Dave Smith Sequential Prophet X Synthesizer
Kann man eigentlich ein Layer eiunzeln in ein anderes Programm kopieren? Also wenn man zum Beispiel Layer A aus Programm X mit Layer B aus Programm Y kombinieren will? Geht bestuimmt, aber ich finde es gerade nicht.
Im Sequential-Forum gibt's Berichte von eingefrorenen Prophet X nach dem Laden von User Samples. Sie arbeiten wohl an einem Update, das bald erscheinen soll: https://forum.sequential.com/index.php/topic,3219.0.html
Also mit dem Laden von User Samples besser noch warten!
Es gab wohl bei ein paar Anwendern Probleme mit zerschossener Firmware auf der SSD Platte - bedingt durch User-Sample Import. Die wenigen betroffenen User haben von Sequential neue SSDs bekommen. Das Problem scheint jetzt behoben zu sein (siehe https://forum.sequential.com/index.php/topic,3219.120.html)
Sequential hat schnell reagiert. Das neue OS mit dem Bugfix wird demnächst veröffentlicht.
Sehr schön!
Mal gut, dass ich OS Updates immer so vor mich hinschiebe.... ich finde immer mehr, dass der X ein Ensoniq-SD1 auf Steroide ist.
Ist mir bisher nicht aufgefallen. Werde ich aber mal beobachten. Hast Du die aktuelle OS-Version drauf?
Was mir dagegen sehr positiv aufgefallen ist, dass man speziell mit den Parametern
Instruments Playback
- Tone
- Boost
Filter
- Drive / Cutoff / Resonance
- Stereo Spread
VCA
- Pan Spread
in Verbindung mit Unison Modus (Chords) aussergewöhnlich fette, breite und durchsetzungsfähige "Analogsounds" generieren kann. Sowas hab ich bisher noch nie von einem Hybriden gehört!
Kannst du da mal Beispiele teilen? Würde mich sehr interessieren. :)
Eine Verwandschaft ist da nicht ganz abzustreiten, beide erlauben es Wavetables (u.a. mit "Natursounds") dynamisch moduliert zu durchlaufen. Das Filter beim Ensoniq war dafür aber rein digital. Habe mit meinem Ensoniq VFX (Vorgänger vom SD-1) früher soundtechnisch sehr viel Spass gehabt - der war v.a. Multimode-fähig (denke 8-fach) und 21-stimmig. Da konnte ich mit Cubase 1.0 auf dem Atari ST (Midi Sequencer only) und dem VFX nen kompletten Song produzieren.
Werde ich mal in Angriff nehmen, versprechen kann ich aber nix. Falls Du den PX(L) antesten kannst / oder vor Ort verfügbar hast, helfen Dir evtl. auch die Parameter und ein Beispiel-Patch zum schrauben!?
Habe es leider auch nicht gefunden. Ein feature request!
Der Support hat mir jetzt wegen der Kombination von Layern aus verschiedenen Programmen geschrieben. Es scheint zu funktionieren (habe es noch nicht ausprobiert):
So, there are a range of utilities for swapping around layers which are already possible with the Prophet X. If you press Edit Layer B, from this screen you have options to copy/swap layers within the selected program, but you can also use Soft Knobs 1 and 2 to change the program/bank for the selected layer. Once you have everything where you need to be, you can then save the combination as a new program in a different program location. Just be careful not to overwrite to a program location that contains something you want to keep.
Habe es gerade ausprobiert und es funktioniert :)
Ich auch gestern Abend. Wäre ja auch irgendwie seltsam gewesen, wenn man ein Layer neu-programmieren müsste, wenn man es in einem anderen Programm braucht.
Ich bin auch inzwischen soweit sagen zu können, dass der PX bei mir bleiben wird. In den ersten Tagen habe ich mich konzentriert auf Programme, die ich im Band-Kontext einfach brauche. Also Piano und Rhodes-Sounds mit allerhand Beimischungen von Pads und Leads etc. Ich habe alles zu meiner Zufriedenheit hinbekommen und mit weiteren Sample-Packs kann es dann ja nur noch besser werden. Es hat sich auch bestätigt, dass ich mit der Stimmenzahl auskomme.
Jetzt bin ich mehr im "Spaßbereich" und schraube mir neue Klänge zusammen und bin auch da sehr zufrieden. Gestern habe ich mir ein paar Brass-Sounds gebastelt und bin sehr schnell zu sehr guten Ergebnissen gekommen. Die Effektsektion ist dann noch das Sahnehäubchen.
Alles in allem also ein sehr schöner und inspirierender Synth, der ziemlich genau zu meinen Bedürfnissen passt.
Zeit für die wirklich blöden Fragen:
Auf dem PX Homescreen befindet sich oben rechts (neben der Programm-Nummer) eine Zahl, zu der ich nichts finden konnte. Meine Hoffnung ist, dass man da irgendwie die Lautstärke der Programme einstellen kann. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Das ist die BPM für den Sequencer - die für einen Sound hinterlegte Sequence + Tempo ist ja Patch-spezifisch.
Oh je, ich schäme mich. Aber danke für die Aufklärung.
Ich habe übrigens gerade das auf Gearslutz von Lady Gaia zur Verfügung gestellte Add-on mit Samples von Neutron und Ob-6 installiert. Wow, da öffnet sich noch eine ganz andere Tür. Irgendwie purzeln im Moment die schönen Sounds nur so raus. Und das ist ja nur der Anfang ....
Wie bist Du an das Passwort gekommen, ich hatte mal versucht das runterzuladen hat aber nicht geklappt, hast Du einen Tip?
Der hier ...
https://www.gearslutz.com/board/showpost.php?p=13770499&postcount=4899
... angegebene Dropbox-Link funktioniert ohne Passwort. Einfach auf Download drücken. Im Moment scheint er allerdings wegen zu viel Traffic abgeschaltet zu sein. Ist bestimmt bald wieder da.
Die neueste Version des Add-ons hat jetzt noch Samples vom Voyager und Erebus. Ich bekomme aus dem PX jetzt ohne viel schrauben schön "analog" klingende Sounds hin. Wirklich superklasse die Kiste. Ich bin total happy :)
Der hier ...
Kannst du da mal ein paar Beispiele bringen? Würde mich interessieren. :)
Für alle die noch am überlegen sind, ob der PX(L) seinen Preis bzw. eine Anschaffung wert ist:
Der Prophet lebt - neben Direct Controls und analogen Stereo-Filtern - ganz elementar von seinem aussergewöhnlichen Sample-Material, das 8Dio beigesteuert hat. M.E. ist das einzigartig in einem HW-Synth/Sampler. Interessant v.a. für diejenigen, die sich von atmosphärischen, epischen und monumentalen Sounds inspirieren lassen bzw. soetwas als Klangkulisse suchen. Das Preset
ist dafür ein gutes Beispiel.
Wer gern im Kino sitzt und sich via THX die Magengrube mit monumentalen Klängen massieren lässt, ist hier genau richtig.
Der PX(L) führt den User aber auch an viele neue klanglichen Orte. Wer also nicht auf ein starres musikalisches Schema festgelegt ist und unvoreingenommen ganz neues Terrain Richtung Klangentfaltung erforschen will - auch der ist hier genau richtig.
Ich bin total hin und weg was aus dem Prophet so alles rauskommt. Und dabei vergesse ich mein restliches Equipment einzuschalten. Das will was heissen.
