Ich@Work
tom f schrieb:bei den anderen fragen bin ich mir nicht sicher was du genau meinst, aber das manual sagt folgendes:
Important: Each sequence has its own tempo, while the project itself may use a different master tempo. The BPM value for each sequence may be different from the master tempo. As long as playback is set to follow the master tempo, each sequence’s individual tempo will be ignored. By default, each project is set to use the sequence tempo, which you set back in the Creating a Drum Sequence chapter. We recommend tapping the Seq/Mst button at the top of the touchscreen (so the button displays Mst) and entering a master tempo to ensure all sequences use the same tempo.
Danke für Deine Antworten. Ja, das ist genau so wie ich mir wünsche, habs übers Manual mittlerweile auch herausgefunden.
, ging mir schon länger durch den Kopf.
ich habe es so verstanden, dass es monospuren wären, die man im stereopanorama verteilen kann...
