Behringer LmDrum (Linndrum) - mit Display
was genau macht denn dann die obere Einstellung, vor allem was ist der Unterschied zwischen Hold und Loop? Findet man die auch im Gerät selbst?
Das ist für Song und Setlist Modus. Also was am Ende des letzen Patterns bzw Songs passieren soll. Z.B. Hold wiederholt das letzte Pattern, Loop den ganzen Song.
Am Gerät kann man es direkt im Modus einstellen.
ach, ich dachte, das wäre für das Sample (das hat ja auch eine Loop-Funktion). Da war ich ja komplett auf dem Holzweg, danke! Mit Songmodus hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp, wie man die Filter Seq Steps schneller einstellt? Da dreh ich mir ja einen Wolf, wenn ich mit dem Regler verschiedene Werte zwischen 000 und 255 pro Step einstellen will
Man kann das mit dem Cutoffregler in Echtzeit aufzeichnen, oder was meinst Du? Spezifisch per Step geht mW nur über das Menü.
Ja, übers Menü. Aber wenn ich das mit Taster oder gerastertem Value-Regler einstelle, dauert es bei 256 Werten je Step ewig. Ich hatte gehofft, da gibt es einen Shortcut, damit er z.B. in 10er statt 1er Schritten verändert
Habt ihr mal Tap + Pads gedrückt? Dann bekommt ihr eine Chromatisches Keyboard .....
Irgendwie werden bei mir die Stimmen die ich per Klinkenkabel ins extra Mischpult schicke nicht aus dem Mix/Mainout entfernt.
Muss das so sein oder gibt es da ein Einstellungs Menü welches ich noch nicht gefunden habe.
Erstes Fazit......Geile Maschine mit Klasse Sound.
Also irgendwas stimmt mit dem Polymer Einstellungen nicht.
Kann mal bitte jemand testen, ich habe die Pattern Länge über Lengh auf 8 Steps stehen.
Gehe ich dann in Polymer und will zb. Einen Rimshot im dazugehörigen Kanal zb auf eine Länge sagen wir von 16 oder gar 4 ode anderen wert stellen, holpern alle anderen Tracks auch und es ist total aus dem Rhythmus. Auch wenn ich ein andres Instrument verändern möchte passiert das selbe. kann mal einer von Euch bitte testen ob Ihr das auch habt? Denke da könnte noch ein bug sein .
@Tom Noise @Steril
Wo seht ihr die Vor- und Nachteile zu einem mit LinnDrum Samples gefütterten Digitakt1? Ist ja ähnlicher Preis und grundsätzlich nicht ganz unähnliche Bedienung und Ausstattung. Digitakt hätte für mich persönlich den Vorteil der Overbridge und Loopcloud Einbindung, Parameter Locks und das kompaktere Format, LMDrum punktet für mich vor allem mit dem charakteristischerem Sound und dem direkten Zugriff auf die Levels und Tuning der Spuren.
Und moralisch fällt die nächste Beichte kürzer aus… :harhar:
@Tom Noise @Steril
Ich habe das mit dem Polymeter gerade ausprobiert und bei mir ballert das stur durch. Das Timing der restlichen Spuren bleibt stabil, egal auf welcher Spur ich die Anzahl der Steps ändere.
@Tom Noise @Steril
Kann ich auch nicht nachvollziehen bei mir. Wobei er eine Pattern Länge von 8 bei mir ohnehin ignoriert, wenn die Polymeter der Tracks auf 16 stehen - aber das ist ja eigentlich auch logisch. Aber ich kann sie auch auf 4 oder 7 stellen und alles bleibt sauber im Timing. Hab’s aber nur mit den Factory samples getestet.
Klingt garnicht mal so gut
Naja, ohne Post Processing klingt eine LinnDrum auch nicht berauschend (auch keine 909,707). Aber Gott sei Dank ist das so, weil man bei der Klangformung mehr Möglichkeiten hat. Stell Dir vor, das klänge alles wie auf irgendeiner Platte die man so kennt. Da kann man dann leider nicht mehr soviel machen...
Wenn man die Samples chromatisch spielt, entsprechen die Noten auch tatsächlich den Noten oder muss das Sample in C sein, damit es hinhaut, wie beim Digitakt?
