klangsulfat
SYS 64738
Cool, welche Farbe? Viel Spaß mit dem Joghurtbecher. Und immer dran denken: Die Buttons schön von oben drücken. Wenn du diese Videos gesehen hast, hast du die wichtigsten Basics drauf.
Bin ja eigentlich relativ farbenfroh aber mir hat der schwarze doch irgendwie besser gefallen.Cool, welche Farbe? Viel Spaß mit dem Joghurtbecher. Und immer dran denken: Die Buttons schön von oben drücken. Wenn du diese Videos gesehen hast, hast du die wichtigsten Basics drauf.
@lunaman06Danke für den Link.
Hab mal zugeschlagen.
Passt - Installation war easy - 5min.
Jetzt hab ich einen Orginal Ersatzakku.
Nee keine Probleme.@lunaman06
Darf ich nochmal fragen, nachdem etwas Zeit vergangen ist? Wie sind die Erfahrungen mit dem größeren Akku? Keine Probleme bisher und ebenso die deutlich längere Laufzeit gegeben? Danke für Info
Ja geht. SeqTrak empfängt Sustain/Hold auf CC64.Hat jemand Erfahrung mit externem Midi-Keyboard und Sustainpedal? Bei mir klappt es nicht und habe auch nix dazu gefunden. Sollte doch grundsätzlich möglich sein, oder?
Edit: Der Seqtrak passt erstaunlich gut auf die freie Fläche rechts des Korg Keystage.
Ja, das ist richtig. Es beim SeqTrack gibt kein globalen MIDI Channel für die Instrumente und den Change Controls.Ok, Sustain funktioniert jetzt pro Instrument. Allerdings ein bischen doof, dass es anscheinend keinen globalen Control-Midichannel gibt (Laut Yamaha Anleitung). Also z.B. für Start, Stop und auch Sustain.
Und welcher CC soll das dann sein? In der Anleitung finde ich nix. Bzw. welchen benutzt Du?Ja, das ist richtig. Es beim SeqTrack gibt kein globalen MIDI Channel für die Instrumente und den Change Controls.
Start/Stop ist „global“ im Sinne, dass wenn Start/Stop egal auf welchem Kanal 1-11 immer den Sequenzer mit allen Tracks startet.
Start/Stop sind keine Control Change sonder sog. Real-time Control Messages.Und welcher CC soll das dann sein? In der Anleitung finde ich nix. Bzw. welchen benutzt Du?
Hm, mit Sustain und Start/Stop muss ich wohl noch experimentieren…Start/Stop sind keine Control Change sonder sog. Real-time Control Messages.
So, sorry, muss diesen Post komplett neu schreiben. Diese USB-C-Splitterkabel funktioniert. Midi-Keyboard und gleichzeitiges Laden des Seqtrak . Vielleicht eine gute, platzsparende Alternative zu einem Hub.Ja, das geht. Auch mit Splitter/Hubs, die nicht auf der Liste von Yamaha stehen. Ich hab z. B. mal den Apple USB Multiport Adapter dazu verwendet. Du musst nur darauf achten, dass der Seqtrak ausgeschaltet ist, wenn du am USB einen Hub oder Adapter anschließt, sonst wird er nicht erkannt.
Klar. Hab eine Auszug aus einer ersten Skizze/Idee - einfach nur in Voice Memo performed.Lass mal hören =)
Danke YAMAHA!Mich verdutzt es, dass die im Keyboard Eingabe Modus nicht die unbelegten Keys links und rechts oben für 'Oktave -/+' genutzt haben.
Einfacher und logischer hätte man das hier gar nicht lösen können. Das wäre doch optimal zum 'rauf und runter' schalten.
Kurze Frage, hast du das gemacht bevor du Deine Batterie getauscht hast?Per Iphone App und WLan hat das Update bei mir am Ende einen Fehler angezeigt und war nicht erfolgreich. Per Macbook und direkter USB-Verbindung hat es dann geklappt.
Ja, definitiv vor Batterietausch. Keine Angst!Kurze Frage, hast du das gemacht bevor du Deine Batterie getauscht hast?
Alles gut ... ich hatte kurz sorge weil sich das Update nicht installierten wollte mit der Meldung ich hätte weniger als 5% Batterie. Aber das war alles richtig. Nach dem der SeqTrak wieder mehr als 50% hatte ging alles ohne Probleme. Problem war zwischen Tastatur und Bildschirm .Ja, definitiv vor Batterietausch. Keine Angst!
Das mit den Oktavenwahl beim MC101, hatte bei Yamaha in Ideascale auch so eingetragen (war aber bestimmt nicht der einzige) - nun ist den Octave Button überflüssig.Hab heute Abend mal ein wenig mit dem Update rumgespielt. Den Count-in und die Oktavumschaltung an den Keyboardtasten (das haben sie 1:1 von der MC-101 geklaut) finde ich sehr nützlich. Dass gleich nach dem Laden eines Projekts automatisch ein Snapshot angelegt wird, ebenso. Alles andere ist (für mich) eher so semi interessant bzw. doof implementiert, z. B. das Looping der Samples. Ohne Crossfades bekommt man eh keine knackfreien Loops hin und p-locken lassen sich die Loop-Parameter leider auch nicht. Loop-Tags aus Wave-Dateien liest er auch nicht, was ich bei Yamaha aber auch nicht erwartet habe.
Nach wie vor stört mich eklatant, dass man Steps eines Pattern nicht schrittweise verschieben kann und dass der Visualizer immer noch die Ausrichtung des iPads ignoriert und auf dem Kopf steht, wenn ich meine Hülle als Ständer verwenden will.
Für mich nicht, da ich auch gerne im Step Modus die Oktavlage ändere. Schade, dass die keinen Shortcut eingebaut haben, um die Oktave mit dem Button runterzuschalten.nun ist den Octave Button überflüssig.
Ich wiederhole gesampelte Loops grundsätzlich über Steps. Das ging ja schon vorher prima, gerade mit resampelten Spuren. Wenn du ein Sample loopst, läuft das früher oder später immer aus dem Rhythmus. Zumal man im Seqtrak eh nicht vernünftig schneiden kann.Das mit den Loops ist für länger Samples mit Rhythmischen Pausen (Drum/Voice/Guitar Loops oder so) oder Ambient Pads mit Rauschen schon ok.
Ich bezweifle, dass da noch viel kommen wird. Yamaha hatte ein Jahr Zeit und sooo viel ist da nicht raus gekommen. Aus Anwendersicht. Die scheinen keine großen Entwicklerressourcen in den Seqtrak zu stecken. Soll jetzt aber nicht negativ klingen, denn spätestens seit dem gestrigen Update gibt es keine Ausrede mehr, mit dem Joghurtbecher keine Musik zu machenAuch wären es schön wenn es 16 oder 32 Takte gäbe, gerne auch nur in 1/8 oder 1/4 Noten für Pads / Chords.
