Roland Jupiter-X(m) 3.0 + Editor + Neue Models
  • #1.111
Ja, das werden Scene Offsets sein.
Das ist, was ich weiter oben auch erwähnt hatte - man verliert manchmal den Überblick, in welcher Edit Ebene man gerade werkelt und ob man die Scene oder den Tone bearbeitet.
  • #1.112
verstehe ich das korrekt:
nehme ich an einem sound einer scene eine änderung vor, kann ich den grundsound so lassen, wie er ist, und ich speichere die änderung nur in der scene ab?
könnte folgendes passiert sein:
ich ändere den sound, speichere sound und scene ab. wenn ich die scene aufrufe, dann lädt sie den geänderten sound, und bringt die änderungen der scene on top. heißt ich darf nur die scene speichern, weil ich sonst sich immer weiter verändernde parameter erzeuge?
mal ein anderes thema.....das MFX rauscht ziemlich....mit einer modulation, quasi wie ein phaser oder flanger. das rauschen ist störend stark.
ich kann das MFX per knopf ausschalten. gibt es auch möglichkeiten das MfX zu bearbeiten? im Tone menü steht not available oder sowas.
ich habe hier versucht das rauschen aus dem bass herauszurechenen, was aber zu kleinen artefakten führte.
https://soundcloud.com/darkstar679/jupiter-x-3-soundtest
  • #1.114
die videos hatte ich schon mal gesehen, aber vermutlich nicht korrekt verstanden.
ich hatte nicht erwartet, daß die eigentlichen veränderungen an den grundsounds in der scene gespeichert werden können, damit aber der originale sound erhalten bleibt und in anderen scenes verwendet werden kann.
ich habe also in der tat den tone als tone geändert, und die scene offsets addierten sich dazu, was dann zu einer reihe von klangänderungen führte.
ist es eigentlich möglich, analog zum Jdxi, von scene zu scene zu wechseln, ohne dabei eine unterbrechung im klang zu haben?
beim JDxi kann man veränderungen in den scenes vornehmen, und dann zwischen den scenes umherswitschen um daraus einen song zu machen.
geht das beim X auch? denn bisher bleibt dann der sequenzer stehen, ebenso wie die drums.
  • #1.115
Grundsätzlich gilt: wenn du im Display bipolare Werte siehst, also von -xy bis +xy, dann schraubst du am Scene Offset. Siehst du Werte von 0-xy, dann schraubst du am Tone. Du musst dir vorher überlegen, ob du nur schnell eine kleiner Anpassung machen willst, dann kann man das über die Offsets erledigen. Auch Dinge wie Mono/Poly, Portamento, gehen mit Offsets. Willst du tiefergehend schrauben, dann must du am Tone arbeiten. Wenn du den Tone speichern willst, musst du alle Scene Offsets übertragen, was ultra mühsam ist.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #1.116
bezüglich editor.
auf https://ctrlr.org/panels/ habe ich den hier gefunden, der eigentlich alles hätte, um den jp zu knotrollieren:
ich habe keine ahnung, wie man sowas erstellt. leider scheint dieser editor mit dem JP nicht zu kommunizieren, schade, wäre cool gewesen.
  • #1.121
ich hab mir nun so'n Ipad zugelegt, den editor und das layout.
einziges problem....klappt nicht.
der JP sendet paring aus, aber ich kann bei apple nicht einschätzen, ob etwas verbunden ist.
gibt es so ne echte dummi anleitung: drücke hier, drücke da, warte bis klingelzeichen, usw.
ich hab oft das gefühl, das ist alles für nerds dokumentiert....die eigentlich sowieso keine hilfe benötigen.
  • #1.122
Apple iPad und phone haben Probleme sich mit dem JPX zu verbinden. Ich hab das dann irgendwann mit einer Korg Bluetooth App zum verbinden hinbekommen.
  • #1.123
toll, diese nachricht kommt nun 180€ zu spät.
ich wußte es, apple taugt nicht viel. hübscher schrott für die reichen und schönen dieser welt.
  • #1.124
naja, wie war das mit dem DAU vor dem Gerät? ;-)
Du hast doch viel Geld für den X ausgegeben, warum fragst du nicht mal den Support von denen? Der wird dir das sicher erklären können, wie der X sich mit einem iPad verbindet.Nachdem ich bei meinem Kurzabenteuer Fantom 6 USB Sticks brauchte, bis das Teil einen mal erkannt hat, bin ich mir sicher das Roland der richtige Ansprechpartner ist. Hier übrigens der Link zu der oben angesprochenen Korg Lösung:
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #1.125
EDIT:
das Ipad hat sich nun doch entschieden, mit dem JP X zu sprechen.
okay, mal schauen, was geht
  • #1.126
die verbindung ist instabil.
der editor schaltet sich alle paar minuten ab und irgendwann verweigert er die verbindung.
aber immerhin, ich konnte die parts getrennt bearbeiten.
  • #1.127
cool, es gelingt sogar den JP abzuschießen :cool:
nimmt keine eingaben mehr an, dudelt im sequenzer vor sich hin. man kann ihn nicht mal mehr ausschalten.
nur wenn man den stecker zieht, hat man ruhe.
tja, so ganz ausgereift scheint das ganze noch nicht.
  • #1.129
Also irgendwie ist da bei dir der Wurm drinnen. Bei mir ging der Editor gut, man muss beim Wechseln der Screens ein bisschen warten, aber sonst hat es gut geklappt. Jetzt verwende ich nur merh Zenology.
  • #1.131
Ich habe Air 1 glaub ich. Es war schon ein wenig holprig beim Wechseln der Pages usw.
An deiner Stelle würde ich mal den Synth registrieren, dann bekommst du 1 Jahr Roland Cloud mit Zenology. Dort sieht man die Struktur sehr gut.
  • #1.132
der ist registriert, das zenology habe ich auch schon auf dem PC, aber werde das nicht verwenden. bin kein so VST typ bei audio generatoren.
mit VST mixe ich nur.
  • #1.133
ich bemühe mich mal um eine hardware lösung mit USB und midikabel oder so.
vielleicht ist das eine alternative.
  • #1.135
Ipad - gezwungener Maßen.
Zenology - habe ich in der DAW, weiß aber, daß ich es wohl nie verwenden werde.
  • #1.139
tja, eigentlich suche ich nach sounds in der hardware.
bildschirmarbeit empfinde ich als öde.
das macht mich nun doch etwas ratlos. man hat eine leistungsfähige hardware, kann aber nicht auf die parameter zugreifen, weil sie verschachtelt in einem winzigen display stecken. das ist irgendwie schade.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #1.140
Zenology ist ein Zen Core Part, der Drum Part ist nur am Jupi einstellbar. Man kann hik und her verschieben.
