Fakten Novation Peak
Ah danke.
Die integrierten Synths interessieren mich dabei kaum - BS2 hab ich erst kürzlich verkauft, da redundant geworden.
Da ich aber auch nichts live mache, glaube dafür sind diese Circuits wohl prädestiniert, werde ich den Peak erstmal nur mit der DAW ansteuern, so'n Circuit kann ich ja immer noch dazu stellen.
Ok, wenn du die BS2 schon hattest, dann wäre die MS überflüssig. Live is nich, dann is gut. ;-)
Wolfsgesicht schrieb:
tichoid schrieb:
Naja, 'sparen' kann durchaus schon ein bisschen länger dauern als zwei oder drei Monate. ...
So war das ja auch gemeint, dass es vielen Leuten nicht möglich ist solche Summen die zwischen einer Bass Station II und einem Peak liegen, mal eben innerhalb von nur 2-3 Monaten anzusparen :)
upps.. ich muss meinen Ironiedetektor justieren :lollo:
na dann scheints im Video ein Vorserienmodell zu sein.
Das Poti gibt bei der ersten Berührung mit dem Finger "bevor" er dreht (direkt bei 4:33 min) deutlich nach,
bewegt sich vom Finger weg, ohne dass sich der Indikatorstrich der Kappe in der Ausrichtung verändern würde,
aber solang das bei den jetzt ausgelieferten Geräten nicht mehr der Fall ist, passt ja alles.
Bei den Boomstars fand ich das zb. auch extrem.
Ok...er steht jetzt hier.
Sorry...um es mal mit Winterkorn zu sagen..."Da wackelt nix!"
Klangtechnisch, guck ich jetzt mal nach dem genannten Sachen von vor drei Seiten.
Haptisch soweit top! Riecht ein bißchen merkwürdig, wird wohl aber vom Holz und der Verpackung kommen. Schön auch, das die Unterseite ebenso aus Metall ist. Hatte aus den Videos einen anderen Eindruck gehabt.
6Slash9 schrieb:
1) Ein OSC, alle Mod und Dist und FX aus, also wirklich Raw , Filter mit keiner oder wenig Resonanz LP/24 langsam öffnen und hin und her bewegen. Das klang für mich nicht wirklich schön.
2) Ein OSC, Rechteckwelle, langsam manuell durchfahren und mal hören, was bei Richtung Anschlag links passiert. Aber wem´s gefällt...
Ich hab das mal nummeriert.
Zu 1) Es ist, ganz leise, ein Grundrauschen zu hören, bei voll aufgedrehtem Pegel. Beim Anspielen eines Tones verändert sich das Rauschen. Das ist aber wirklich nur mit ganz genauem Hinhören und hohem Pegel zu bemerken. Würde ich dem Analogpart zu schreiben und kenne ich auch so von meinen anderen analogen Kisten die ich mal hatte oder habe.
Zu 2) Ich kann bei meinem Modell keine Artefakte hören. Klingt für mich normal. Was mir auffällt ist, das bei schnellerem Drehen am Filter sich die Wellenformen zu überschlagen scheinen, was aber denke ich so physikalisch korrekt ist und ich höre mir Klänge normalerweise beim musizieren nicht so analytisch an. Müsste man nochmal mit einem Oszillokop genauer unter die Lupe nehmen wen´s interessiert. Mich störts nicht.
Was die Musikalität angeht...ich find der klingt sehr musikalisch. Ich hatte im Nu eine schöne Bassdrone mit LFO auf V-Sync und PWM gebastelt. Aber das wie schon von anderen gesagt, total eine Frage des persönlichen Geschmacks. Mir gefällt der Klang soweit ganz gut!
Bedientechnisch bin ich überrascht wie als wenig nervig ich die Mod Matrix empfinde. Empfand ich beim Pro2 nerviger, obwohl das dort eigentlich noch eleganter gelöst ist. Ansonsten ich bin zufrieden erstmal. Ich bin dann mal weg auf Klangforschungsreise. ;-)
Empfand ich beim Pro2 nerviger...
Der Pro2 war einer meiner Lieblingssynth, nur nach 3 Jahren war ich irgendwie aus der paraphonen 4 Stimmigkeit heraus gewachsen - und er musste gehen.
