tiefenrausch2
ich habe die Multiclock (OS 1.04 also aktuell) und folgendes Problem: Bisher war die Multiclock der Master um meinen Elektron Octatrack, Analog Rytm und andere Geräte zu steuern. Habe ohne DAW gearbeitet. Alles funktioniert wunderbar. Nun wollte ich zum ersten Mal die DAW (Logic 9 auf einem älteren MAC) ins Setup einbinden. Testweise erstmal ohne das Plugin bzw Audio-Trigger-Signal, sondern einfach nur über MIDI. Also Logic ist Master, Multiclock ist Slave. Nun ist folgendes Problem aufgetreten:
Ich starte bei Takt 0. Sofort erscheint „clock running“ bei der Multiclock, bei Takt 1 fängt bpm rot zu blinken an, bei Takt 2 startete die Multiclock. Ich brauche also zwei Takte Vorlauf. Wenn ich aber bei Takt 1 mit der Wiedergabe starte passiert Folgendes: „clock running“ erscheint sofort, bpm blinkt sofort rot, bei Takt 2 läuft die Multiclock los. Ich brauche also nur einen Takt Vorlauf.
Wenn ich aber nun die Wiedergabe bei Takt 2 (oder später) starte passiert überhaupt nichts. Keine „clock running“ Anzeige, kein rotes Blinken, einfach nichts. Das ist natürlich unbrauchbar, weil ich in der DAW ja einen Song arrangieren will, und nicht immer das Lied von vorne starten will, wenn ich mal abbreche.
Hat jemand eine Idee was da los ist ? Wie gesagt, die eigentlich richtige Variante mit PlugIn und Audiotrigger habe ich noch nicht versucht, aber das muss doch auch so funzen, oder ?
Habe die Jungs von E-RM auch schon angemailt, aber bisher keine Antwort bekommen.
Gruß
tr
Gruß
tr
