Roland Aira TR8 Drummachine
Re: Roland Aira TR-8
Das ist total an mir vorbei gezogen...wahrscheinlich weil ich mit dem BBD Style Delay soviel Spaß hatte und nie umgeschaltet hatte... :mrgreen:
Nö..... Ich glaub langsam da kommt auch nix. Die TR-8 wurde von Anfang an als reiner 808/909-"Nachfolger" beworben....
Wenn doch was kommt --> GEIL
Wenn nicht, auch nocht soooo schlimm... Das was sie kann, kann sie sehr gut.... :dunno:
Wenn ich der chef von Roland wäre würde ich aus markttechnischen gründen dafür eine separate drummaschine rausjagen so für alle classiker
cr 78, 606, 707, 626 etc...so kann man gewinnmaximierung betreiben...
ja ja :floet:
clever wäre es von Roland die TR707,606,626,CR78 als Soundsets zu verkaufen für TR 8.Ich glaube schon das da was kommt..vielleicht in Herbst/Weihnachten - die Kiste ist ja noch nicht so lange draussen.
wieviel würdest denn dann zahlen wollen :?
es gibt doch ein gerücht, das roland für ein instrument, also einen sound ca. einen monat benötigt um ihn per acb zu realisieren...
ich glaube ich hab das mal in einer sendung bei sonicstate gehört.
mfg Aven
kann mir jemand helfen?....meine TR-8 schmeisst nicht nur Midi clock raus, sondern noch irgenwelche anderen daten.
kann mir jemand sagen wie ich das ausstelle? meine moogerfoogers scheinen noch irgendwelche komischen "controllerdaten" zu bekommen, da sie anfangen zu spinnen wenn man man die tr 8 startet...ich schätze der triggersequencer macht diese eigenartigen veränderungen über midi out...
danke für eure hilfe....
@all fuck yeah!!!
....weils so schön ist - nochmal:
Trooper schrieb:
Nochmal die Liste:
Tips & Tricks TR-8
Hold down the instrument select button and program a step, this way the led is slightly weaker and the sound is a weak hit.
Save patterns with the DAW - just record them via midi
there are 7 different types of reverb and delay. you get to them by pressing the step button by the delay or reverb and the inst button in drum select.
you can also choose which instruments you want the effects on by pressing the kit button , holding the step button (next to the effects knobs)down and then pressing the inst select buttons to select the instruments you would like to add the effect to.
effects and "scatter" only show up on ch. 1-2, not the usb individual outs.
Holding down 8th or 16th rolls along with the VARI 1 and VARI 2 (at the same time) creates different combinations of rolls.
Select delay algo 2, set time at about 30%, feedback at 100%.
Play any pattern or beat into it, then stop. The delay will carry on feedbacking,
but not like any of the other algos. It generates a evolving, shifting, panning
soundscape almost completely unrelated to the original delayed source! Changing the
delay time knob or the tempo can sometimes knock it right back in volume and
intensity, but it usually comes back on its own. Love it!
Changing the color style of the step-lights, While being in the "under the hood
mode" (settings):
Keep the [DEPTH] button pushed and now turn the [SCATTER] knob.
There is not only a dimmed mode but completely other color styles of the step-lights.
For those who need a quick reference: Power up while holding PTN Select, hold Depth and select 2 on scatter to dim the buttons.
On the tr8:
Delay 8 seems like an over drive or distortion
Delay 7 is super fast
Delay 6&5 are reverse.
Panning:
press instrument button while turnin BPM knob change the instrument panning
Pattern Copy:
Press and hold PTN SELECT and press button you want to copy. Lights flash, now press the button you want patter to copy to. Done.
Accent:
Press TR-REC. Press STEP in beside Accent Level. Press pad(s) for step you want the accent to appear - they turn red. Adjust level.
Accent:
Hold down the instrument button (e.g. BD, SD, etc) while selecting the step. It creates a lighter hit on that step indicated by lighter red that a normal hit.
Auswahl Ext Out rückgängig
Ohne A/B zu Drücken die Instrumente (z.b. Toms und Hats leuchten ja nicht da Sie auf A/B liegen) wieder angewählt, Start gedrückt, alles wieder auf dem Main out.
MIDI clock source [1]
Lit (AUTO) If MIDI clock is being input to the MIDI IN connector or the USB
port, the TR-8’s tempo will automatically synchronize to MIDI
clock (default). If MIDI clock is being simultaneously input from the MIDI
IN connector and from the USB port, the USB port takes
priority.
Unlit (INTERNAL) The TR-8 operates at the tempo specified on the unit itself.
Choose the “INTERNAL” setting if you don’t want to synchronize
to an external device.
MIDI through [2]
Lit (ON) Specifies whether data received from the MIDI IN connector will
be retransmitted from the MIDI OUT connector (ON: default) or
Unlit (OFF) will not be retransmitted (OFF).
BOOST mode [3]
Lit (ON) Boosts the output level of the MIX OUT jacks.
Unlit (OFF)
EXTERNAL IN select [4]
Lit (STEREO) Specifies whether the audio input from the EXTERNAL IN jacks
Unlit (MONO) will be stereo (default setting) or mono x 2.
