Re: Deine Maschinen / SynthStudioPorn (Bilder)
Bernie schrieb:
Ich kenne keinen anderen Synthesizer, bei dem in dieser Form die Güte des Filters einstellbar ist und das auch als Phaser arbeitet.
In welcher Form denn genau?
Im Amazona Test schreibst Du:
Das Filter bietet die drei verschiedenen Qualitätsbereiche Low, Medium und High und als vierte Funktion kann man mit dem Drehknopf einen Sinus-Oszillator aktivieren.
Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe im Panel keinen Schalter für Low, Medium und High.
Der "Sinus Oszillator" dürfte einfach eine normale Selbstoszillation sein.
Phaser ist einfach All-Pass, das hat z.B. der Abstract Data ADE-20:
https://www.modulargrid.net/e/abstract- ... i-mode-vcf
und der Doepfer A-101-6:
https://www.modulargrid.net/e/doepfer-a-101-6-opto-vcf
20 Hz Maximalfrequenz beim LFO klingt für mich jetzt nicht besonders üppig. 0,1 Hz Minimal geht auch besser.
Hier aus Spass mal ein Eurorack mit denselben Funktionen:
Gehäuse:
- Erthenvar Lunchbox (1x 54 TE plus 1x 54 TE für 1u Tiles)
- VCO: SSF Spectrum
- Filter: Abstract Data ADE-20
- LFO: Intellijel Dixie MK II
- ADSR mit integriertem VCA: SSF ADSRVCA
- 2x PreAmps: 1. Sputnik Preamp/EF ; 2. Circuit Abbey Gozinta
- Weißes Rauschen: SSF Quantum Rainbow II
- Ring Modulator: Circuit Abbey Twiggy
- Slow Ramp: ALM Busy Circuits ALM008 - Pip Slope
1 U Tiles:
- Voltage Inverter: PulpLogic 1U Invert
- Portamento: PulpLogic 1U Slew
- Abschwächer: PulpLogic 1U Att-Off
- Ausgänge: PulpLogic 1U Output (Hat allerdings nur einen Regler und es fehlt der Scope Out, Köpfhörerausgang ist an der Seite mit den beiden Ausgängen)
- Tastatur: Ladik CV Keyboard 1U tile (müsste von irgendwem zu nem 1U Tile konvertiert werden, wenn man das etwas kleiner rein konvertiert bekommet man auch noch ein Unity Mixer Tile rein), stattdessen würde ich aber eher einen externen Sequencer oder eine externe richtige Tastatur nehmen und mehr Abschwächer & Unity Mixer rein packen.
Dazu Stackcables für die fehlenden Doppelein-/ausgänge und es sind fast alle Optionen abgedeckt, aber es geht wesentlich mehr damit:
https://www.modulargrid.net/e/racks/view/200159
So ein System würde ich einem Logik jederzeit vor ziehen.
