Torso Sampler S4 - Looper / Granular Maschine | Seite 2 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Der Torso S4 Sampler und Granular Looper​
Nach dem T1 Sequencer muss auch ein Klangerzeuger her, ein Sampler für die Performance mit schlankem Fuß und 4 ins/outs, MicroSD und MIDI in/out, Sync in/out analog, Kopfhörer alle in 3.5mmm und polyphoner Wiedergabe mit quasi 4 "Spuren" und USB-C.
Ein Looper, Granularsampler und Pad-Teppichknüpfer-Sampler - der wohl zwischen Looper und Geräten wie dem Tempera liegen aber auch ein bisschen vom Polyend Play.
4 parallel stereo audio tracks // Tape player + live looping
Live granular processing, time-warping, pitch-shifting
Morphing resonator (48-band filter bank)
Bit crushing, drive, and compression, Reverb & delay, pitch-shifting, shimmer
Rechenkern (NerdDaten): Quad-core 1.5 GHz processor, 4 GB flash memory (sample pool), 24-bit / 48 kHz stereo audio in and out
WiFi – Ableton Link, Class-compliant USB audio interface
USB host für Audio erweitert in/outs!
Abmessungen EBM kompatibel: 242 x 156 x 39 mm (9.5” x 6.1” x 1.5”), 820g
899 Euro soll er kosten.
4 modulator / device (20 / track) Ziel: alles - Was macht es? Complex LFOs, Hüllkurven, Generative sequencing
Mit dieser Grafik soll klar werden - du kannst mit den "Modulatoren" frei wählen LFO, Hüllkurve oder komplexere Wave im Sequencer/Waldorf Chaos Modulator Stil.
Und? 🤔 wie sieht et aus mit der Kiste...ungewöhnlich still hier für euch was neu erschienenes...weder Lob noch Hass.....
Wenn du aufregende Diskussionen zu dem S-4 lesen möchstest, dann empfehle ich dir entweder den Thread dazu auf Elektronauten.com oder auf dem Discord-Server :xenwink:.
Der S-4 wurde mit der Firmware-Version 1.0.0 ausgeliefert, bei der diverse Funktionen noch nicht enthalten sind, was aktuell bei diversen Usern für Unmut sorgt. Ein erstes Update ist für Ende Juni geplant, bei dem dann auch diverse Bugs behoben werden sollen, die aktuell gesammelt werden.
Ebenfalls wurde verschiedentlich Unzufriedenheit über die verwendeten Encoder und Taster geäußert, die eine von vielen erwartete Wertigkeit vermissen lässt.
Großes Lob erfährt das große und kristalklare Display.
Was bei der Thematik auffällt, dass diverse User sehr hoche Erwartungen an den S-4 und die Entwickler haben, hierbei aber außeracht lassen, dass es sich um ein kleines Team und ein Kickstarterprojekt handelt, bei dem es eben auch nicht ungewöhnlich ist, dass das jeweilige Gerät beim Kunden weiterentwickelt wird.
Wenn du konkrete Fragen hast, will ich gerne, soweit mir eben möglich, gerne versuchen, diese zu beantworten.
Ja ich auch...das hab ich schon beim Osmose :P
Neee das nicht zwingend :peace: eher so ne Neugier, was geht,.wie klingts, was geht nicht etc...
Aber - ich wusste auch nicht dass noch einige Funktionen fehlen, das ist natürlich blöd :dunno:
Taster und Encoder mau? Dann bin ich sofort raus. Schade.
Nicht missverstehen, Sie machen das, was sie sollen, sind aber ein klicki und haben leichtes Spiel. Ich war anfangs auch ein wenig reserviert, komme aber inzwischen ganz gut mit ihnen zurecht. Die Meinung hierzu geht halt auf den verschiedenen Plattformen weit auseinander - von "Funktioniert" bis hin zu "geht gar nicht".
