schonmal ne EMX oder ESX gehabt? dann kennst du doch den Unterschied
Der Unterschied ist, das der Synth eben hauptsächlich selbst erstellte Sounds verwendet, auch Drums.
Der Sampler verwendet eben Samples als Grundmaterial, welches aber weitgehend bearbeitet werden kann.
Re: Sound-Demos der Electribe Music Production Station
darsho schrieb:
Sound-Demos der Electribe Music Production Station.
Ist zwar nur die übliche Frickelmusik der jungen Generation und R&B Sachen, aber die klanglichen Eigenschaften kann man ja trotzdem hören
Da sehe (höre) ich eine echte Konkurrenz zur TR8, wenn die neue Electribe NICHT rauscht, KEINEN Röhrenschiss drin hat, aber einfach die 909 "drauf" hat
Könnt ich mir (oder den Sampler) als reinen Drummie gut vorstellen, richtig gute Synth hab ich schon genügend...
Hi,
ist doch gar nicht so schlecht. Du sparst das Camera Connection Kit und
das Miniklinkenkabel ist doch im Lieferumfang.
Könnte doch bei Android genauso funktionieren.
der OT braucht dringend ein umfassendes Softwareupdate.. z.B. kann die kleine electribe samples automatisch anhand der Transienten slicen. Das der OT das nicht kann ist so schon bitter, mit der Konkurrenz jetzt wird wohl kaum noch jemand n OT wollen
wahrscheinlich wirds aber eher n OT MkII mit mehr DSP Power
Ich denke dazu muessten sie den OT von Grund auf neu programmieren...
Und einen Mk II? In 2 Jahren vielleicht.... die sind erst mal mit dem neuen Zeug so derart beschäftigt, da kommt nichts hinzu.... vielleicht mal wenn die Digitalwelle über uns hereinbricht, dann auch mit einer neuen MnM mkIII
was führt dich zu der Annahme?
scheint mir doch nur eine unterfunction des sampleslicers zu sein .. kann schon sein das diese Funktion mehr DSP benötigt, dann muss eben n mkII rann
mir persönlich ist das auch egal wennd er erst in 2 jahren erscheint, ich bin happy mit meinem OT und für 400€kauf ich mir gern ne electribe dazu .. die 8 tracks des OT reichen mir eh nicht
Hm, 'ne Electribe die man mit Live editieren kann, jedoch zum eigentlichen Betrieb keinen Rechner braucht.
Klingt als hätte man meine Wünsche erhört. Fragt sich nur, wie das Produkt am Ende wirklich funktioniert.
Aber ein gewisses "Will haben..." geistert da schon durch meinen Kopf. Obwohl ich ja eigentlich mit der ersten
M schon zufrieden bin...
Ich werde die Modular Sucht nie haben, also geh ich den digitalen Weg
Ich muss mich noch Dezimieren und werde wohl ca 3 unterschiedliche Liveacts erstellen. Und ein davon voll digital only Lapi. Schauen wir mal, was passiert. Hoffe heute kommt die tr8... I love IT
ich bin absolut begeistert davon wie man so etwas dezent cooles so "verkorgsen" kann...buuuuhuuuu neeeeeeeeiiiiiiin einfach den sampleinput beim volcasampler weggelassen.was eine schande!!!!
Ah prima, ich seh schon die ersten Werbespots vor mir:
ein cooler, hipper junger Typ, die Beats Kopfhörer auf dem Schädel, ein IPhone um den Hals hängend, links ein IPad und rechts so ein Korg Dingens in Händen, fröhlich den nächsten Megahit am producen, während alle anderen im Zugabteil neidische Blicke auf ihn werfen...
Verstehe ich das richtig?
Die Electribe hat eine Handvoll Drumsamples und den vollen Synth und
die Electribe Sample hat austauschbare Samples und einen abgespeckten Synth?
Die Frontpanels sind ja beide identisch.