Sehr schön das zu hören, ich glaube daß der Peak ein würdiger Nachfolger werden wird :supi:
lass mal was hören :phat:
Frage am Rande: kann man den Peak eigentlich in ein 19 Zoll Rack einbauen ? Von den Maßen her, müsste das eigentlich passen, aber gibt´s dafür auch Befestigungsmöglichkeiten ?
Vom Klang her finde ich den eigentlich auch interessant, aber ich habe leider nur bedingt Platz auf dem Tisch, dafür aber jede Menge freie HEs in den Topracks. Wenn man den Peak da irgendwie integrieren könnte, würde ich mir den auch mal genauer anschauen.
Passen würde er, aber Herstellerseitig gibts (noch) keine Rackwinkel dafür.
Es gibt so "generische" Rackwinkel z.b. bei T, zum selbstanpassen zu kaufen, wenn du also mit Bohrmaschine und Schieblehre umgehen kannst...
Bedenken musst du aber auch, daß alle Kabel dann "oben" heraus kommen, es also das höchste Gerät im Rack sein sollte, wenn du nicht grad jede Menge He frei hast.
Sach ich doch, das Ding ist ein Nobrainer, es sei denn er gefällt einem nicht, optisch oder klanglich ;-)
Ok, danke - dann schaue ich mir das mal an (Bohrmaschine wäre jetzt nicht das Problem :D - das mit den Kabeln könnte schon eher ein Problem werden, da ich in der Höchsten HE nicht mehr so gut aus sitzender Position ran komme).
Bei dem ganzen momentanen Circuit, Digitakt, Elektron, Hype hab ich jetzt doch auch Lust auf sowas bekommen und mich jetzt entschlossen mir doch nochmal nen kleinen externen Sequenzer hin zu stellen.
Die Elektrons sind und waren mir schon immer zu eingeschränkt in bestimmten Funktionen, so daß man letztendlich 3 oder 4 von denen stehen hat, ausserdem ist mir die Beknopfung zu martialisch gering.
Die Circuits sind da schon besser, aber nach ein bischen Recherge und durchweg positiver Besitzer Meinungen, hab ich mich dann für einen Deluge entschieden.
Ausser dem sehr übersichtlichen 16 CC Kanal Sequenzer, worum es mir hauptsächlich geht, hat er aber so nebenbei auch noch Drumkits, nen kleinen Synth, sowie einen Sampler integriert, also ideal für mal ne kleine Jam Session.
Kostete mich incl. Versand 860€ aus NewZealand (kommt hier dann noch Einfuhrumsatzsteuer etc. drauf, ca. 160€).
Denke daß der Peak und der Deluge sehr gut harmonieren werden. :phat:
PS: will den thread nicht zuspammen, aber paar links seien gestattet ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=Too-DligIzo - how to dim the lights
https://www.youtube.com/watch?v=7L702Fw5Ucs - the first 30mins, recorded from internal speaker :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Bho9WVqa5pc - the first 2 h with Deluge
https://www.youtube.com/watch?v=Tqbvevm12NE - the first 2 h with Deluge
https://www.youtube.com/watch?v=EVnle-54so0 - the first 2 h with Deluge
https://www.youtube.com/watch?v=NqhPGxo3ZbE - the first 2 h with Deluge
https://www.youtube.com/watch?v=ewAh8M9T16s - nur der Deluge Synth (ohne Samplerteil)
https://www.youtube.com/watch?v=nkd-Tp76Vgo - nur der Deluge Synth (ohne Samplerteil)
https://www.youtube.com/watch?v=2DGkwSD15gc - nur der Deluge Synth (ohne Samplerteil)
https://www.youtube.com/watch?v=C4LzjlFD7SI - mit Virus TI, Keystep, Reface CP
https://www.youtube.com/watch?v=eBhyzz_vgeU - FM
https://www.youtube.com/watch?v=M9Mq3NogWSQ - Drum/Sample Kits
https://www.youtube.com/watch?v=uxZKeFLTMkE - Sampler Demo
https://www.youtube.com/watch?v=EzJ16PWaFJc - Sampler Demo
https://www.youtube.com/watch?v=EfArc0nK-q4 - step sequenzing (with Minilogue)
https://www.youtube.com/watch?v=YKUb2pioWLg - song mode/transpose
https://www.youtube.com/watch?v=KS_p7pYUysM - transpose (with BS2, EMX1)
https://soundcloud.com/dogza/test-deluge
https://soundcloud.com/adamcharon/deluge2hchamst
So, seit gestern Abend steht der Peak nun auch bei mir und ich kann nur sagen, der erste Eindruck ist sehr gut.