Mit dem Wissen, dass die Funktionen nach und nach eingebaut werden, finde ich es nicht weiter dramatisch. Unglücklicher wäre es Funktionen zu haben, die unausgereift sind. Es ist ja nicht so, dass nicht vorhanden wäre. So hat man dann Zeit, sich eingehend mit den Funktionen vertraut zu machen, die beriets vorhanden sind.
Ergänzen kann ich noch, dass es wohl wenige Geräte gibt, die intuitiver zu bedienen sind. Die Funktionen sind wirklich selbsterklärend. Man sollte bei der ganzen Thematik natürlich Spaß am Sound-Mangling haben :xenwink: .
Ja, danke für Deine Einschätzung. Ist eine individuelle Sache. Ich habe auch eine Osmose und wegen der Encoder und Taster werde ich sie wohl dann leider bald verkaufen. Ich komme damit nicht klar.
Das erste Firmware-Update wurde heute Morgen von Torso Electronics für den S-4 zum downloaden bereitgestellt:
torso electronicsheute um 11:01 Uhr​
First S-4 OS Update is out
Get it at https://torsoelectronics.com/pages/supportFind the update instructions in the manual. Remember not to unzip the update file before transferring to the S-4.
Changes in S-4 OS v1.0.1​
May 23, 2024
Enhancements​
  • MOSAIC: Increased grain size
Bugfixes​
  • S-4 won’t turn on in some cases
  • TAPE: Recorded audio plays too fast
  • Crash when saving project with punctuation
  • Brightness adjusting wraps when pressing select or pressing encoder
  • Track inputs bleed
Eine Anleitung zur Durchführung des Firmware-Updates findet sich im Manual im Kapitel 8.5 Firmware Update of the S-4 auf Seite 136!
nejcob | torso electronicsheute um 17:11 Uhr​
New Update!!​
We are excited to release a new S-4 update into the wild today! This update includes several enhancements to existing features and numerous fixes across the board.We hear you! Issues related to project saving and loading are our top priority. We are actively working on resolving these issues and will have fixes coming in the next update.
Changes in S-4 OS v1.0.2​
June 5 2024
Enhancements​
  • RING/VAST/RANDOM/WAVE. Lower rates for time-based parameters.
  • TAPE: The timeline now updates instantaneously when selecting a sample, so it is more apparent when longer samples are being loaded.
  • RANDOM: Improved Smoothing parameter. Values up to 70% now behave more like a glide.
  • VAST: Improved Damp and Spread behavior when Freeze is enabled.
  • Bugfixes
    • TAPE: Length of loaded samples is increased to 6 minutes.
    • TAPE: When Tape is in Freeze mode, the playhead no longer moves forward when adjusting Start or Length. The playhead will resync when Freeze is disabled.
    • TAPE: Fixed a bug where Start and Length grid division was not linked.
    • VAST: Toggling Freeze no longer causes delay line to self-oscillate.
    • VAST: Damp no longer increases delay feedback
    • RANDOM/WAVE: Rates in Free are now independent from BPM.
    • RANDOM: Modulator no longer goes out of sync when changing rate.
    • RANDOM: Variation parameter now affects the last step of modulation.
Thank you again for all the feedback, and please continue sharing any issues you encounter. It is greatly appreciated!Get the update at: https://torsoelectronics.com/pages/supporthttps://torsoelectronics.com/pages/support
Find the update instructions in the manual. Remember not to unzip the update file before transferring it to the S-4.
Mich interessiert die Kiste. Was mich aber am meisten stört: Anscheinend geht nach 2 Updates Midisync noch immer nicht.
Die meisten Synthfluencer erwähnen noch nicht einmal, dass Midisynch noch nicht drin ist.
Spielt vielleicht keine große Rolle bei dem, was da so rauskommt. Ist ja alles mehr oder weniger Flächenhaft oder FX.
