USB3-Hub für Macbook / Einordnung 1.3 Ghz MB 2015
https://www.kickstarter.com/projects/no ... ports-back
Wohl ein sinnvolles "dock".
Haute mal angesehen, das neue Ein-Port-Macbuch. Meister der Portabilität. Klein und in feurigem spacegrau.
Achja,
das neue kleine supermini-Macbook für Studenten mit riiiichtig Kohle ist nicht wirklich "ne Wolke" beim Thema Speed:
MacBook (Early 2015)
Intel Core M-5Y71 1300 MHz (2 cores)
5302
Das ist kurz überm Mac Mini von 2011 mit 2 Kernen, was quasi von einem aktuellen iPad Air 2 eingeholt wird.
Rennmaschine war nicht zu erwarten, das ist "der Schnelle", der langsame hat 4986 Punkte im Benchmark und das ist das 1.2Ghz Modell, diesen Unterschied wird man nur marginal bemerken. Ohne Lüfter vielleicht auch nicht möglich.
Das 2015er Air landet als 11" (ohne Retina sind die) bei 6828, DIESEN Unterschied merkt man - es ist somit eigentlich die "bessere Minibuch Lösung" wenn man nicht alles klein haben muss.
2x USB, TB, also nicht nur "usb3 für alles"
Unterschied Nr 1: Retina, Nummer 2: 2.2Ghz Takt, - also mit Lüfter.
Nur 2 Kern, daher kein Vergleich mit irgendwas mit Pro, aber das 13" MBP wäre da der nächste faire Vergleich, denn das hat ja auch nur 2 Kern: 7248 Punkte, also noch mal so viel schneller, merkt man ebenfalls.
2.9 Ghz und dicker Lüfter. Dafür halt auch Retina und fett und Anschlüsse.
:__
Also die Frage - für Musik hatte ich dann wohl richtig einsortiert:
das MB in klein ist nicht wirklich DAS Ding für den Musiker, wenn er Power will, das ist ein OfficeDing für unterwegs.
2000 mehr Punkte für ein 13" MBP bedeutet wirklich deutlich mehr schub, 4 Kern bringt allerdings das Doppelte, den gibt es nur im 15".
Nur mal so zur Einschätzung.
Und Preise - naja, Apple. Geht bei 999€ los, ist aber dann wirklich ne Gurke mit nichts drin. SSD und RAM zu klein, i5.
Man kann - natürlich. Aber es ist dann halt wegen billig und bei Apple ist das billig. Normal ist bei denen eher was nahe der 2k€ Grenze, wenn man halbwegs SSD und RAM normal und sinnvoll einstellen will mit i7.
es gibt noch das alte Unibody 13" MBP, wo noch alte Festplatten rein passen, ist aber auch nicht so schnell.
