Elektron Digitakt II
Kann sich jemand erinnern, wie lange es bei der DT mkI, oder auch bei anderen Elektron-Geräten, dauerte, bis das deutsche Manual verfügbar war?
Ich bin zwar des Englischen glücklicherweise durchaus mächtig, aber Deutsch würde die für mich erforderliche erstmalige Einarbeitung in die Elektron-Welt möglicherweise doch noch etwas erleichtern.
Darauf würde ich an deiner Stelle nicht warten, wer weiß ob da überhaupt jemals ein deutsches manual kommt.
Ich tippe eher nicht darauf.
Nutze den Digitakt II und schlage bei Fragen im Handbuch nach.
Du kannst es auch einmal am Stück durchlesen, ist aber sehr technisch, muss jeder nach Belieben entscheiden.
Als Ergänzung Youtube Tutorial‘s, z.B. von Cuckoo.
Danke Dir, ich war davon ausgegangen, dass bei Elektron stets eines zeitnah nachkommen würde. Ich hatte hier aufgeschnappt, dass es eines für die DT I gab bzw. gibt.
Das Cuckoo-Video habe ich bereits fleißig als ersten Einstieg geschaut.
Das ist für den Digitakt auch der Fall gewesen, auch für den Octatrack MK1.
Für alle folgenden elektron Maschinen gab es aber m.W. nur noch englische manuals und optional hier und da noch japanisch.
Kannst ja mal im elektron Support Bereich die Maschinen durchstöbern.
List of changes from OS 1.01A to 1.02​
Improvements​
Added a new parameter, NOTE PARAM, in the PERSONALIZE menu where you can select the interaction behavior for whether the NOTE parameter settings should follow the set scale or not. Either turn the knob to set note value in the chromatic scale and push turn the knob to only select values that follow the set scale or the other way around.
On the mixer pages, the name of the page is now shown instead of the track number.
When using the page loop functionality in GRID RECORDING mode, the master playback position is now indicated by a blinking TRIG key on the top row (TRIG 1-8), and the currently played looping page is indicated by a blinking TRIG key on the bottom row (TRIG 9-16).
Improved the level metering on the sampling RECORDER page.
Bug fixes​
Transferring samples to the Digitakt II from a computer using Transfer was slower than expected.
The device could sometimes experience slow operation and crashes when the +Drive was getting filled up with content.
Some devices could sometimes exhibit problems with double-trigging when pressing the keys.
The external input gain was lower than on the Digitakt I.
Renaming a recorded sample resulted in an ERROR message being shown.
The pitch bend range was not -128 to +127. This resulted in unwanted behaviors when controlling the pitch bend.
Import of older Digitakt I projects could result in samples being mapped incorrectly.
When importing a project created on Digitakt I, the compressor sidechain source was not correctly converted.
When importing a Digitakt I project with GLOBAL FX/MIX turned on caused errors on the EXTERNAL MIXER page.
The LFO destination SAMPLE SLOT could only be modulated if the track used the ONESHOT machine.
Quickly pressing [FUNC] + [TRK] twice changed mute mode instead of exiting mute mode.
When in Euclidean mode, pressing already placed note trigs resulted in trigs remaining on the sequencer when switching to normal sequencer mode.
While transferring samples to the device while in the sample browser, the title bar intermittently flashed the full path of the current directory rather than just showing the current directory name.
Navigating up and down deep folder structures in the sample browser was slow.
The Sample auto-preview toggle's state was not saved after reboot and always defaulted back to OFF.
The retrig parameters RTRG, VFAD, LEN, and RATE could not be recorded in LIVE RECORDING mode.
Pressing [TRK] + [TRIG] + [NO] gave a reload error message even though the reload worked.
The page looping behavior was not working as intended.
Live recording while looping a specific sequencer page could erroneously delete trigs from another sequencer page.
It was not possible to manually preview samples if AUTO-PREVIEW was set to ON.
Several of the chorus and delay parameters shared the same NRPN values.
It was not possible to control several FX parameter’s values using CC.
Sample preview audio was not sent over USB Audio.
When ENCODER DEST was set to INT+EXT, the chorus CC values were not sent to the correct channel.
When in STEP RECORDING or GRID RECORDING mode, entering and exiting the KEYBOARD SETUP menu also resulted in returning to the recording mode.
While in STEP RECORDING mode, exiting the KEYBOARD SETUP menu by pressing [NO] erroneously cleared the active step on the sequencer.
Pressing and holding [UP] or [DOWN] to scroll LFO destinations for the DESTparameter closed the destinations list.
The UI froze when saving a MIDI preset from track 16.
The VAL9 and VAL10 parameters did not send CC data on MIDI track 16.
The CC learn functionality could capture data received on the incorrect MIDI channel.
When using the CC learn functionality, it could show that it had learned a new CC value for an encoder even though it still controlled an earlier set CC value.
Some factory presets had invalid data and sample references, resulting in playback errors.
The MIDI track’s LFO destinations were sometimes not restored correctly after pattern reload.
When creating a chain, the pattern selection popup could, under some circumstances, erroneously appear.
It was not indicated in the LOAD PRESET SORTING menu in the FILTER section that a MIDI tag was applied.