:peace:
Starkstrom schrieb:
Pattern Copy:
danke dafür. allerdings funktioniert das pattern copy bei mir nicht? was hab ich da nicht beachtet? habs jetzt mit gestopptem und laufendem sequenzer versucht und die tasten gedrückt wie angegeben. aber es kopiert nix? die lights flashen auch aber danach ist das alte pattern immer noch da.
du musst jetzt immer die Pattern "unlocken", sonst kann man nichts dauerhaft speichern
ah! jetzt gehts klasse :) nur wie bekackt ist es denn das man den sequenzer dazu anhalten muss :selfhammer:
naja os 1.2 kommt hoffentlich bald :P
dann hab ich die kiste jetzt soweit fettig für den liveeinsatz (glaub ich :mrgreen: )
Nuja - is halt doch Roland... ;-)
Nee - braucht man die Pattern-Copy-Funktion beim Liveact? Ich denke doch, dass man die "Grundpattern" für den Gig eh zu Hause vorbereitet und die Kiste dann beim Gig einfach spielt.... :dunno:
keiner ne Idee?
keiner ne Idee?
Nö - hatte bisher keine Probleme in der Richtung.... und in meinem kleinen Setup kommt von der TR-8 die Clock.... Die TB-3, mein SEQ V4Lite in Verbindung mit dem NordRack2, sowie der MOX sind bisher immer 1A gelaufen... :dunno:
ja leider ^^
naja ich hab in meinern drummies eigentlich immer nur 2 pattern ein leeres und eins mit nem basis 4/4 beat. alles andere entsteht dann live auf der bühne und darum wäre eine copy & paste DURING play funktion für mich schon wichtig. weil ich ja eben NICHT alles vorher programmieren will weil ich ja vorher noch gar net weiss was ich brauche hmmm blöd.... dann heisst es wohl heute nach sinnvolle patterns erstellen.
übrigens hab ich grad irgendwie gemerkt das wenn ich den sound auf einem pattern ändere er auch auf dem andern patten mitwechselt. ich dachte die kits sind an das patten gebunden?
wollte halt vom haupt tr-909 set mal für breaks auf tr-808 umswitschen (per pattern halt)
geht wohl doch nich so einfach wie ich das erhofft hab.
Ah - ok.... Hast ja 16 Pattern insgesamt - da könnteste doch immer abwechselnd 1 vorprogrammiertes Grundpattern, dann ein Leerpattern, usw... :dunno:
Aber klar - da hat jeder so seine "Eigenarten" beim Spielen.... ;-)
Alles vorbereiten find ich auch doof - schliesslich will man ja spielen und nicht bedienen..... :D
Doch - geht. Musste aber im "under-the-hood-mode" einstellen, dass die Instrumente patterngebunden sind....
Oh.... :oops:
Hab da wohl was verwechselt - ich meine bei der TB-3 ham se dass schon eingebaut.... kommt aber bestimmt beim nächsten Update.... :selfhammer:
:peace:
Starkstrom schrieb:
Oh.... :oops:
:peace:
ach verdammt.. also muss ich derzeit wenn ich das pattern wechsle und von techno auf elektro beat schalten will auch noch das kit dazu ändern?
mit der tb-3 befass ich mich auch grad parallel. echt roland. alles is kryptisch zu bedienen wie bei den originalen :selfhammer: :twisted:
Ich will mich da jetz mal nicht drauf festnageln lassen.... Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass das geht.... :dunno:
Nachdem ich nun aber schnell mal die Anleitung des Updates der TR-8 überflogen und nichts zum Instrumentenlock gefunden hab, denke ich es ist bei der TB-3.... :dunno:
Ich find den TB-3 Sequenzer aber alles andere als kryptisch.... der is schon geil! Ja - aber ich denke auch, dass er weitestgehend dem der TB-303 entspricht....
Kryptisch is abba schon was anderes - denk mal an die Bedienung der MC-505.... :mrgreen:
:peace:
ich dachte auch irgendwo sowas gelesen zu haben. im moment ist es so das ich ein kit nur global habe :sad:
das is doch kacke und nich zweckmässig für live? find auch in der hood nix :?
nun wie man es nimmt. im mom muss ich noch ein pattern von hand leerfegen weil es keine komlette clear funktion gibt? ich kann noten nur einzeln löschen? oder is da ne versteckte shi(f)t taste? :mrgreen:
du meinst die mc-303 oder? die 505 hatte doch zu dem 3 zeichen LED noch ein normales textfähiges LCD
Live-Rec mode und einfach einen Durchlauf "Clear" drücken - meine aber auch in der Anleitung was gelesen zu haben, dass man die Pattern auch anders leerfegen kann....
Jo - stimmt, die 303 war da noch n bischen wilder.... ;-)
Ich sollte die 2 Grooveboxen echt mal wieder ausm Schrank nehmen.... Ich fand die 505 wegen ihrer VA-anmutenden Oberfläche eigentlich immer sehr geil - hab da auch vieles drauf gebastelt. Irgendwann is sie mir im Midi-Verbund aber total abgesemmelt. Da musste ich ein Factory-Reset durchführen - ohne Datensicherung war das echt doof. Da waren dann meine fast 200 Pattern Geschichte.... :heul:
wie wärs mit dem einfachsten :
im pattern-modus clear und das entsprechende pattern wählen ?!? :mrgreen:
hm auch ne methode ^^
ja das kenn ich. ich hab meine mc-505 auch verkauft ohne an ein back up zu denken. viel geiler scheiss war weg :sad:
was wohl aus ihr geworden ist? war mein erster echter "synthi" den ich hatte ^^
also das mit dem sound an das pattern kitten geht bei der tb-3 bei der tr-8 krieg ichs nich hin verdammt.... :cry:
im ptn select modus kannst du aber clear nich anwählen :P
hahaha , klar man !!
clear gedrückt halten und dann das entsprechende pattern einfach löschen ...
zum glück seid ihr keine piloten oder chirurgen :lollo:
