Hallo Fred,
erstmal vielen Dank für die neuen Firmwareversionen!
Wolltest Du Dich nicht ein wenig Erholen?
Zunächst, das Update von der V1.02 auf die V1.03 lief völlig problemlos "in einem Rutsch".
Allerdings war nach dem Update Local wieder "off", kein Problem wenn man es weiß ...
In der Kürze der Zeit gab es beim Testen keine Auffälligkeiten.
Nun hast Du ja sehr zeitnah die V1.04 nachgeschoben, die wollte ich natürlich auch gleich ausprobieren (
obwohl ich mangels MPE-fähigem Keyboard/Controller etwas aussen vor bin).
Leider lief das Update diesmal nicht so reibungslos. Beim ersten Versuch gab es gleich eine Fehlermeldung (
wie beim Update auf V1.02). Im 2. Versuch wurde die Firmware hochgeladen, nach dem Reboot wurde zunächst kurz "
SEC B1.30 F1.04" angezeigt, anschließend "
BAD FIRMWARE" und danach "
AWAITING SYX".
Ich habe die Firmware erneut hochgeladen, aber es kam zur gleichen Fehlermeldung. Auch ein Versuch mit Einschalten bei gedrückter "ALT-Taste" brachte keine Abhilfe.
Ich habe beim Einschalten einmal die "MULTI/SETUP-Taste" festgehalten, damit startete der Manatee sofort ohne Bootmeldung. Allerdings spielte er nur jede 2. Note, offenbar war nur ein DSP am "werkeln". Nach Ein,- und Ausschalten gab es wieder die o.g. Fehlermeldung.
Letztlich habe ich es im 4. Anlauf geschafft den Manatee auf die V1.04 upzudaten. In der kurzen Zeit konnte ich natürlich nicht viel ausprobieren, aber der Synth läuft zumindest erstmal.
Auch hier war nach dem Update wieder Local "off". Offenbar passiert das nur bei mir, was kann das sein? Ich habe nach dem Update erstmal nichts am Laufen das dem Manatee irgendwelche Kommandos senden könnte, ich nutze zum Update die Sysex-Files aus dem Archiv und lade sie mit Elektron C6 V1.51 in den Synth.
Gruß
Thomas
