Elektron Octatrack
k-stone schrieb:
Snitch schrieb:
ich hab irgendwie Angst vorm Arranger. Ich möchte dass mir den jemand zuhause bei einer Tasse Tee erklärt.
Eigentlich ist der Arranger das einzige, was ich fast ganz ohne Handbuch hinbekommen habe.
lol,
noch so´n satz und ich werde mir den arranger doch mal angucken müssen......
Ist es möglich den Arrager, nachdem er an der letzten
"Eingabe" angekommen ist, wieder von vorn anfangen zu lassen?
Die einzelnen Zeilen loppen geht ja, aber alles?
Leider geht die Jump Eingabe nur vorwärts und nicht auf eine
zurückliegende Zeile.
Nach dem Handbuch sieht man, wenn man auf BANK drückt die aktive Bank in rot und die nicht aktiven in grün.
Bei mir leuchtet nur eine rote auf. Woran kann das liegen?
Das liegt daran, daß Du nur auf einer Bank was gespeichert hast.
Ich sitze gerade nicht dran, und hab das noch nie probiert. Zur Not gehts auf alle Fälle manuell über Pfeiltasten und Enter/Yes
Ja, manuell wollte ich aber gerade vermeiden.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee - eilt ja nicht.
Danke für die Antwort.
Statt "Jump" ein "Loop" setzen, siehe Handbuch bzw. mein Erklärpost vorige Seite.
Ja, allerdings "loopt" er dann ja immer nur diese eine Zeile.
Ich möchte aber den ganzen Arrager und die dadurch herbei geführte Abwechslung immer wieder wiederholen ohne ihn
manuell wieder zu starten.
Scheint also nicht zu gehen.
hirnfundus schrieb:
Jetzt Hab ichs geschnallt: Doppelklick auf BANK.
Danke
Nicht ganz: "Bank" drücken, dann wählst die Bank mit dem Steptaster aus.
Danach musst du direkt das Pattern auswählen, wieder mit den Steptastern.
Also z.B. für Pattern C07: Bank > Step3 > Step7.
Nur Bank auswählen geht nicht. Denk dir dazu vereinfacht die Banks als Gruppen von 16 Patterns.
Nicht das "Repeat" in der Patternzeile, sonder eine dedizierte Loopzeile.
Neue Zeile, Pattern runterdrehen bis auf "Halt", dann ein Feld nach rechts, wieder runterdrehen bis "Halt" sich in "Loop" ändert. Mit dem dreistelligen Zahlenwert einstellen, wohin der Loop zurückspringen soll.
Das könnte allerdings helfen - hatte bis jetzt immer nur
die Anzahl der Wiederholungen angegeben und Loop lief
ewig.
Werd ich dann mal testen - wär ja gut.
Danke!
Jepp, funktioniert wunderbar.
Du kannst auch auswählen wie oft der Loop durchlaufen werden soll, einmal bis unendlich.
Genau das habe ich gesucht -
Letzte Zeile :
Loop: 000/UnendlichZeichen
So läuft alles durch und man hat Zeit für anderes.
Danke nochmal STUARTN. Jetzt macht der Arranger Spaß .
Hallo !
Ich hätte mal ne Frage :
Wenn ich den Filter über einen Loop lege ; wie kann ich die Filter-Envelope Triggern ? Also so , das ich die im Loop reintrittergn kann ....
Liebe Grüsse
trigless trigs (engl. handbuch seite 80):
Trigless trigs function similarly to trigless locks, but trig LFOs and FX envelopes. They can only be applied by converting sample trigs or trigless locks.
Trigless trigs are indicated by green full-bright <TRIG> LEDs. An already existing sample trig can be turned to a trigless trig by pressing [TRIG] + [EXIT/NO]. To turn a trigless lock to a trigless trig, press [TRIG] + [ENTER/YES]. When pressing the [TRIG] key of a trigless trig, it will turn into a sample trig. Press the [TRIG] key again to remove the sample trig alto- gether.
sehe ich das richtig dass pro projekt nur 8 Arrangements möglich sind?
Wenn ein Arrangement jeweils einen Song abbildet kommt man damit aber nicht sehr weit oder?
ich fürchte du hast Recht...
Ja, ist leider so. 16 hätte ich auch besser bzw. logischer gefunden, sprich ein Arranger pro Bank.
Ich versteht die Absicht so, dass man Gruppen von Songs bzw. eine Setlist in einem Arrangement machten soll. Gibt ja 256 Zeilen. Und durch die Loop und Halt Punkte ist es ja mehr als ein von-A-nach-B Song Mode.
stuartm schrieb:
Danke
Hab mich falsch ausgedrückt.
BANK und dann 2x gewünschten TRIG lädt eine LEERE Bank.
Mit den Pattern ist mir klar.
Würde im Handbuch stehen, dass leere Bänke NICHT grün, sondern GARNICHT angezeigt werden, wärs glaub ich verständlicher.
Danke
Hi
am Rande des Verzweiflung angekommen, nach zig mal Manual lesen und Videos schauen, meine Frage.
Warum , wenn ich Pattern A01 auf A02 ( copy/paste prozeder inkl. Parts), behält Pattern A01 nicht seine Samples sondern nimmt die geänderten von Pattern A02 an?
Bug im System?
Hauptmenü frage?
Weil der Part über den Samples steht.
Wenn du A01 und A02 in Part 1 speicherst und du dann in A02 Samples änderst, dann änderst du auch die Samples in A01.
Ok
Vllt kannst du mir die exakte Vorgehensweise beschreiben?
(Die Parts kopiere ich ja auch und stelle jeweils den anderen ein)
Du musst zusätzlich zu dem zuweisen der Parts, zb. A01-A04 = Part1...usw. die Parts speichern.
Immer wenn du was in den Parts änderst, musst du die Parts speichern. Sonst sind die Änderungen weg. Und wenn du sicher gehen willst, dann immer "save all parts".
FUNC+MIDI, FUNC+BANK, Part oder Parts speichern.
Zum Schluss das Projekt speichern. Nur das Projekt speichern führt zum Verlust der Parts.
Frage zu Hüllkurven beim OT:
Kann der OT nur eine AHD (Attack, Hold, Decay) Hüllkurve erzeugen? Keine ADSR ?
Und wo finde ich Filterhüllkurven? Also den VCF ?
