Sequential Take 5 - Polysynth
Stimmt denn was mit dem Sysex File nicht? Die Check Errors sind in der Datei, die hochgeladen werden soll? Ggf. mal die Sysex neu herunterladen?
Ja, ich denke das. Habe sie auch schon mehrfach runtergeladen, was nichts gebracht hat. Wäre mal interessant zu wissen, ob schon jemand das aktuelle Update gemacht hat.
Ich habe das 2.0er OS drauf sowie die neuen "Werkssounds". Bei mir funktioniert aber in meinem Fundus von Kabeln tatsächlich nur exakt EIN USB-Kabel (sogar ein wegen 3 m Länge weniger empfohlenes).
Update V 2.0 am Tag der Veröffentlichung heruntergeladen und den Anweisungen folgend via USB mittels MIDIOX
beim ersten Rutsch installiert.
Läuft problemlos.
Ich verwende USB nur bei Updates oder beim Tauschen von Patches, dafür nehme ich immer das selbe Kabel für alle Geräte, also auch
den selben Anschluss am PC.
Dauerhaft über USB mit dem PC sind bei mir nur zwei Geräte verbunden.
Danke Euch, werde mal den Support fragen. Gibt es ein USB Referenzkabel was man bestellen kann? Habe auch ein ganz kurzes da, was auch nicht geht.
Das letzte Update habe ich ja hinbekommen 🤔
Mein USB-Update-Kabel ist 5 m lang und ein handelsübliches (die Marke sehe ich nicht, aber es ist kein Billigkabel gewesen, das weiß ich noch). Kannst Du denn eine Bank oder ein Preset senden und empfangen?
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
Hatte dann gerade noch die Idee, mal den Laptop zu nehmen. Der hat win11, mein Musik-PC kann nicht mehr als win 10.
Der USB Port des Take 5 macht doch nur MIDI, sollte eigentlich mit 'nem einfachen USB1.1 Kabel schon auskommen. Neues Laptop kann was bringen, weil da nicht schon 100+X USB Treiber installiert waren, vielleicht den Musik PC mit USBDeview mal aufräumen :dunno:
Ich hoffe, es ist kein Defekt.
Hatte im Elektronauts-Forum gelesen, dass die USB-Verbindung zu Defekten führen kann...
@Unifono0815 hatte auch ein USB-Kabel-Problem... bei ihm konnte der Take 5 komplett nicht mehr hochfahren.
Das war ja offensichtlich anders als bei dir.
Will eigentlich nur darauf hinaus, besser etwas vorsichtig zu sein beim Anschluss des USB-Kabels...
Bei einem anderen Elektronauts–Forumsmitglied wurde übrigens in Folge eines USB–Defekts das Mainboard ausgetauscht. Die neue Version 1.2 hat jetzt wohl nen Widerstand (oder ne Art Schutz?) beim USB–Port.
“I actually just had to replace the main board of my take5; rev 1.1’s apparently suffered from the “powered usb hub might brick your synth” issue. The newer rev 1.2 replacement has what looks like a resistor next to the USB port that wasn’t there before.“
Oha und Jexus hat auch einen längeren Text mit seinen Gedanken zum Take 5 aufgeschrieben. Hier ein Absatz daraus:
„Well, no more complaining. The TAKE-5 is the first Sequential synth that sounds truly analogue, like a 1980s synth, which makes it the most vintage-sounding affordable synth Sequential has come up with in its modern history (the P5r4 & OB-X8 are in a different category – they’re not regarded as affordable). What’s more, its architecture is deep enough to satisfy almost every ambitious & demanding sound design nerd out there, while the interface is bound to turn everybody’s work into a pleasure. All of the above makes the TAKE-5 one of the most valuable & interesting keyboards that have been released in recent years.“
So ganz unrecht hat er da nicht der Herr Jexus.. Sound war okay aber ob das jetzt truly analogish ist, okay, sieht wohl jeder anders, als Kind der 80er und FM Synthese bin da ehrlich, das mir analoger Sound eigentlich egal ist, wenn ich den Klang mag, mag ich ihn... Ob analog oder digital, egal...
