Lauflicht
TR4ever
Womöglich ist das Produkt aber eben "komplett". So wie eine 909 oder 808. Die stellt man ja auch nicht in die Ecke, weil sie technisch nicht up-to-date sind.
Und selbst wenn Du sie mir schenkst würde ich trotzdem eine TR-8S jederzeit einer 909 oder 808 vorziehen, Geld mal außen vor gelassenWomöglich ist das Produkt aber eben "komplett". So wie eine 909 oder 808. Die stellt man ja auch nicht in die Ecke, weil sie technisch nicht up-to-date sind.
I'm sorry to hear about the issue.
We are still supporting macOS versions starting from 10.13 (High Sierra). The cause of the recent installation errors reported by some users has been identified, and we expect to release a new version of Overbridge very soon, addressing these issues. However, please be aware that we will eventually cease support for macOS versions earlier than Big Sur in the near future, and we will then clearly communicate this change on our website.
Kiste kalibriert fleißig vor sich hin. Wird hier eine Tuning Tabelle pro Temperaturschritt aufgebaut?
Wie oder was ist ein euklidischer Sequenzer?
Gibt es eigtl. ein OLOED Display Ersatz für die MKI? Das LCD Display ist ab und an ziemlich schlecht abzulesen.![]()
Ein wirklich schönes Update das Elektron da rausgehauen hat. Es freut mich sehr, dass die MK1 nach all den Jahen immer noch neue Funktionen erhält.
Wie schon erwähnt muss die Rytm kalibriert werden. Ich war etwas verwirrt, dass nach dem Update zwar ein Hinweis auf das Kalibrieren erscheint, der Vorgang dann aber nicht automatisch startet. Die Kalibrierung muss dann händisch in den Systemoptionen gestartet werden. Mit dem Abkühlvorgang von 20 Minuten dauert es dann insgesamt ~3 Stunden.
Hmm??Ging beim mir (MK1) alles automatisch hintereinander weg?!
Improvements
Randomizing the parameters for the Euclidean sequencer parameter page now bases the randomness range on track length and does not randomize the LEN parameter.
The key shortcut to access the PAGE PLAYBACK mode is changed for [MKI]. It is changed to: In GRID RECORDING mode, hold down [PAGE] for two seconds. This shortcut is now also available on [MKII] and is added to the previously implemented shortcut of holding down [PAGE] in PLAYBACK mode.
Added support for Overbridge 2.13.
Bug fixes
An active GRID RECORDING mode was disabled if the PAD SCALE menu was opened. It was also not possible to enable GRID RECORDING mode again while the PAD SCALE menu was open.
The LED BRIGHTNESS screen setting always reverted to MAX after the device was awakened from the screen saver.
[MKII] In GRID RECORDING mode, the active [PARAMETER] key’s LED was hard to distinguish from the non-active [PARAMETER] keys LEDs at LOW and MID LED INTENSITYsettings.
[MKII] When using LED INTENSITY settings LOW and MID and selecting a pattern, the active patterns [TRIG] key’s LEDs, were hard to distinguish from other **[TRIG]**keys that denote a pattern that contains information.
Parameters on the TRIG PARAMETERS page could sometimes end up on the wrong track if they were recorded using LIVE RECORDING.
It was not possible to reload a Sound when in MUTE mode.
It was not possible to reload a track when in CHROMATIC mode.
Reloading an SRC parameter page could result in reloading errors for specific parameters.
The HH LAB DECAY parameter did not have INF as max value name.
Calibration could, in some circumstances, fail when a previous calibration result was supposed to be used.
Die Analog Rytm MKII ist aber weitaus teuerer als die MachinedrumDanke für die ausfühliche Antwort. Sehr hilfreich. Machinedrum ist sicher echt cool, aber ich glaube die ist mir zu teuer. Insgesamt bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit den Sound der Elektron Geräte.
check mal Gebrauchtpreise aktuelle MD MkII UWDie Analog Rytm MKII ist aber weitaus teuerer als die Machinedrum![]()
wirst eines Tages merken was ich mein.Insgesamt bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit den Sound der Elektron Geräte.