Die beiden von dir benannten Updates waren Bug-fixes, die kurzfristig entwickelt und dazwischen geschoben wurden. Die haben, wenn man denn der Stimmung auf Discord folgt, für mehr Probleme gesorgt, also Problemlösungen herbeigefürhrt.
Das "eigentliche" Firmware-Update, welches u.a. auch Midisynch, so wie weitere noch fehlende Funktionen mitbringt, wurde direkt vor oder nach Auslieferung des ersten Batches für Ende July 2024 angekündigt. Dies wird seit dem auch so unermüdlich kommuniziert.
Die Community ist da momentan recht unentspannt unterwegs.
Das S-4 =S v1.0.3 Hotfix hat lt. Berichten bei einigen direkt nach der Installation zu Abstürzen des Systems geführt...
Und weiter gehts...
torso electronicsheute um 14:52 Uhr​
Hi everyone! Today we have a new S-4 update ready to go. The main focus of this update has been to remedy issues regarding saving and loading. Besides other smaller fixes, we’ve also included a couple of quality of life improvements in this update.Please note that projects already corrupted in previous firmware versions will unfortunately not we able to be restored. More about this in the coming devlog.
Changes in S-4 OS v1.0.4​
June 19 2024
Enhancements​
  • An animation now indicates when the S-4 is busy
  • Update .zip file is now automatically removed after update
  • Encoders can now be used to navigate the sample and project browser
  • Both updates and factory sample packs can be installed from external USB drive
Bugfixes​
  • Fixed crashes when saving and loading projects
  • Fixed issue where old parameter ranges were used when loading projects created in previous firmware
  • Fixed an issue where free rates did not save in projects
  • Fixed an issue where audio config settings did not load correctly
  • Fixed an issue where parameter modes did not reset correctly when creating a new project
  • Fixed an issue where the firmware version was wrongly displayed in the system config
  • Turning an encoder in an empty folder in the sample or project folder no longer causes the S-4 to crash
Get the update at: https://torsoelectronics.com/pages/supportFind the update instructions in the manual. Remember not to unzip the update file before transferring it to the S-4.
Ich hab den Torso- Sampler ja ganz oben auf der Wunschliste. Aber alles, was ich so höre, kingt ziemlich ähnlich. Fast möchte man sagen, langweilig. Verblasen. Und nachdem die Maschine offenbar noch nicht stabil und jeder Käufer eingentlich Betatester ist, warte ich noch mit dem Kauf.
Übrigens kann man mit einem Kaosspad 3 pro+ vier Samlples parallel rekorden, mit Effekten würzen, resampeln und mächtig mit- und gegeneinander mixen und verdrehen. Ich werd mich damit wieder mal intensiv beschäftigen, damit mir die Wartezeit auf das S4 kürzer wird.
Und weil ich schon dabei bin: auch mein AnamonoX ist, wenn ich will, ein Vierspursampler . Bisschen sperrig zwar im Zugriff, aber mächtig im Sampleverwursten.
Ankündigung eines kommenden Firmware-Updates, ohne Benennung eines konkreten Datums:
nejcob | torso electronicsOPheute um 14:37 Uhr​
1.0.5 is now 1.1.0​
We are happy to let you know, the next update for the S-4 is almost ready. Besides MIDI and analog sync, we’ve bundled in a number of other fixes and improvements, in what we now are calling version 1.1.0. Here’s a sneak peek at what you can expect:
  • Fixed an issue where TAPE wouldn’t play when switched from POLY.
  • Resolved a crash when multiple CCs controls the same parameter.
  • A fix for an issue causing MIDI CC on a single parameter to be shown on all subsequent tracks
  • Addressed envelope aliasing and playhead position issues in the POLY device.
  • Tweaks and fixes to the delay in the VAST device
  • … and more!
We’re in the final stages of polishing this update and can’t wait for you to get your hands on it. Thank you so much for your patience!
Regarding Saving and Loading​
We have seen some of you still have issues regarding saving and loading projects. This is something we are actively looking into. We want to make sure we address all instances where it occurs, so if you’re encountering this problem consistently, please reach out to us directly here on Discord with details on how to reproduce the issue.
