Elektron Analog Rytm - 12 Pad Analog-Filter-Drummachine
@borg029un03
Diese Unterstriche... wozu sollen die gut sein?
Sinnhaftigkeit eines Rahmens um jeden vierten Beat kann ich dagegen extrem gut nachvollziehen :)
Ah ok.
Gute Frage finale Antwort hab ich nicht aber zumindest ein paar Vermutungen.
Vom Design her macht es unterschiedliche Zahlen uniformer, optisch wirken diese dann immer gleich groß und sind leichter zu identifizieren, besonders mit den Orientierungspunkten 1,5,9 und 13.
Ansonsten ist das Unterstrich Design auch öfter auf dem Gerät unterwegs, immer bei Shift Funktionen. Theoretisch lässt sich ja auf jedem Trigger mittels Shift ein Parameter Lock platzieren, also Shift Funktion auf jeder Taste.
Aber ich glaube Optik war der Hauptgrund.
Ah ok.
ich glaub eher die wollten die Parameterlocks verdeutlichen ... das ist dann aber ne fragliche Designentscheidung
beid er MkI gabs das so ähnlich
Danke für das tolle Video! Ich habe ein Problem mit dem Resampeln (des BD + Rumble Sounds): Source ist auf main und beim zugewiesenen Sample versuche ich alle Effekte (no send to fx) und sonstigen Einstellungen auszuschalten, aber irgendwie klingt das nie wie die der Originalklang.
Welche Parameter könnten mir da noch dazwischenfunken?
globaler Compressor und Overdrive vielleicht aktiv?
Filter?
Neben den globalen Effekten wie Distortion und der Kompressor muss man auch im Kopf behalten, dass der Rytm nur Mono Sampeln kann.
Besonders das Reverb wird dabei deutlich platter.
Erneut ein wenig Eigenwerbung:
Ich hab ein neues Template für den Analog Rytm gebaut unter dem Motto "Berlin Techno".
Demos gibt's hier:
https://soundcloud.com/m_brauer/sets/berlin-techno-template-demos
Tutorial hier:
https://youtu.be/-n-HksQ-eAM
Und zu haben ist das ganze hier:
Tolle Videos! Ich nutze den LFO auf dem FX Track immer um das Reverb zu "ducken", also One Shot Exponential Wave, Ziel Reverb Level, Trigs auf die Steps setzen auf denen die Kick sitzt und negative LFO Depth einstellen. Zum Dosieren erst mal LFO Speed, runterdrehen (16 passt meistens gut) Mult auf 1X, dann auf 2X oder 4X hochdrehen und mit LFO Speed finetunen. Zu langsame und zu schnelle Modulation hört man gar nicht, dehalb muss man in einem Bereich anfangen, der auch Sinn ergibt, aber dann funktioniert das eigtl. sehr gut um ein bisschen Bewegung reinzubringen und dem Kick ein bisschen Platz zu verschaffen.
Die selbe Technik funktioniert auch gut um Basslines zu ducken (auch im Octatrack übrigens, im OT funktioniert es mMn aber besser das Lowpass Filter ohne Resonanz zu nehmen, also den WDTH Parameter - Schnelle Modulation auf Amp Vol kann manchmal unschöne Artefakte hervorbringen) , die Exponential Wave eignet sich dafür wirklich wunderbar. Dazu einfach LFO Depth nur auf den Trigs p-locken, auf denen auch die Kick spielt. Ein riesen Vorteil gegenüber einem externen Kompressor ist, dass man die Einstellungen für jedes Kit bzw. jeden Part wieder neu anpassen und abspeichern kann.
Ja hab da mit dem Ducking auch rum experimentiert, aber ohne das genaue Timing des gesendeten Sounds zu kennen fand ich das auf der Summe eher unbrauchbar. Ne Offbeat Hat die auf die 4 gesidechained wird klang nicht so pralle. Aber im Sounddesign Bereich durchaus brauchbar, zu dem Thema will ich auch nochmal was machen, da hab ich echt coole Sachen mit Feedback Schleifen basteln können.
Ich mag die MK2 lieber, aber nutze auch viele der neuen Vorzüge, wenn man die nicht braucht ist sicherlich die Mk1 eine günstigere Alternative.
***SHAMELESS SELF PROMO***
Für Freunde der analogen Maschinen des Rytm (MK1 kompatibel) empfehle ich an der Stelle mein Preset Pack, als Inspiration oder zum gleich loslegen:
***SHAMELESS SELF PROMO -Ende-***
Ist für einen Anfänger gleich ein MK2 sinnvoll, oder reicht das der MK1?
Schwere Frage, der Preis ist vermutlich pro MK1. Pads und Trigger können ordentlich abgeranzt sein, also Augen auf beim Gebrauchtkauf. Wenn man den Rytm so oder so mehr in nem DAW Kontext benutzen will, reicht MK1 definitiv.
Will man mehr Sound Design oder Performance unabhängig von einem PC lohnt sich eher MK2. Wenn man mit dem Grau leben kann gibts die Variante meist günstiger als die Schwarze.
Danke für die Antwort. Tatsächlich starte ich gerade erst und mache viel über DAW. Plane ein "Start Setup" Launchkey Mini + Launchpad Mini + Rytm - was meinst du?
