microbug
MIDIBug
So, nachdem die Testinstallation gut lief hab ich die Tage erst das MBP und gestern auch den MacMini direkt von 10.6.8 auf 10.8.2 aktualisiert.
Das größte Ärgernis dabei war der Kalender. Schlauerweise hatte ich vorher das Verzeichnis gesichert, auch das Adreßbuch. Dummerweise wars bei iCal das falsche, nämlich alte Verzeichnis gewesen, welches unter ~/Library/Application Support/iCal liegt, das Aktuelle ist aber ~/Library/Calendars.
Schlauerweise macht das System beim Update ein Backup der alten Kalender in Form einer icbu-Datei, also Kalenderarchiv, ebenso vom Adreßbuch. Hab ich auch erst beim Reinschauen ins Verzeichnis gesehen. Sehr löblich.
Das Umstellen der Kalender hat mich den ganzen gestrigen Abend gekostet, was aber auch an mir und meiner Art, diese Kalender zu führen, lag. Gewachsene Struktur sag ich da nur. Wenn ich sonst nicht so die Datenschlampe bin, bei den Kalendern war ich eine, und zwar eine riesengroße
Nach etwas Suchen im Netz fand ich dann ein geniales Tool, welches ich jedem, der mit den Kalendern arbeitet, nur wärmstens empfehlen kann: CaliBrate. Die $8 sind ein Witz für dieses Ding, das hat mir den A*** gerettet und eine Menge Handarbeit erspart, hätte beinahe die ics-Dateien mit einem Texteditor bearbeitet. Mit Automator war da auch nix zu machen.
es ist allerdings in AppleScript geschrieben, also keine Rakete, und die Lüfter werden dabei auch recht laut. Egal. Das Ding kann zB Einträge nach bestimmten Mustern in andere Kalender verschieben oder auch kopieren, die Kalender lassen sich auch neu anlegen dabei. Will man bestimmte Events aus einem Kalender in einen Anderen auslagern, ist das ideal. Ich hab damit zB gleich Archive angelegt, also alle Events, die älter als x Jahre sind, in Archivkalender gelegt und diese als Gruppe zusammengefasst. Diese Archive werden nur lokal und nicht in der iCloud gespeichert, das macht auch die Kalender weniger zäh und mindert den Ballast.
Was ich auch empfehlen kann ist MountainLion Tweaks. Hier kann man zB die Lederoptik von Kalender und Adreßbuch wieder in den alten Look verwandeln.
Ebenso SideEffects, was die Icons in der Finder-Seitenleiste wieder farbig macht. Das war mir zu grau.
Wo man aufpassen muß: Kalender und Erinnerungen greifen auf die gleichen Dateien zu, wenn man eine Gruppe in den Erinnerungen löscht, entfernt man auch den zugehörigen Kalender! Das kommt auch als Warnmeldung.
Was mir noch fehlt: Datentausch zwischen Notizen und Erinnerungen, das geht nur mühsam.
Erinerungen ist ja eine prima App für ToDo-Listen, und manchmal wäre ein Datentausch zwischen diesen Beiden gut. Vielleicht geht das mit Automator.
Mit dem NAS hatte ich mich zu früh gefreut, das war wohl die SMB-Freigabe gewesen, die da auftauchte. Mußte die alte Verschlüsselung wieder einschalten. Apple hat dazu inzwischen einen Artikel in der Knowledgebase, welcher das Ganze sogar ohne Neustart ermöglicht:
http://support.apple.com/kb/HT4700