The graphics in the SETUP menu were glitchy when scrolling from LEGATO to NOTE PRIORITY.
Part of the screen graphics sometimes disappeared when saving a recording.
Controlling the sample slot and sample bank parameters using CC did not work in other modes than Oneshot.
A track with retrig enabled did not retrigger when the device was in KEYBOARD mode.
ein paar Sachen sind schon wichtig.
schnellerer Sample Transfer z.Bsp. / weniger Abstürze.
Gab nen bug beim importieren alter Projekte vom DT1
ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird und werde meinen wohl bald auf den Markt werfen. Mies nach nur 2-3 Monaten Besitz.....
Maße sind identisch,
Sind die Aussenmasse jetzt identisch oder nicht ?
spielt für mich effektiv ne Rolle, da ich ein custom Rack habe wo der DT1 *haargenau passend* reingeht. (kein spiel)
ich würde sagen: Für ST update ist es zu früh !
und: elektron timed das immer ganz genau.
die timen immer auch in richtung Wheinachtsgeschäft.
Normalerweise ein Gerät pro Jahr, nicht ? (d.h. nicht mehr als eines im Normalfall)
D.h.: Release ende Frühjahr / anfangs Sommer. Hoher preis !
aufs Wheinachtsgeschäft hin dann preissenkung oder nettes update, oder gar beides.
Denke dies Jahr hat den DT im fokus um kasse zu machen
Nach der formel wäre ST frühestens nächstes Jahr dran.
Worauf baust du das?
Der Syntakt ist 2 Jahre alt. Digitakt wurde 2017 vorgestellt, hat also nach 7 Jahren ein update bekommen. Wenn ich mich recht erinner, ist Digitone auch 2017 erschienen?!
In der Digi-Serie ist der Syntakt das aller neuste Produkt. Ich geh ziemlich fest davon aus, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis es (wenn überhaupt) einen ST2 geben wird.
Und mal ganz davon ab: Der Syntakt den du gekauft hast, wird nicht schlechter in dem Moment, sollte ein ST2 kommen!
Da musst du Dir keine sorgen machen aber ein Syntakt 2 wird bestimmt erstmal nicht kommen.
Warum auch ?
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Da wäre es wohl eher zu erwarten, dass der Digitone als erstes ein Update bekommt. Werde meinen dennoch behalten und möchte nicht auf ihn verzichten. Da kann man erstmal entspannt abwarten wie sich das entwickelt und keiner weiß wann da was kommen könnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass es gar kein Digitone 2 geben wird, sondern (ggf. Tonewerk?) ein neuer Digi-Synth, der neben einer FM Maschine (also das Digitone) noch Wavetable, Virtual Analog etc. hinzu fügt. Vielleicht ja sogar noch Physical Modeling und Granular oder so. Alles zusammen mit den neuen Filter-Maschinen.
Zumindest würde ich mich darüber mega freuen :P
Digitone 2 ist durchaus denkbar. Mit 6 statt 4 tracks...ui ui ui
Mir ist es halt nur wichtig, dass man an seinen bisherigen Projekten auf einem neuen Gerät weiter arbeiten kann.
kannst du. Wenn du ganz sicher sein willst das es 100% das Selbe ist, würde ich dazu raten die work in Progress Projekte zu beenden und dann neue Sachen am neuen Gerät zu machen. Oder man lebt halt mit den leichten Änderungen (wie gesagt prinzipiell war es sehr ähnlich aus dem Gedächtnis heraus)
Laut Release Notes scheinen wohl alle essenziellen Bugs gefixt zu sein. Mono-Sampling fehlt aber nach wie vor.
Was genau bedeutet das eigentlich? Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Behringer kobol und eines arturia microfreak, welche ja beide mono sind, oder? Geht das dann nur mit Einschränkung? Mono in ein Mischpult und von dort mit zwei Kabeln in den digitakt? Oder Y Kabel? Sorry für die blöden Anfänger Fragen
der DT II erwartet halt ein Stereo-Signal. Es gibt zig Möglichkeiten aus einem MonoSignal ein Stereosignal zu machen. Am komfortabelsten und flexibelsten ist eine kleines Müschpult und eine Anfrage an den Elektron-Support doch endlich wieder eine Monoquelle zuzulassen.
Ich hab den Support mal angeschrieben. Das werden doch hoffe ich schon viele gemacht haben, weswegen ich denke, dass ich erstmal keine klärende Antwort erhalte. Sonst hätte jemand sicher diese Info durchsickern lassen.
Für mich ist das etwas unverständlich warum es zu dieser Einschränkung kam, wo es doch einige Geräte mit nur einem output gibt.
Du kannst die beiden Synths mono einspeisen, so wie schon beim ollen DT. Auch mit eigenen Pan- und Send-Einstellungen. Du kannst sie halt nicht mono sampeln.
Aber dann läuft die Aufnahme nur hart rechts oder links im panning, oder nicht? Oder kann man das im Setup Menu irgendwo einstellen das es auf beiden Abhören läuft? Ein kleines Mischpult zum durchschleifen hab ich wie es verstaerker vorschlägt und das scheint mir erstmal der offensichtliche Weg zu sein. Ich werde es heute oder morgen sehen und verstehen, der microfreak ist auf dem Weg.
