Elektron Digitakt II
ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird und werde meinen wohl bald auf den Markt werfen. Mies nach nur 2-3 Monaten Besitz.....
Worauf baust du das?
Der Syntakt ist 2 Jahre alt. Digitakt wurde 2017 vorgestellt, hat also nach 7 Jahren ein update bekommen. Wenn ich mich recht erinner, ist Digitone auch 2017 erschienen?!
In der Digi-Serie ist der Syntakt das aller neuste Produkt. Ich geh ziemlich fest davon aus, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis es (wenn überhaupt) einen ST2 geben wird.
Und mal ganz davon ab: Der Syntakt den du gekauft hast, wird nicht schlechter in dem Moment, sollte ein ST2 kommen!
Da musst du Dir keine sorgen machen aber ein Syntakt 2 wird bestimmt erstmal nicht kommen.
Warum auch ?
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Da wäre es wohl eher zu erwarten, dass der Digitone als erstes ein Update bekommt. Werde meinen dennoch behalten und möchte nicht auf ihn verzichten. Da kann man erstmal entspannt abwarten wie sich das entwickelt und keiner weiß wann da was kommen könnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass es gar kein Digitone 2 geben wird, sondern (ggf. Tonewerk?) ein neuer Digi-Synth, der neben einer FM Maschine (also das Digitone) noch Wavetable, Virtual Analog etc. hinzu fügt. Vielleicht ja sogar noch Physical Modeling und Granular oder so. Alles zusammen mit den neuen Filter-Maschinen.
Zumindest würde ich mich darüber mega freuen :P
Mir ist es halt nur wichtig, dass man an seinen bisherigen Projekten auf einem neuen Gerät weiter arbeiten kann.
kannst du. Wenn du ganz sicher sein willst das es 100% das Selbe ist, würde ich dazu raten die work in Progress Projekte zu beenden und dann neue Sachen am neuen Gerät zu machen. Oder man lebt halt mit den leichten Änderungen (wie gesagt prinzipiell war es sehr ähnlich aus dem Gedächtnis heraus)
Laut Release Notes scheinen wohl alle essenziellen Bugs gefixt zu sein. Mono-Sampling fehlt aber nach wie vor.
Was genau bedeutet das eigentlich? Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Behringer kobol und eines arturia microfreak, welche ja beide mono sind, oder? Geht das dann nur mit Einschränkung? Mono in ein Mischpult und von dort mit zwei Kabeln in den digitakt? Oder Y Kabel? Sorry für die blöden Anfänger Fragen
der DT II erwartet halt ein Stereo-Signal. Es gibt zig Möglichkeiten aus einem MonoSignal ein Stereosignal zu machen. Am komfortabelsten und flexibelsten ist eine kleines Müschpult und eine Anfrage an den Elektron-Support doch endlich wieder eine Monoquelle zuzulassen.
Ich hab den Support mal angeschrieben. Das werden doch hoffe ich schon viele gemacht haben, weswegen ich denke, dass ich erstmal keine klärende Antwort erhalte. Sonst hätte jemand sicher diese Info durchsickern lassen.
Für mich ist das etwas unverständlich warum es zu dieser Einschränkung kam, wo es doch einige Geräte mit nur einem output gibt.
Du kannst die beiden Synths mono einspeisen, so wie schon beim ollen DT. Auch mit eigenen Pan- und Send-Einstellungen. Du kannst sie halt nicht mono sampeln.
Aber dann läuft die Aufnahme nur hart rechts oder links im panning, oder nicht? Oder kann man das im Setup Menu irgendwo einstellen das es auf beiden Abhören läuft? Ein kleines Mischpult zum durchschleifen hab ich wie es verstaerker vorschlägt und das scheint mir erstmal der offensichtliche Weg zu sein. Ich werde es heute oder morgen sehen und verstehen, der microfreak ist auf dem Weg.
Du erhältst immer eine Stereoaufnahme. Was sich dann wo im Stereobild befindet, bestimmst du über die Pan-Parameter auf der Input-Seite des DT. Aber das resultierende Sample ist immer stereo.
Ah ok. Ja und zeitgleich schrieb mir das ein Support von elektron auf meine Frage hin, ob es mono sampling geben wird. Die Antwort lautet "ja" in einem Future Update. Vielleicht zeitgleich mit overbridge.
