Elektron Digitakt II
Kurzes Update zu meinem defekten Display:
Ich werde den Fall nach Rücksprache mit Thomann nun doch über „Moneyback“ abwickeln.
Ich bestelle mir dann einfach einen neuen Digitakt II und habe dadurch dann wieder 30 Tage Moneyback Sicherheit für den Fall das es erneut Probleme geben sollte.
Elektron habe ich aber auch über den Fehler mit Bildern informiert.
Ist für mich der sicherste und schnellste Weg aktuell ein neues Gerät zu bekommen, da ich wirklich ungern längere Zeit auf eine Reparatur warten möchte.
wenn Thomann das so anbietet, ist das doch gut so!
Diese Woche soll mein DTII wohl auch endlich bei mir ankommen... heut kam er wieder in Schweden an und ging heut wieder auf die Reise zu mir .. mal sehen ob er es diesmal schafft.
Hoffe ich hab nicht auch so'n Display-Fuckup
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man sich beim DTII in die Loops reinzoomen kann. Also im Display den Startpunkt genau einsehen und einstellen kann. Beim alten DT ging das immer nur bei bzw nach der Aufnahme von Sample/ Loops.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Danke
Bedeutet also, dass ich die Loops nach wie vor vorher am PC zurecht schneiden muss. Eine andere Möglichkeit sehe ich da sonst nicht. Schade, trotzdem coole Kiste. Aber das wäre für mich der entscheidene Grund auf den DT2 umzusteigen
Du kannst mit dem DT2 quantisiert sampeln. Ich hab so schon tonnenweise Loops gesampelt, ohne auch nur einmal einen Blick auf die Wellenform werfen zu müssen. Wenn du Sustain Loops meinst, hilft dir das am PC auch nix, weil der DT keine Looptags liest.
Hab´ich mir auch grad angesehen, ich mag Oora.
Er hat in diesem Video einige coole Dinge des Digitakt II angesprochen und seinen Vergleich zum Octatrack teile ich in der aktuellen Version des Digitakt II, heißt aber für mich auch, dass ich meinen Octa auch nicht hergebe.
Allein die Performance Möglichkeiten gemeinsam mit dem Oxi, dem Rytm und ggf. zwei Mono-Synths finde ich von der Performance-Seite einfach top, erst recht mit den verschiedenen Performance-Mixer-Templates von EZBot. Aber das soll hier nicht Thema werden.
Ich hatte den Digitakt II heute wieder außer Haus dabei und konnte einfach wieder einige Stunden an der Powerbank damit völlig entspannt Jammen.
Der Fokus dabei, nur auf eine Maschine, ist dabei immer wieder heilsam und lehrreich und fördert meine Kreativität.
Sorry, daß ich hier diese dumme Frage stelle!!! Ich bin ein absoluter Nicht-Könner wenn es um Aufnahme , Programme oder Interfaces geht..
Könnte ich über USB meinen Digitakt auf dem iPhone aufnehmen? Was bräuchte es dafür?
Da ich bald wieder viel unterwegs sein werde und vorher bei der EM24 manchmal tagelang irgendwo rum hängen muß, wäre es schön ein mobiles Setup aus DT2 und Phone dabei zu haben
an und für sich ist der Audio-Treiber vom DT direkt mit dem iPhone kompatibel.. du bräuchtest also ein kompatibles CCK und irgendeine App am iPhone.
Hab s grad mit Audio Share getestet, klappt einwandfrei.
Ja. Im System Setting USB Config muss entsprechend auf Audio,
sowie in den Audio Einstellungen für In/Out auf USB gestellt werden.
jepp, und falls es ein USB-C iPhone sein sollte, geht es direkt, bzw. mit einem USB-A auf C Adapter/Hub statt CCK
PS: kommt mir so vor, als ob der USB Audio Pegel etwas zu leise ist.
Im Schnelltest eben um die -16dB (sowohl aus dem DT2 als auch Syntakt).
Aber so oder so laut genug und guter Klang.
Ich hab mir jetzt auch einen Digitakt 2 bestellt. Hab ihn für 859€ (B-Ware) bekommen. Mal eine Frage:
Kann man z.B. ein Pattern über eine externe Effekt-Kette resamplen? Also aus dem Digitakt raus in die Effekte und dann wieder rein und aufnehmen?
muss man ja verhindern dass das eingehende Signal wieder über den Ausgang rausgeht weil man ja dann eine Feedback-Schleife hat
dafür gibts einen Monitoring Schalter im Aufnahme screen.. du musst also das was du da aufnimmst nicht über den DT abhören...einen seperaten Kopfhörerweg gibts nicht
die Frage ob beim Abspeichern eines Projekts vom DT I mit Transfer die samples mitgespeichert werden und dann beim laden des Projekts am DT II wieder korrekt gefunden und zugewiesen werden, kann ich mit ja beantworten
So, heute kam meiner an. Leider hat er schon einen Defekt. War deswegen wahrscheinlich B-Ware. Es knistert, oft nach dem Einschalten, auf dem rechten Kanal. Wenn man ein bisschen spielt geht es weg. Naja ich werde
es mal weiter beobachten, hab ja 3 Jahre Garantie.
War das vom großen T? Ich hab selbst dort die letzten Jahre einige B-Waren bestellt gehabt - und 4 von 4 waren defekt oder es haben wesentliche Teile gefehlt (z.B. Netzteil). Meine Erfahrung hier ist leider nicht gut. Die Geräte werden bei Rücklauf offensichtlich nicht ordentlich gecheckt und einfach weitergeschoben.
Zuletzt ein Analogue Solutions Ample mit Störgeräuschen auf einem Kanal - sowas sollte ja eigentlich auffallen ... denkt man.
Ja vom großen T. Hab allerdings schon öfters B-Ware gekauft und ist jetzt das erste Mal das es nicht ordentlich funktioniert.
Ich denke zum Checken jedes Gerätes fehlen die Ressourcen. Ich würde generell erwarten dass der Erstbesitzer beim Zurückschicken mitteilt das die Ware Defekt ist.
Das würde ich auch erwarten - aber leider gibt es offenbar andere Charaktere - denen ist das egal und die sagen nix - hauptsache Kohle wieder zurück.
Jo kann ich bestätigen. B-Ware meist nicht vollständig oder defekt. Für mich ein Umstand den ich auch schon oft bemängelt habe. Kann einfach nicht sein, dass die Geräte nicht vernünftig überprüft werden.
Neue Firmware installieren und das Problem ist weg :)
