Elektron Analog Rytm - 12 Pad Analog-Filter-Drummachine
Damit wirst du ne ganze Weile Spaß haben und mit ein bisschen mehr Übung kann man auch die MK1 Live spielen. Besonders für härtere Gangart ist der Schwedenhammer top.
Wie gesagt schau dir beim Gebrauchtkauf die Kiste vor Ort an. Display, Pads und Trigger Knöpfe sind echte Schwachstellen.
Solltest du eine bekommen die schon etwas durch ist, eine UI PCB kost 130Euro dann ist dann alles neu im oberen Bereich bis auf die Gummimatte. Hab ich grad auch so gemacht seither funktionieren selbst die Pads auch wesentlich besser und ich hab nur die PCB getauscht.
MK 1 reicht definitiv sofern du damit nicht Sampeln und das neue Display haben willst, sound ist eh der selbe. Ich habe mich auch erst vor kurzem für eine MK1 entschieden ... ich mag den Formfaktor auch lieber und brauch das neue Gedöns nicht.
Tolle Videos @borg029un03 ! Bin ebenfalls Rytm User der ersten Stunde und würde sie nie wieder hergeben wollen. Was mir jedoch tatsächlich auch bei deinen Videos und Tracks auffällt ist wie schwach der Rytm teilweise untenrum ist. So ganz out of the box fehlt der Kiste untenrum einfach das letzte bisschen wumms um auch im club so richtig zu kicken. Dem kann man natürlich entgegenwirken mittels ext eq oder Analog Heat etc. Aber es wurmt mich immer wieder dass es so schwer fällt den sweet spot zu finden bei der Kiste. Wenn ich das mit den diversen Xbases vergleiche die ich schon hatte... da hat gefühlt einfach ALLES, IMMER so sehr gewummst dass man das Teil eher zügeln als aufdicken musste.
Oder geht das mal wieder nur mir so
selbst wenn es nur dir so geht... wenn du das so siehst , siehst du das so. Du hast ja einiges an Erfahrung.
Wobei ich schon finde das der AR sehr fett ist und ich ihn eigentlich immer untenrum ausdünne. Allerdings ist es tatsächlich nicht so leicht n Sweetspot zu finden.
Xbase war mir immer zu fett... da hatte ich immer zu tun die im Mix zu integrieren. Obwohl ich natürlich zugeben muss, das ich vor 16 Jahren auch noch nicht so die Mixing-Skills wie heute hatte.
Könnte ich so jetzt nicht bestätigen, also zumindest das untenrum
Das mit den Sweetspots ist da Tatsache etwas kniffliger und kostet mich bei den Presets die ich bastel enorm viel Zeit. Ich empfinde es da als sehr knifflig den Punch mit dem Lowend in nen guten Einklang zu bringen. Der LFO hilft da enorm, aber dann kann man den auch nicht mehr für was anderes benutzen. Ein zweiter muss her.
Ich bin mit dem Mk1 auch sehr zufrieden, hab ja auch einen Octa danebenstehen, also Sampling/Resampling fehlt mir nicht wirklich, der Quick Perf Poti ist cool, aber Performance Macros kann ich auch vom Octa über Midi CC steuern (und auch modulieren), was ich am Mk2 allerdings sehr cool finde ist, dass all Voices ihren eigenen Ausgang haben, die Inserkabel beim Mk1 nerven mich schon ein bisschen
Finde ich persönlich auch nicht und eigentlich höre ich oft wie begeistert Leute sind nachdem sie ihren Rytm mal über eine dicke PA gehört haben.
