Project Settings->Control->Sequencer->Silence Trackstobymoby3 schrieb:noch eine Frage!
Ab und an, laufen bestimmte einzelne lange Samples weiter, wenn ich die Bank wechsle.
Das passiert ganz willkürlich. Ich habe LOOP auf OFF stehen, wie kann ich das ausstellen?
keine Trigger sind gesetzt, aber der Sample spielt, sobald ich in der neuen Bank ein neues Sample geladen habe,
und dieses trigger, spielt klar das neue weiter, das kann ja gewollt sein, oder auch nicht, wie kann ich das beeinflussen!?
Danke
MrAdmiral schrieb:Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass Du den "Recordberreich" mit dem "Sequencerberreich" durcheinander bringst ... :|
nein es geht um live einsamplentmk009 schrieb:Hast du vor dem wechseln des Projektes oder ausmachen des ot das gesampelte jeweils auch als Sample abgespeichert?
Chris van Oz schrieb:also ich hab mal testweise ein neues set erstellt. da funzt es.... was kann ich verstellt haben das es den gesampleten stuff nich im speicher behält?
verstaerker schrieb:ist vielleicht der Ram-Speicher alle? vielleicht hast du in dem anderen Projekt zu viele Flexsamples und zuviel Speicher für die recorder reserviert?
Chris van Oz schrieb:verstaerker schrieb:ist vielleicht der Ram-Speicher alle? vielleicht hast du in dem anderen Projekt zu viele Flexsamples und zuviel Speicher für die recorder reserviert?
hm ich hab eigentlich nur in den static slots samples geladen und der buffer für die recorder steht dynamic und reserve auf 30 sec ....
witzig übrigens. wenn ich auf 16 steps gehe läuft es.auf 64 steps wieder das selbe problem obwohl im recorder setup menu 1 RLEN auf 64 steht?
RLEN auf 32 und sequenzer auf 32 steps läuft.verstaerker schrieb:mal mit 32, 48 probiert ?
ist aus.verstaerker schrieb:QRec im Rec.Setup ist aus ?
hier laufen 64 steps durch. mehrfach. kein verlustverstaerker schrieb:versuch mal ne neue Bank im selben Projekt
verstaerker schrieb:stell mal RLen auf 65
Mork vom Ork schrieb:Vielleicht kann das mal jemand bei sich am Octatrack gegenprüfen (oder vielleicht kennt das sogar schon jemand), ich glaube ich bin grade über einen Bug gestolpert:
Wenn ich in einem Track via Live-Recording-Mode Parameterlocks aufzeichne, erscheinen die wenn ich in den Grid-Recording-Mode wechsle zunächst so wie erwartet halb-erleuchtet-grün.
Wenn ich nun allerdings Sync-To-Card mache und reboote haben sich diese Trigless Locks in Trigless Trigs verwandelt -> leuchten also jetzt voll-grün.
Ist das bei Euch auch so (sprich ist das OS da buggy)?
OS ist 1.25 E
Chris van Oz schrieb:also auf pattern A2 geht das samplen und es bleibt auch im speicher... nur auf A1 geht es nach einem halben durchlauf verloren... softwarebug? welche einstellungen ändern sich denn wenn man ein pattern umschaltet? eigentlich keine oder?
edit: auf A2 funktioniert alles. ich hab gedacht ok ich kopiere pattern A2 auf A1 und überschreibe es. pfeifendeckel. geht trotzdem nicht. -_-
verstaerker schrieb:selber part?
verstaerker schrieb:und prinzipiell lässt sich ungefähr alles am OT steuern .. im Manual ist ne Midi-Tabelle
Chris van Oz schrieb:verstaerker schrieb:und prinzipiell lässt sich ungefähr alles am OT steuern .. im Manual ist ne Midi-Tabelle
coool also könnt ich z.b. das https://www.thomann.de/de/novation_launchpad_pro.htm teil hier nehmen und die samples abfeuern wie bei ner MPC?![]()
verstaerker schrieb:jein, man kann nur die zugewiesenen samples abfeuern .. den slotmode kannste nur an der Kiste nutzen (man korrigiere mich , aber ich habs nicht hinbekommen)
Chris van Oz schrieb:Lösung: die neighbour machines sind obwohl nicht mehr ausgewählt sondern static noch aktiv und schleifen das signal noch durch..... wie schalt ich das nun wieder ab ist die frage?
tmk009 schrieb:Was meinst du mit nicht aktiv?
/quote]
in dem sinne das ich auf den tracks die ich vorher mit der neighbour maschine betrieben habe nun wieder static sample drin habe. dennoch spülen die tracks davor ihren sound durch. nur ganz leise aber es war so. nachdem ich den OT aus und wieder eingeschalten habe war es weg. DIR parameter waren auf 0. keine ahnung was das war. ich beobachte das mal ob es noch mal kommt.
aufgefallen ist es mir als ich den kanal des AR auf stumm geschalten hab und dennoch die drums durch effekte gehört habe...
ja ich hatte den OT schon mal. und dann im keller eingelagert bis vor kurzem![]()
aber jetzt da ich ohne laptop arbeite is es halt doch die endlösung
List of changes from Octatrack DPS-1 OS 1.25E to 1.25F
Bug fixes
The MIDI clock logic implemented in OS 1.25 didn't actually work. Once a MIDI start/continue
message was received the unit would not exit MIDI synced mode again unless rebooted. Fixed.
The unit would sometimes crash when loading a new sample to a slot, while playing the sample
slot at the same time. Fixed.
siebenachtel schrieb:mal ne frage:
arbeitet hier jemand so dass er samples einfach frei laufen lässt,
einmal triggern, endlos laufen lassen,
dann dazu beats etc. programmieren ?
einfach so aus neugier, ohne spezielle fragen zu haben........könnten aber noch kommen
hab heute mal ein paar files von der MPC, so granular rhytm&noise samples von der MPC auf die octa karte rüber gezogen........
siebenachtel schrieb:arbeitet hier jemand so dass er samples einfach frei laufen lässt,
einfach so aus neugier, ohne spezielle fragen zu haben........könnten aber noch kommen![]()
