Arturia DrumBrute Impact
was fuer eine vergeudung, diesen schoenen sequencer so komplett links liegen zu lassen! :)
Yes! ;-)
Im Polyrhythm Mode hat jedes Instrument genau so viele Seiten, wie es für seine Steps braucht.
Wenn eine Kick nur 8 Steps benötigt, dann gibt es, selbst wenn das gesamte Pattern 64 Steps (vier Seiten) lang ist, nur eine Seite, eben mit einem 8 Steps Loop. Wählt man dann die Cowbell an, die den "Last Step" bei 23 gesetzt hat, werden zwei Seiten angezeigt, die dann bei Step 23 wieder zur ersten Seite springen kann (lässt sich einstellen).
Ok, ich bin zugegebenermaßen noch ziemlich unwach, verstehe die Implementation allerdings auch nach Konsultation des PDF Manuals nicht so richtig^^
Mal angenommen ich möchte eine Drumspur mit 7 Steps laufen lassen und diese 7 Steps auf 28 Steps erweitern.
Sehe ich dann auf der ersten Seite (Steps 1-16) 7 Steps und auf der zweiten Seite (Steps 17-32) wieder 7 Steps, auf der dritten Seite wieder 7 Steps und auf der letzen Seite auch wieder 7 Steps oder Sehe ich auf der ersten Seite 16 Steps, auf der zweiten Seite wieder 16 und auf der dritten dann 4 Steps?
Im ersten Fall muss ich ja selbst nachzählen wann die ersten 7 Steps vorbei sind, wann die zweiten 7 Steps vorbei sind usw.
Auch interessant ...
ja interessant
so richtig weiß ich damit aber nix anzufangen ... hör da keinen coolen Rhythmus und auch die Sounds kommen da überwiegend öde rüber
nette Spielerei mit den ,offensichtlich ausgegebenen, Midinoten clips abzuspielen
Warum da falsche Maße stehen weiss ich nicht ... vermutlich hat mal jemand was gemessen/geplant/notiert ... vielleicht sind da auch Maße des Kartons mit vermischt worden (der ist tatsäschlich 9 cm hoch).
Und das wurde dann weiter gegeben und von jemand der das nicht nachmisst veröffentlicht ... warum sollte jemand der die Webseite pflegt das auch hinterfragen?
Tatsache ist: ich hab das Teil auf dem Tisch und hab nachgemessen.
Breite: 34,5 cm
Tiefe: 24,5 cm ohne Schalter oder Kabel
Höhe: 6 cm
Gibt's jetzt wieder eine Frank mit Arturia on Tour durch alle größeren Städte?
noch kein review, aber immerhin schon mal in den richtigen haenden:
Irgendwie warst Du offensichtlich wirklich nicht ganz wach, denn bei Deinem zweiten Rechenmodell kommen 36 Steps heraus ;-) ...
Im Prinzip wäre das aber so wie die zweite Variante. 16 Steps auf der ersten Seite, 12 auf der zweiten: 28 Steps.
Yes! ;-)
Danke, und schade. :sad: Ich fand das bei den Electribes viel musikalischer, weil man damit die Seiten als Takte sehen konnte... bei einer beliebigen Zahl zwischen 1 und 64 muss man ja immer die 1en suchen, wenn man zwei oder mehrere Takte programmieren will... also bei zB 3 Takten eines 7/16tel (last Step 21) liegen die Einsen auf Step 1, 8, 15... nervt. Es sollten einfach 3 Seiten sein. Das hat zwar die Einschränkung, dass manche Kombinationen nicht möglich sind, also nur zwischen 1-16 als last Step gewählt werden kann ist aber enorm hilfreich.
Mein Ideal wär ja sowieso, dass man pro Seite/Takt den Last Step eigens setzen können sollte, damit lassen sich Kombinationen von Takten erzeugen. zB 8/8 + 6/8 etc... Fast jeder Drummer zählt komplexere Rhythmen so.
Diese Zählweise plus Polyrhythmik wäre was ich suche, leider wieder nix. kein Hardwaresequencer implementiert heutzutage Takte, die ausserhalb von 4/4 funktionieren, echt frustrierend... weder die Elektrons noch der Pyramid konnte das.
Ja, genau mein Problem, wo sind die Einsen? Wenn man nach einer Weile mal auf einem gespeicherten Pattern jammen, will kennt man sich nicht mehr aus... ich hasse das an den Elektrons, vor allem weil ich wirklich kaum 4/4 mache...
Was aber geht ist, dass man erst ein 7 Step Pattern programmiert und dann dieses hintereinander kopiert. Damit bleibt einem das Zählen und Finden der 1 erspart, da diese ja automatisch auf Step 8 kopiert wird.
Hilft das?
Nein hilft nicht, aber danke. Es geht wirklich um Takte und programmierte Variationen, gerade bei Polyrhythmen. Ich will auch Live ins Pattern eingreifen können und dabei wissen in welcher Metrik ein Part läuft. Bei Artura ist das ja für mich eh nur ein Nice to have und ich kann so wie bei den Elektrons einigermassen damit leben, auch wenns mir viel Spass und Kreativität kostet.
