, da gab es noch kein USB).
Wenn es nicht ein spezifischer Bug an nur meinem Gerät ist, kann ich mit den Gegebenheiten auch gut leben.
Will ja jetzt keine Erbsen zählen. :)
Aber damals hat man noch keine Firmware Updates gemacht ;-) vielleicht hängt das was Speicherzugriff etc. betrifft ein Stück weit zusammen. :dunno:
Ja, da waren die Geräte bei Auslieferung auch weitestgehend vollendet. Nach zwei/drei Jahren gab es ggf. dann neue E-Proms zum Tausch.
Da fahren wir heute natürlich komfortabler, mit dem Nachteil des „Freifahrtscheins“ der Hersteller die Geräte auch „unvollendet“ auszuliefern.
Schon, aber nur per EPROM-Tausch.
Sicher nicht. USB und MIDI sind beides serielle Schnittstellen, hängen beide an den seriellen Ports der MCUs und bei USB meist noch ein Schnittstellen-Chip dahinter, wenn die betreffende MCU das nicht schon eingebaut hat. USB ist da sogar komplizierter, weil es da einen Sendepuffer gibt, zumindest auf Desktop OS, während bei MIDI jedes Byte direkt gesendet wird. Bei früheren Synths wurde direkt aus dem Speicher auf die Schnittstelle geschrieben, eine Zwischenspeicherung erfolgte höchstens bei Wandlungen wie dem schon beschriebenem Packed 7Bit Format, das kann man aber heute oft komplett in den Registern der CPUs/MCUs erledigen.
Nur die mit maskenprogrammierten Prozessoren (Pro-1, Polysix, MonoPoly, Poly-61, Trident, Roland TR-626 etc), da man eine ROM-Maske für einen solchen Prozessor erst ab gewissen Stückzahlen bekam. Bei der TR-626 hat man trotzdem gepatzt und mußte eine Version nachschieben, weil die interne und externe Ansteuerung sich hörbar (Noisegate) unterschieden ...
Wie der Kollege schon schrieb ist moderner Flashspeicher Segen und Fluch zugleich, da es einerseits die Entwicklung vereinfacht, aber leider auch dazu verleitet, die Geräte unvollständig abzuliefern (und oftmals nichtmal Updates hinterherzuschieben). Wenn zudem länger keine Updates kommen werden die Nutzer nervös, das sehe ich immer wieder in den Gerätespezifischen Gruppen in allen möglichen Netzwerken. Ketzerische Nachfragen werden dann leider nur schnell zum Shitstorm ...
Aber das lief nicht per USB, da muss dann nicht irgend ein Flash etc. Speicher überschrieben werden.
Da müsste man sich die verwendeten ARM Chips genauer anschauen, keine Ahnung ob es einen Unterschied macht wenn USB Teil des SoCs ist, wie was realisiert sein könnte:dunno:Von daher hab' ich nur darüber spekuliert was der Grund sein könnte, dass bestimmte Sachen über MIDI I/O nicht funktionieren. Vielleicht wenn @micromoog testet ob er Sounds per Sysex über MIDI IN den Wave zurück schicken kann.
Kann ich ab Dienstag probieren.
Evtl. auch mit senden/empfangen via DIN an einem WIN7 Laptop das noch rumschwirrt um auszuschließen ob sich Win11/Roland UM bei sysex nicht „mögen“.
Man schaue sich mal die Engineering Change Orders bei den alten Kisten an. Da wurde sogar an der Hardware im Verlauf der Jahre noch verbessert und neue Firmware gab es auch. Also nicht immer war früher alles besser.
Manchmal aber auch verschlimmbessert, siehe MKS-70 vs JX-8P und JX-10.
Es würde mich nicht wundern, wenn der Wave Sysex über MIDI annimmt, aber nur über USB sendet. Gibt einige andere Geräte, bei denen das so ist, zB Novation Circuit. Liegt oft dran, daß aufgrund der Architektur der Schnittstellen die Senderoutinen unterschiedlich sind, die Empfangsroutinen nicht. Ganz konkret ist das zB beim Waldorf STVC der Fall.
normalerweise nicht. USB braucht aufgrund der Architektur als Blockdevice eigentlich immer eine andere Senderoutine als klassisches MIDI, außer man setzt es nicht als Blockdevice ein, dann muß man die Daten aber immer noch an 2 verschiedene Stellen gleichzeitig schicken.
Ist aber auch so ein „Emotions-Ding“, man hatte „früher“ nicht das Gefühl „abgehängt“ zu sein oder die Kiste minderwertig wird wenn man die teils inflationären Firmware Updates nicht mitmacht.
Früher hat man die Geräte für das gekauft, was sie bei ihrer Vorstellung konnten. Heute kauft man oft Geräte und hofft, daß dieses und jenes noch eingebaut wird, was sich oft genug als Enttäuschung herausstellt.
Ich warte mittlerweile bis meine Anforderungen erfüllt sind, ich die Klangerzeuger sinnvoll nutzen kann ohne dass div. Fehler die Dinger für mich dann doch eher zu 'nem Stehrumsel machen. Es hat aber 'ne Weile gedauert bis ich gemerkt hab' auf welche möglichen Probleme ich im vornherein achten und welche vollmundigen Versprechungen man erst mal ignorieren sollte.
Noch eine Frage zu den User-Wavetables.
Habe mal drei WTs mit je 64 Wellen analog dem hervorragenden Video von @Tom Noise mit WaveEdit erstellt und in den B-Wave übertragen.
Soweit so gut.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass im Wave pro User WT die Wellen 59, 60, 61, 62 und 63 jeweils identisch sind, obwohl sie in WaveEdit unterschiedlich erstellt wurden.
Was ich noch prüfen muss, ob die Wellenpositionen im Wave mit den Positionen der Wave-Edit Datei übereinstimmen.
Nicht dass es zB einen negativen Offset gibt.
Ist das nur bei mir so oder bei euch auch?
Nichts ist so für die „gute alte Zeit“ Zeit verantwortlich, wie das schlechte Erinnerungsvermögen
