Roland MC-707 Groovebox (Firmware: V1.82)
Genau wegen dieser Speicherbeschränkung habe uch meine 707 verkauft und stattdessen eine Force und eine Maschine+ - die ausserdem Diskstreaming beherrschen.
Roland möchte seine Architektur aus den 90ern einfach nicht modernisieren 🤷🏼‍♂️
Hallo Ihr lieben ich hab auch nochmal ne Frage...
Ich würde gerne meine MC-707 für Straßenmusik mit ner Soundboks 3 Verbinden. Wie würdet ihr das Kabelmäßig anstellen. Im Moment lasse ich den ganzen Spaß über den Phone Ausgange in ein Auxkabel übergehen und dann in den Aux-Eingang der Soundboks. Habe aber irgendwie das Gefühl ohne Wissen, dass das bestimmt nicht die "rictige" Lösung ist... Die Soundboks 3 hat einen Aux- Eingang und 2 CH Eingänge....
Hier einmal die genaue Beschreibung: "Das ProPanel hat zwei XLR/TS (6,35mm) Combo-Eingänge (beschriftet mit CH1 & CH2), sowie einen 3,5mm AUX-Eingang und einen 3,5mm AUX-Ausgang zum Anschluss an andere Lautsprecher, einschließlich früherer Generationen der SOUNDBOKS."
Viele GRüße :)
Ch1 und Ch2 sind wirklich getrennt und nicht rechts und links? Dann vom L/Mono des Mix Out der MC707 in Ch1 oder Ch2 mit einem Klinkenkabel. Bei Stereobetrieb mit einer zweiten Box das gleiche nochmal mit Mix Out R. Aber der Aux In geht auch, einfach mal probieren, ob es klangliche Unterschiede gibt.
Hm das weiß ich nicht, ob die beiden Eingänge getrennt sind
Die Kurzanleitung ist nicht sehr hilfreich, habe deshalb mal ein paar Bewertungen bei Thomann gelesen. Also es sind demnach zwei getrennte Kanäle, die aber nur über die App gesteuert werden können. Somit ist die Monovariante zutreffend: MC 707 Mix Out L/Mono entweder in Ch1 oder Ch2.
gibts inzwischen irgendwas neues bei der mc 707? firmware oder disc streaming?
Disc streaming wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Man sollte eher dankbar sein, dass es eine Vorhörfunktion beim Laden von Samples von der Karte gibt. :P Was ich nicht so cool finde, dass nicht alle Sampling-Raten unterstützt werden. Im Übrigen fände ich besser, wenn es für User-Drum-Kits mehr als 16 Slots pro Kit zur Verfügung stünden, aber naja, RAM ist sowieso ziemlich begrenzt.
schade. hatte gehofft da tut sich noch mal was aber mit 64 MB RAM ist sowieso drauf geschissen. Da hat Elektron inzwischen ja endlich was gelernt mit dem Digi 2.
:sad:
EDIT:
der speicher is wahrscheinlich fest verlötet oder? hatte grade die idee das man einfach mehr speicher einbaut 🤔
Ok super dank dir!
Wenn ich in meiner Musik Stereosignale habe, werden die dann trotzdem von der einen Box wiedergegeben oder geht dann was verloren?
Ich habe jetzt verschiedene Varianten ausprobiert und bin auf verschiedene Probleme gestoßen. Fällt jemandem was dazu ein, wo hier die Probleme liegen könnten?
Ich beschreibe einmal den Aufbau und dann die Probleme
Setup: Mc-707, Roland VT-4 mit Sure SM58, Korg Minilouge XD --> Anschluss an Soundboks 3
Alles läuft über die MC-707. VT-4 über Instrumentenkabel in den Ext. In Eingang auf Line gestellt, Minilouge in den Return L/R Eingang.
Variante 1: Ausgabe Instrumentenkabel L/Mono in CH1 des Soundboks... Alles auf Anschlag und es ist wirklich zu leise... Projektlevel hochdrehen?
Variante 2: Kopfhörerausgang der 707 nutzen und über Adapter in ein Auxkabel umwandeln und in Aux-In der Soundboks... Jetzt knallt die Lautstärke ordentlich und es schien zu passen aber: In dieser Variante hat die Stimme, gerade beim Hamonizereffect total gekrazt, wenn man lauter gedreht hat. Es gab dann auch die Variante, dass zwischendurch mit dem Gesang gar nichts mehr ging (Es war nichts mehr zu hören) und erst nach mehrmaligem Neustarten von 707 und VT-4 wieder die Stimme da war.
Habt ihr Ideen, wie ich dieses Setup "gut" an die Soundboks bringen kann? Habe ich irgendwas nichts bedacht?
Ganz viele Grüße und danke für die Hilfe
Paul
Paul
Auf Line Level bzw Mic Level umgeschaltet?
Habt ihr Ideen, wie ich dieses Setup "gut" a die Soundboks bringen kann? Habe ich irgendwas nichts bedacht?
Paul
Ich hab keine Sondboks
Aber wie ist die Verkabelung? Mono oder Stereo Kabel?
Der MixOut an der MC hat gerne Mono/TRS(unbalanced).
Evtl. Versuch die MC MixOut über ein Y Kabel mit AuxIn der SoundBok zu verbinden.
Danke für den hinweis!
Mal sehen ob der auch so stark ist wie der in der MC 303
Kann der auch swingen!?
Ich bin dabei... ( Rol Videos)
aber wo findet man eine liste der sounds!?
Ich möchte zb wissen ob sie eventuell auch sounds der MC-303 enthält !!??
und
ob sie als 909 ersatz was taugt: Kann sie 909!!??
Werde mal weiter suchen...
Gibt es hier jemand der die 707 auf Oldschool Sound getrimmt hat richtung mc-303 oder mc 505
oder die 707 lowfi programmiert hat !?
Mich würde mal interessieren wie gut das geht - Ich hätte schon ganz gerne mal aktuelle feature - aber ich brauch den alten sound der JV-serie / Sorry :)
Naja, JV, JD und so weiter Sound hat er AUCH, weil das eben die ZEN Engine ist, die faktisch die ganze digitale Riege beinhaltet. Würde das eher HiFi nennen.
Lofi kann man machen, crushen und zerstören. Aber generell klingt das alles auch in den Engines schon "teuer".
Altbacken oder aktuell ist eher eine Frage des "was damit machens".
Ich möchte mir für live" noch ein synth-rack!!! dazu stellen.
Denke an sowas wie Moog Slim Phatty oder Clavia Nord RAck - sowas in der art (Möchte mir keine Clones dahin stellen)
Idealerweise sollte das was sein was den sound der 707 möglichst ergänzt!?
Gibt es da vorschläge !?
Ich frage erst allgemeiner: Welcher sound würde die 707 am besten ergänzen!?
Unterschiedlicher kann deine Auswahl aber wohl kaum sein. Das eine ein analoger Mono Synth, das andere ein polyphoner VA.
Wenn du schon dabei bist, dann schau dir mal die modernen Rack-Geräte von Korg oder Modal an.