Das kam bei dem Take5 schon hin, irgendwie fand ich den doch super, das Interface ist in der Tat sehr, sehr gut, ModMatrix auch, eigentlich alles, aber so richtig warm bin ich mit ihm nie geworden was ich immer noch schade finde...! Auch den Formfaktor fand ich super...
Frank
Ist das hier wirklich der Take 5 - Thread und seit fast 2 Jahren schreibt niemand mehr darüber? Hat einfach keiner einen oder sind alle zufrieden?
Mich interessiert der im Prinzip (ist also vorgemerkt auf der „nice to have“–Liste), aber ich habe mir noch keinen geholt, weil ich schon genug Synths habe (auch polyphone). Platz ist hier leider auch ein Thema und daher wäre ne Version ohne Keyboard eigentlich sinniger. Andererseits ist der schon ganz kompakt…
Überlegst du dir den zuzulegen?
Ich tippe mal viele sind zufrieden. Ich habe meinen seit knapp einem Jahr und der hat bei mir mittlerweile einen festen Platz. Ich denke - trotz OB-6 - auch immer mal darüber nach, noch einen TEO dazu zu nehmen, weil mir der Formfaktor und die Architektur der beiden Synths so gut gefallen.
In dem Zusammenhang eine Frage: Ich habe grad einen Take 5 zum Testen zuhause und finde ihn klanglich und von der Haptik her schon sehr ansprechend. Negativ fallen mir aber zwei Kleinigkeiten auf:
1. Die beiden Line-Outs (R/L) rauschen ziemlich stark, wenn ich meine Aktivbox dran anschließe. Wenn ich den Kopfhörer-Ausgang nehme, ist das nicht so… 🤔
Am Kabel liegt es nicht, ich habe mehrere ausprobiert. Und es ist auch kein Groundlift oder so, da es ja nicht brummt, sondern eher rauscht.
2. Das Lautstärke-Poti hat so eine seltsame Lücke am Anfang des Regelweges. Erst nach ca. einem Zentimeter setzt der Ton unvermittelt (also nicht von „0“) ein.
Kennt jemand hier diese Probleme bzw. eines der beiden auch vom Take 5? Ist das nur beim meinem Exemplar so, oder ist das normal und man muss damit leben? Oder hat jemand einen Tipp zur Lösung dieser Probleme? Wäre sehr dankbar für Rückmeldungen.
Hast du sonst kein Rauschen auf den Aktivboxen? Falls die einen Class D Verstärker habe, dann ist da immer ein gewisser Rauschpegel.
Ich habs gerade mal geprüft und ja, ein ganz kleinbisschen Rauschen kommt auch von meinem Take 5, liegt so bei 78dB und ist damit eigentlich vernächlässigbar. Bei mir ist jeder Kanal gegated, so dass mir das zuerst gar nicht aufgefallen ist. Die Lücke bei der Lautstärkeregelung kann ich nicht nachvollziehen.
Können alle überschrieben werden, ist anders organisiert wie bei den sonstigen Sequentials. Die Bänke werden erst von 1 bis 9 nummeriert und dann kommen Buchstaben bis G. Früher war nur für 128 Sounds Platz, ein Update hat das erweitert.
Etwas konkreter: es gibt mit der Firmware 2.0 jetzt 16x16=256 User Patches, die direkt überschrieben werden können.
Außerdem gibt es 16x16=256 Factory Patches. Diese können zwar nicht direkt, aber dennoch relativ einfach (mit dem Editor oder über das Service/Test Menu - beim Einschalten Transpose up & down + Global gedrückt halten) überschrieben werden.
Es ist also durch Austausch der Factory Presets möglich, 512 eigene Sounds im Take 5 zu haben.