Ja klar die ein oder anderen Features vom MK2 sind schon cool ... aber was ich nicht hab und kenn kann ich glücklicherweise nicht vermissen Octa daneben ist ja auch eine feine combo
Ich finde auch das der AR unten rum auch sehr ordentlich rummst. Die Kiste rockt
Ein schneller One Shot Exponential LFO auf Overdrive ist beim Rytm übrigens genial um alle möglichen Sounds anzudicken. Hattest du glaub auch in einem deiner Videos und ich hatte es dann gleich mal probiert. Beim A4/AK hab ich das auch gerne genutzt, dann meistens aber doch wieder rausgenommen. Der Overdrive im Rytm gefällt mir da viel besser.
Ja der A4 kommt aber auch gleich mit ner besseren Hüllkurve daher, da ist das vielleicht auch gar nicht so notwendig.
Der Rytm hat dummerweise nur einen LFO, da wär nen zweiter super.
Ich wäre schon mit dem gleichen Niveau wie beim Digitakt zu frieden. 2x LFO's, Envelope Delay und vielleicht noch ein paar mehr Optionen beim Amp Envelope.
Sind ja nur zwei mit jeweils zwei Zielen, aber z.B. Vibrato und PWM haben auch ihre eigenen LFOs, für Modulation ist gesorgt.
Die Hüllkurven sind halt wirklich genial, sechs verschiedene Formen (alle jeweils 1x mit/1x ohne retrig bei Note On), die eigentlich alles abdecken und super zackig.
Genau das fehlt dem Rytm mMn und ist schon eine verpasste Chance. Aber ist ja nur Träumerei...
Ich nehm sogar oft den One Shot Exp Lfo auf Amp Volume um Drums schön knackig zu kriegen, je nach Machine tut es auch die Decay Hüllkurve in der Machine, aber besonders bei Samples oder wenn man Analog mit Sample layert macht es Sinn. Bei Hats und Snares z.B. wie Tag und Nacht. Die Amp Hüllkurve ist da einfach zu lahm und un-knackig.
I've been working hard on a completely new Analog Presets for the Analog Rytm. I've designed these Sounds with Techno in mind, but you can also use it in House, Electro, Tech-House or Ambient Productions.What's inside?124 Synth Patches for the Elektron Analog Rytm1 Demo Project for instant Jam's...
Huch... da gab es ja schon wieder ein paar Firmwareupdates für die Rytm.
Analog Rytm OS 1.61E
Analog Rytm OS 1.61E Release Notes
Elektron Music Machines
February 2, 2022
How to upgrade:
To send the OS syx file, use our free Elektron Transfer software. Transfer can be downloaded from the Elektron website.
Upgrading from within the OS
Connect the Elektron device to the computer via USB and switch it on.
Open the Transfer application on your computer.
On the Transfer CONNECTION page, set the MIDI IN and MIDI OUT ports to your Elektron device.
On the Transfer DROP page, drag and drop the OS file. The OS file is then automatically transferred to the Elektron device and the OS update initiates. A progress bar is visible on device screen when receiving the OS.
On your device. Press [YES] to confirm the OS update.
If your current device OS does not fully support Transfer, you will be automatically directed to Transfer's LEGACY OS UPGRADE page after you drag and drop the OS file on the Transfer DROP page. Follow the instructions on the LEGACY OS UPGRADE page to proceed with the OS upgrade.
When the update is done the unit will restart by itself.
Upgrading from the STARTUP menu
Connect the Elektron device to the computer via the device's MIDI port. (You cannot use the USB port).
Hold down the [FUNC] button while powering on the Elektron device. This takes you to the STARTUP menu.
Press the [TRIG 4] key to enter OS UPGRADE mode.
On the Transfer CONNECTION page, click "LEGACY OS UPGRADE mode"
On the Transfer LEGACY OS UPGRADE mode page browse to, and select, the downloaded OS syx file.
Select your MIDI interface.
In Transfer, press "UPGRADE".
After some upgrades the bootstrap is also upgraded. This upgrade is performed right after the first restart of the device. Do not turn the power off during the upgrade.
Downgrading the device OS is not supported, and is performed at your own risk. User content may be lost.
Should you experience any problems or find any bugs, please report this to
