Nur OnTopic Splitterfrei Bohren in Acrylglas?
serge
serge
Bitte, kann mir jemand einen Rat geben, wie & womit ich am besten splitterfrei Löcher für M3-Schrauben in Acrylglas bohre?
Nix Hilfe in Youtube video „How to drill acrylic …“?
Ich habe es mal seeehr vorsichtig mit Handbohrer gemacht. Hat geklappt aber hat auch mehrere Minuten gedauert.
Was ich auch sehr empfehlen kann: Lasercutter. Meistens haben örtliche Makerspaces einen.
Danke, ich habe noch nicht gebohrt.
Zum Hintergrund: Habe aus Kabelkanälen und einer Acrylglasplatte einen Minikeyboard-Tischständer geklebt. Die Kabelkanäle sind untereinander sowohl verklebt als auch verschraubt, nur die untersten beiden sind mit der Acryglasplatte nur verklebt. Das Ding macht einen stabilen Eindruck, war aber noch nicht im praktischen Einsatz.
Falls sich in der Praxis nun die untersten Kabelkanäle vom Acrylglas zu lösen beginnen sollten, würde ich beides mit M3-Schrauben verbinden wollen. Daher meine Frage.
Was wird das?
Eine Kirchenorgelspieltisch für Einarmige? 😈
Hier einer für 2 Hände:
Anhang anzeigen 233189Anhang anzeigen 233190
Ich hätte grundsätzlich aber kein Acrylglas eingesetzt. Meine ganzen Regalböden bestehen durchweg aus kratz- und bruchfestem Polycarbonatglas (ich nehme meist Makrolon 280 hard). Da gibt es auch keine Probleme mit dem Bohren, da kann jeder normale Stahlbohrer verwendet werden.
Du musst den Bohrer für Stahl deutlich flacher anschleifen und den Hinterschliff korrigieren.
Oder einen speziellen Bohrer dafür kaufen, die gibt es sogar im Baumarkt.
Wer kann denn heutzutage noch Bohrer von Hand anschleifen? :fressen:
Nimm eine Tischbohrmaschine und kühle die Bohrung.
Drehzahl hoch, es ist Kunststoff, der leitet die Wärme nicht so gut ab, daher darauf achten das nichts schmilzt.
Fachlich genug?
Brauchst auch keinen Bohrer umschleifen.
Holzbohrer erstmal rückwärts zum 'Anritzen' am besten von beiden Seiten des Lochs. Der Trick für Pfuscher. ;-)
Mit einem Laser schneiden. Oder mit einer Standbohrmaschine vorsichtig (langsam, und ohne zuviel Druck) mit ,75 - 1mm HSS starten und weiter aufbohren. Von Hand: sein lassen.
Grundsätzlich langsam bohren ohne Druck um Hitze zu verhindern. Hitze verschweißt das Material und die Schneide kann nicht mehr arbeiten
Warum nutzt hier keiner der werten Herren einen Kühlschmierstoff?
Wasser (mit etwas Spüli) dürfte doch reichen? (Fachlicher Hinweis zum Thema!)
0,75 -ich lach mich weg!
Wenn der überhaupt in die Bohrmaschine passt.
Und am besten vorher noch ein Planungsbüro beauftragen ...
Hobbyheimwerker, oh mein Gott!
die sind zwar gut zum Ansetzen, verkanten sich aber schneller was zu Rissen führen kann. Metallbohrer ohne Druck bei niedriger Drehzahl. Ich habe das schon sehr oft so gemacht. Nur Mut!
Bei dem kleinen Durchmesser geht das, man braucht halt etwas Gefühl.
Wir haben über 30 Jahre lang das Zeugs in unserer Werkstatt verarbeitet.
Das war meist 5 mm dickes Polycarbonatglas und wurde von innen als Zusatzscheibe zum Einbruchschutz an Eingangstüren geschraubt.
Daür wurden dann Schrauben M6 verwendet, man muss also das Bohren nicht so dramatisieren.
