XOXBOX - MarOS1.4 "Official", Tested Version
M
mario1089
soo, hier nochmal die finale, getestete Version von MarOS für die x0xb0x - MarOS1.4.
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=13&t=33914
Hier direkt nochmal die feature list:
Features:
-- MIDI Sync Mode significantly changed: Start/Stop, trigger patterns, transposing patterns including automatic scale correction – all by MIDI notes from your DAW / Midi keyboard.
-- Smart randomizer and macro functions to create cool patterns without any step editing. 20(!) macro / randomizer commands available in edit mode.
-- New Swing: Now allowing for fine adjustable swing 0%...100%.
-- Swing applied to both MIDI clock and Din Sync output.
-- Adjustable Gate Length allowing for shorter notes or almost gapless patterns.
-- Automatic Random Variations of current pattern to have the xox be kinda "jamming" - adjustable for accents, slides, octaves, rests and where and how often variations shoulf happen.
-- Parameter Adjustment Mode - all new sequencer parameters editable with the tempo knob and visible on the bank LED.
hat schon einer gecheckt wie der "swing to sync" funktioniert ??? würde gerne eine 606 mit midi syncen und den shuffle nutzen ...
merci
warum flashst du dir nicht einfach das os auf den microcontroller deiner x0x? dafür brauchst du nur das .hex file, die gratis software c0ntr0l und ein usb kabel.
wollt ich eigentlich auch schon vor längerem testen :? scheint ein paar tolle features zu haben.
weil bei meinen boxen usb nicht geht :)
sehr anschauliche Videos, danke dafür! Weiss jemand wo genau man diese Software CONTROL herbekommt? Google gibt sich mal wieder allzu reichhaltig.
So, habs mir gestern endlich mal drauf gemacht, schon wieder ne Masse zu lernen...huhu...mir schwirrt der Kopf :selfhammer:
Aber wenn man es mal begriffen hat, echt geiles und mächtiges Tool, am besten ist die stufenlose Shuffle und das Pattern Randomizing, da kommen echt gute, sinnige Sachen bei raus, prima :supi:
Bleibt auf jeden Fall bei mir drauf.
wird die x0xb0x per usb überhaupt nicht erkannt, wenn du sie mit dem rechner verbindest, oder funktioniert nur das flashen eines anderen betriebssystems nicht? wenn letzteres der fall ist, dann hast du einen microcontroller ohne bootloader drinnen (die china teile) ansonsten is beim bzw rund um den usb chip was faul..
wenn du jetzt einen microcontroller mit maros bekommst, dann isses sicher einer, bei dem du dann auch selbst flashen kannst, wenn du mal eine andre firmware ausprobieren willst, soferns am derzeitigen microcontroller liegt und nicht an der usb schnittstelle an sich.
btw es gibt noch eine andere "modernere" software zum flashen des os, die auch noch andre features bietet. wurde vom entwickler (antto) der firmware n0nx0x programmiert und es gibt sie auch für mac:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=7&t=29282
Eine Frage an die Spezialisten: Kann man die modifizierten Pattern auch als solche in der X0XB0X abspeichern ?
Habe gesehen, dass die Einstellungen des "Parameter Adjustment Modes" anscheinend nur temporär sind. Gibt es evtl. doch eine Möglichkeit die modifizierten Pattern irgendwie zu speichern ?
Hoffentlich war die Frage jetzt verständlicher.
fragst sich ob das auch sinn macht. (musikalisch gesehen) ich würde persönlich nur eine xoxbox mit dem neuen Betriebs system updaten. weil shuffeln kann ich mit der shuffle box. . aber wenn mann die xoxbox als sequenzer für was anderes nimmt um z.b.percussions am modular oder what ever v ..dann machts auch sinn der shuffle.
aber zum testen werde ich mir das mal anschaun .
Erstellte "randomize" Patterns habe ich gespeichert, auch in diesem "Parameter" Modus habe ich z.b. mit up/down Pattern transponiert - und konnte das dann auch speichern - das ist sicher.
Noch paar andere Sachen hatte ich auch noch gemacht, hab da dann aber nicht drauf geachtet ob es gespeichert ist, weil ich nur rum probiert habe...
Ich kann morgen nochmal schauen.
was ich noch gerne wissen würde und zwar ist es bei diesem betriebssystem auch möglich das pattern mit halben tempo laufen zu lassen wie beim sokkos?
denn das ist ein feature auf dass ich unmöglich verzichten kann.die variable gatelänge von maros ist ein extrem cooles feature würde aber mehr sinn machen wenn man es pro step anstelle von global einstellen könnte.
halbes tempo beim sokkos? wie geht das ? habe ich noch nicht gefunden. welche sokkosmist das ?
und pattern löschen geht so :
1. xoxbox im edit modus schalten
2. play drücken
3. taste chain gedrückt halten und den tempo knopf drücken
pattern ist gelöscht ...steht zwar nicht in der anleitung aber für neulinge die son ding haben sehr hilfreich .
2. play drücken
sehr cool wie geht pattern kopieren nochmal???
wenn du ein pattern hast das angewählt ist und das pattern läuft im edit modus... das stoppste die Kiste ( taste done muss blinken ) wählst das ziehl pattern an und drückst die taste done noch mal. dann müsste das vorhergehende pattern kopiert sein. oder wählst das pattern an drückst die taste done ( sequenzer muss gestoppt sein ) wählst das ziehl pattern an und drückst die daste done nochmals . )
denke so war es