Ich hoffe, das ist noch nicht das finale Design, weil es irgendwie unaufgeräumt und billig aussieht.
diese sampler: irgendwie ... scheiße, damit ist der Volca wohl obsolet und ich kann auch warten drauf...einzig die Wandlerbitzahl fehlt mir hier, weil mit "Nur" 48khz kann ich nichts wirkliches anfangen, da muss man auch 44.1khz Samples "Hochdithern"
*2: Independent parameters for each voice have been simplified; four voices share the parameters of one conventional voice.
kommt ja fast wie aus dem A4 vor
Change your "live" style
Flexibly shifting in style to match the trends of today, the electribe series continues to lead the world's dance music scene. Approximately ten years after the Electribe MX first went on sale in 2003, we now introduce a long-awaited new model that’s designed to be simple and easy for the beginner to understand, and even more enjoyable than ever for existing users.
Scheiße: die hat alles das, was der Volca nicht kann -> da könnte nur noch AKAI MPX 16 dagegen anstinken - fuck
Sample your inner sound
The electribe series lets you play back your carefully constructed patterns while using intuitive operations to add spice and reveal new sonic possibilities. Approximately ten years after the Electribe SX first went on sale, there's now a new sampler in the electribe series that's designed to be simple and easy for the beginner to understand, and even more enjoyable for previous electribe users.
The electribe perfectly fulfills two tasks that both demand speed: live performance and music production
steht irgendwo was von Streaming from SD-Card
Maximum Polyphony
24 voices *1 (Pseudo-polyphonic *2)
Number of parts
16
Sampling Frequency
48.0 kHz
Number of Sound Samples
Up to 999 (Includes User)
Number of Filter types
3
Number of Modulation types
72
Memory capacity
250 patterns
Insert effects
38 types
Master effects
32 types
Sequencer
Up to 64 steps for each part
Up to 24 modulation sequences for each pattern
Last Step can be varied for each part
Trigger Pads
16 (Velocity sensitive is supported)
Connectors
Audio
L/Mono Output (Standard Phone jack)
R Output (Standard Phone jack)
Headphones (Stereo mini jack)
Line Input (Stereo mini jack)
MIDI
In, Out (Use an included MIDI adapter cable)
USB
Type micro B
Sync
In, Out (Stereo mini jack)
External storage device
SD Card (More than 1GB), SDHC Card (Up to 32GB)
Power Supply
AC Adaptor or AA battery x 6 (Alkaline battery or Nickel metal hydride battery)
Battery Life: Approximately 5 hours (POWER SAVING: ON, with Nickel-Metal Hydride battery)
Current Consumption is less than 500 mA
Chassis
Zinc die cast
Dimensions
(W x D x H)
339 mm x 189 mm x 45 mm / 13.35” x 7.44” x 1.77”
Weight
1.6 kg / 3.53 lbs
Operating temperature
0- +40℃ (non-condensing)
Accessories
AC Adaptor (KA-350) , MIDI adapter cable x 2, Ableton Live 9 Lite (License card included)
*1: The polyphony of the entire pattern varies depending on the Oscillator, Filter, and Insert Fx type.
All product, company, and standard names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
Appearance and specifications of products are subject to change without notice.
sieht mir doch recht fummelig aus, aber vielleicht kann ich die LED modden und das Display (dieses Invertiert kommt ganz cool aus dieser Sicht) + ich mag kein weiß und blau mehr, wäre aber doch auch passend neben dem Roten Shruti XT, um den gleich "Wegzusamplen"
mal schauen ob es duale Grün Gelbe LED gibt bzw die haben doch bestimmt bloß 2 SMD's (rot + blau) verlötet...dann würde auch wieder die ES daneben cool kommen
es steht einfach nix zu den LED Ringen und ob es ein Abwärtskomptibles Format zum Volca gibt oder
entlich mal ein Kosillator Feature, was man braucht, weil wohl aufzeichenbar
Familiar from the kaossilator is the "touch scale" function that lets anyone perform without wrong notes, just by moving a finger across the touch pad. The trigger pads that were popular on the taktile are also provided, making it easy for anyone to create phrases intuitively. The trigger pads can also be used for drum input. Settings allow you to switch velocity on/off. - See more at: http://www.korg.com/us/products/dj/elec ... kpGP8.dpuf
den sampler finde ich immer besser, weil A4 + octa
A hybrid synth engine with sampling and modeling
KORG created a synth engine for the electribe sampler that's perfectly designed to maximize your creativity.
und keine Fuck CF-Card + Handyladegerätestecker
ich nehm alles zurück, weil ich dachte es käme nur ne Nachfolger EMX...wird angetestet