Wie schon andere hier geschrieben haben, die Qualität ist auch aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben, das Teil ist relativ schwer (Metall), gut verbaut und die Potis und Fader so wie man sich das vorstellt. Alles wirkt sehr aufgeräumt und logisch und lädt dazu ein, sich kreativ mit dem Teil zu beschäftigen (und nicht erstmal mit dem Manual). Erster Klangeindruck auch sehr positiv, klar und druckvoll fällt mir dazu ein. Leider hatte ich noch kaum Zeit, mich näher mit dem Peak zu beschäftigen.
Ich fand schon die Bass Station II einen Hammer (insb. für den Preis, da macht man auch gerne Abstriche beim Plastik), sodass ich inzwischen zwei Stück hier stehen hab. Dazu noch den Circuit, also Novation scheint für mich etwas richtig zu machen ;-)
Interessant trotzdem, dass die Belieferung der Shops so unterschiedlich ist. Wobei das Gerät, das ich hier bekommen hab, offensichtlich das einzige oder eines von wenigen war, denn bei dem Laden war der Peak am Tag nach meiner Bestellung auch schon wieder ausverkauft. Tja, Glück gehabt :)
Glückwunsch, den Circuit habe ich noch nicht getestet, weiß nicht ob der sich neben dem Digitakt noch lohnt, was macht Deine MPC live?
Danke dir!
Der Circuit hätte eigentlich das "Herz" meines neuen Live-Setups sein sollen, dann kam die MPC Live. Zur Zeit bin ich immer noch dabei, mich mit der "anzufreunden" sprich einzuarbeiten, intuitiv ist eben was anderes ;-) Gleichzeitig bin ich mehr und mehr davon abgekommen, sie als Beat-Lieferant zu verwenden, daher hab ich mir in einem Anflug von G.A.S. eine gebrauchte TR-8 geholt (hatte ich schon mal) und steh sehr auf dieses direkte Arbeiten. Aber mal sehen.
Ich werd jetzt mal testen, wer den Peak besser ansteuert - die MPC oder der Circuit ;-)
Mich würde interessieren, ob es bei den glücklichen Besitzern schon neue Eindrücke zum Klang gibt. Ich finde nach wie vor die Demos auf YT ziemlich durchwachsen. Ganz ok irgendwie, aber nichts, was mich jetzt wirklich beeindruckt. Auffällig ist auch, dass die Demos den Peak überwiegend monophon nutzen, was ja ok ist, aber eigentlich möchte man bei einem polyphonen Synth doch hören, wie er sich bei Pads etc. schlägt. Wo sind die Demos mit schön schwebenden Flächen, Brass-Akkorden, interessanten Modulationen etc. ?
Was ist Euer Eindruck?
Dazu musst du dir (noch) die Demos von SonicState anschauen, da gibts reichlich davon.
Die meisten der (bisher sehr wenigen) Benutzer setzen sie meist in Minimal-Setups ein, da ist dann nicht viel mit Pads...
Die Sonic State Sachen habe ich mkr natürlich auch angesehen. Auch da war es so, dass ich nicht sonderlich beeindruckt war. Irgendwie alles ganz ok, aber kein Wow-Effekt. Interessant ist ja auch, dass in den verschiedenen Tests eher die Funktionsvielfalt und das Userinterface gelobt wird und weniger der Klang.
Wie auch immer: Ich kann ihn ja hoffentlich bald persönlich spielen/testen. Ich bin einfach nur extrem neugierig, wie er von denen klanglich eingeschätzt wird, die ihn schon haben.
Die 3,4 Mann hier aus dem Thread, die ihn schon haben, haben sich hier ja schon alle positiv zum Klang geäussert.
Musste mal die letzten paar Seiten durchsehen.
Die Besitzer dürfen auch gern Klangdemos posten :D
Nö die Arbeit mach ich mir nicht mehr. Wenn jemand das Ding hören will soll er in nen Laden gehen oder sch einen bestellen.
Das richtet sich auch nicht an die Leute die keine Lust darauf haben, sondern Leute die ihre Stücke sowieso auf Soundcloud hochladen ;-)