Beim Pyramid btw. war ich so richtig entäuscht, auch über die Diskussion mit dem Hersteller, der sich Polyrhythmic aufs Gehäuse schreibt, aber keinen Plan hat wie man 3 Bars 7/8 im Display darstellen soll. Machen die Leute alle nur 16/16 Patterns?
@snowcrash - So ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Die Programmierweise des Drumbrute ist doch sehr simpel, was Polymetrik betrifft. Und wieso solltest Du da live nicht eingreifen können? Mir erschließt sich das nicht. Was genau vermisst Du? Ich habe es nicht ganz verstanden, glaube ich.
Ich hoffe ja das dann bald mal eine neue Große basierend auf der Impact mit Soundpresets, Motionsequencing und (optional wenn der Sound schon so knallt wie beim Impact) Samples rauskommt.
Aber für den Preis der Impact kommt man selbst als Rytmbesitzer in Versuchung diese Kiste als side-bitch anzuschaffen so fürs Unkomplizierte. Dabei vermisse ich meine DB kein Bisschen.
stimmt, diesen ganzen kisten ist der 4/4-takt als normalfall fest einprogrammiert. alles, was davon abweicht, wird anscheinend von den entwicklern als ‚experimentell‘ betrachtet, als ob man nicht auch bei mehrtaktigen patterns im 3/4- oder 7/8-takt den ueberblick behalten wollen koennte. das ist beim drumbrute in der tat nicht anders.
Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, bin ich da alleine? Wenn ich nicht schon eine hätte, würde ich 100€ drauf legen und mir ne Electribe 2 kaufen.
Die Electribe hat aber keine Einzelausgänge. Ich kann in Echtzeit keine vernünftigen Mixes machen, weil nur eine Reverb-Instanz.
Beim Impact würde ich allerdings Stereo-Ausgänge vermissen, um z.B. die Toms im Stereopanorama zu verteilen usw.
Einen Sampler mit vielen Ausgängen finde ich flexibler. Decay und Pitch kann auch ein Sampler (außerdem Attack, Filter usw.), und man bräuchte lediglich entsprechende Samples, aber Samples von synthetischen Drums gibt's ja zur Genüge.
Für den Preis ist das schon ein sehr gute Drummaschine.
Der kostet am Anfang 299€ dann nach ca. 1/2 bis Jahr nur noch 249€ als B-Stock oder mit Gutschein dann 220€-230€ .
Mein Minibrute 2s hat vor 2 Monaten noch 649€ gekostet den gib es jetzt für 591€.
Bei neuen Geräten immer warten .Wie z.b. der Digitone 777€ als Einführungspreis im März, jetzt 4 Monate später 672€
Ich habe meinen Digitakt als B-Stock für 569€ bekommen das sind 210€ unter dem Preis der auf der Elektron Seite steht 779€.
Da werde die GAS anfälligen (ich gehöre leider auch dazu) ordentlich geschröpft.
Bei den Elektrons und anderen Sequenzern, die so arbeiten muss man die 1 suchen, weil die 16 Steps einfach weiter gefüllt werden und 21 Steps enden dann z.B. auf der zweiten Seite nach Step 5.
Bei einem 7 Step Pattern liegt die 1 dann auf 7 und 14.
Wenn die Drum Patterns auch noch mit sich selbst spielen sollen ist man da die ganze Zeit am Zählen.
Da ist die 1 auf 7 und 14, beim Nachbartrack (27 Steps) auf 9 und 18.
Step 14 ist auf der ersten Seite, Step 18 ist aber Step 2 auf der zweiten Seite.
Da raucht doch der Kopf^^
Kopieren ist eine Sache, ich will ja aber auch Variationen einbauen, live in Patterns eingreifen und wenn ich auf mehreren Tracks mit unterschiedlichen Längen arbeite wird das echt schnell sehr unübersichtlich.
Ich hatte mal mit dem Octa als Drum Sampler einen Track in 7/8 gemacht, auch das wurde - obwohl alle Tracks in 7/8 waren dann unübersichtlich.
Manchmal lieber noch ein 7 Step Shaker Pattern dazu anstatt 21 Steps mit Variationen wenn ich sowieso schon Probleme habe den Überblick zu behalten.
der sound ist viel besser als vom großen. ich hatte mal den großen im laden kurz getestet.
und ich hatte den eindruck das ich viel an den reglern drehen musste, aber der sound sich sehr wenig änderte.
vieleicht kann das jemand bestätigen. und die hihats waren grässlich. aber der kleine hier klingt super muss ich sagen. der kann sogar hip hop.
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=wG6WV2myEKQ
Das geht mir auch so. Hat mich bisher nicht geflasht das Teil. Ich warte jetzt erstmal die nächsten Monate ab, was da noch an Drummachines auf den Markt geworfen wird (RD808, Tanzbär 2 etc. ).