Community Questions​
Q: Will Devlogs be published in other places than on Discord?​
A lot of you have been asking if there’s a way to follow the devlogs in another place than here on Discord. We are currently working on integrating a new mail-out system on our website, where you will be able to sign up to receive updates on new firmware, devlogs and regular newletters straight to you inbox. We’ll keep you updated on when this goes live!That’s it for now! Thanks for reading along, and see you again very soon!Cheers,Torso
Hi @everyone! Today we are happy to release S-4 OS version 1.1.0 with MIDI and analog sync! Available now for download!
Changes in S-4 OS v1.1.0​
September 6 2024
Features​
  • MIDI sync in/out
  • Analog clock sync in/out
  • TAPE: Added SYNC and FREE modes for TEMPO
Enhancements​
  • Changed MIDI Config menu names for clarity
  • VAST: Tweaked slew limiting of delay time
  • POLY: Added icons for loop modes
  • POLY: Voice is released when sustain reaches 0
Bugfixes​
  • Fixed a crash when sending multiple CCs to the same parameter
  • Fixed a visual bug where sending CC to one parameter made the same parameter on all other tracks move
  • Choosing same device in the device selection menu, no longer causes device parameters to reset
  • Fixed an issue where OS updates were not correctly applied to the S-4
  • TAPE: Fixed an issue where long samples did not load on saved projects
  • TAPE/POLY: Fixed an issue where switching from POLY to TAPE caused TAPE to have irreversible negative values on START and LENGTH
  • POLY: Removed aliasing on short envelopes
  • POLY: Fixed an issue where a small part of the start of the loaded sample was played, when the envelope reached end of the waveform
  • POLY: Fixed an issue where the start point of the sample was inconsistent as multiple notes were played
  • POLY: Fixed an issue where mono samples were not displayed correctly
  • POLY: Removed audible pops when using the ping pong loop mode
  • VAST: Delay freeze no longer drifts over time
  • VAST: Fixed an issue where the delay feedback became shifted as SPREAD was moved
  • MIX: Fixed an issue where parameters on the MIX page did not change using CC from external USB devices
  • RANDOM: Fixed an issue where modulator went out of sync as length was changed
DevLog from Discord mit Bezug zu einem anstenden Firmware-Update:
nejcob | torso electronicsOPheute um 14:46 Uhr​
Hi @everyone! It's devlog time once again!
S-4 OS 1.2.0​
All our focus is currently on the new OS update for the S-4, as we're putting the final touches on it. Similar to the last update, we've decided to upgrade this one to a minor update instead of a patch, since we’re adding more features and fixes than initially planned. This means the next update for the S-4 will be version 1.2.0, instead of the previously announced 1.1.1.We’ve also introduced a new closed beta channel on Discord. The update has already gone through one round of beta testing, and it will go through another before it’s ready for release. Here are some highlights of what’s included in S-4 OS 1.2.0:
  • Significant DSP optimisations, reducing overall CPU load
  • Fixed issues with audio buffers not clearing when loading projects, which could cause saving/loading problems
  • Improved clock stability
  • Fix for crashes when using clock and CC simultaneously
  • Updated DJ filters on the MIX page
  • Sample trimming within the TAPE device
  • … and more!
A huge thanks to our beta testers for doing an amazing job finding bugs and providing feedback on new features. If anyone else is interested in participating, please send an email with your Discord username to [jh@torsoelectronics.com](mailto:jh@torsoelectronics.com), and we’ll get you added to the closed beta channel. We’d love to hear your insights!
<<Features
MIDI sync in/out>>
Oh gar nicht mitbekommen. Dann wird die Kiste ja interessant... funktioniert das denn vernünftig? Also, Clock von anderen Geräten empfangen?
Es steht eine neue Firmware-Version zum Download bereit:
