Tom Noise
K. Lauer wäre stolz auf euch.
wow, das nenn ich mal speziellAber der Mopho hat zusätzlich noch zwei Suboszillatoren und eine regelbare Feedback-Schleife
Will daß mir mein Rev2 weiterhin ausreicht.
man kann den Midikanal auch im SETTINGS-MENÜ einstellen.Ich frage mich aber immernoch wie ich dann den midikanal einstelle wenn er im rack als modul verbaut ist!?
THX!
Naja, das Video zeigt ja auch konvertierte Prophet-08 Sounds. Aber der Mopho hat zusätzlich noch zwei Suboszillatoren und eine regelbare Feedback-Schleife, kann also vor allem bei Bässen deutlich kräftiger klingen als ein Rev2 oder P08. Das meinte ich mit "klanglich der beste" für mich. Rev2 ist mir persönlich etwas zu brav, da fehlt der Wumms untenrum. Aber er hat andere Vorteile und ist auch ein toller Synth. Aber Rev2 wird ja auch preislich deutlich höher gehandelt als Pro-800, da ist ein Mopho X4 schon dichter dran - deshalb hatte ich mich gewundert, dass ihn keiner erwähnt hat, weil es ja der einzige Prophet im mittleren dreistelligen Bereich ist.
glaub ich nicht - erst recht nicht, wenn du einen Mopho hast.Ich frage mich halt noch, ob mich ein PRO 800 wirklich weiter bringt - oder um wirklich einen schritt weiter zu gehen -
muss es dann doch ein DSI modul werden - Pro 5 oder so etwas...
Weiter wohin? Was genau versprichst Du Dir davon? Kommt halt auf das Ziel an.Ich frage mich halt noch, ob mich ein PRO 800 wirklich weiter bringt
Kann ich nicht beantworten - Mein ziel ist es so wenig geräte wie möglich zu sammelnKommt halt auf das Ziel an.
Ich hab nur den kleinen mono-Mopho - der geht bei mir besser als zb ein Minitaur...wenn du einen Mopho hast.
Mein ziel ist es so wenig geräte wie möglich zu sammeln![]()
"Sie haben Ihr Ziel erreicht!"Es werden beide - Erst der Pro800 und irgendwann ein DSI...
Das verändert halt auch den Workflow, aber das wird Dir sicher bewusst sein.
Darf ich fragen, was der Sinn/Vorteil ist, den in ein Skiff Case zu bauen? Möchtest Du noch ein weiteres Modul im Case haben?"kann als vollständige Eurorack-Synthesizerstimme verwendet werden (Breite: 80 TE)"
weiss jemand wie tief der Pro 800 als modul ist!?
soll in ein skiff rein - bis 42mm tiefe
___
( Anfrage an SL)
"https://schneidersladen.de/de/alm-busy-circuits-84hp-3u-eurorack-case?number=220182
"Bis zu 1A pro -/+ 12V Schiene pro Reihe mit 100mV Ripple Noise bei maximaler Last. Keine 5V-Schiene."
kann ich mit diesem case oben das folgende synthesizer modul sicher betreiben:
Behringer PRO 800 als modul / inkl. Netzteil (12 V DC2, 1.2 A)
Würde ich nicht machen, weil das Netzteil des Skiffs dann auf der +12Vdc-Schiene über Spezifikation/Nenndaten betrieben wird. Falls es funktioniert (Einschaltstrom!), wird es zu hoher Abwärme am Netzteil kommen und eventuell könnte es dem Synth schaden, zumindest mit der Zeit."Bis zu 1A pro -/+ 12V Schiene pro Reihe mit 100mV Ripple Noise bei maximaler Last. Keine 5V-Schiene."
@Nick Name Also ich finde das Pad aus der MPC erfrischend anders. Bass Sound ist Geschmacksache. Kann die MPC aber sicher auch anders. Es sei denn es soll so klingen wie bei zig Pro 800 oder DSI/Sequential Demos.
Du hast doch ein Netzteil!? Nimm doch das... das passt, wird mitgeliefert und kostet nix..."Bis zu 1A pro -/+ 12V Schiene pro Reihe mit 100mV Ripple Noise bei maximaler Last. Keine 5V-Schiene."
Ah okay. Ob ich das nun verstehen kann, ist ja wurscht. Hatte mich nur gefragt, was der praktische Nutzen dabei ist und dachte, Du hättest da vielleicht einen zündenden bzw. interessanten Ansatz/ Einfall (zB. dazu ein FX Aid) weil ja auch noch ein paar TE in diesem Skiff übrig wären).Ich weiss nicht ob ich das ausreichend erklären kann - mit logik hat das schonmal überhaupt nix zu tun!
Das ist beim Pro-800 auch totaler Blödsinn. Der hat nicht mal CV/Gate Anschlüsse. Was will man damit in einem Skiff? Der hat ganz andere Vorzüge, z.B. daß alle Parameter über MIDI steuerbar sind und daß man den sogar als Controller für Prophet Plugins verwenden könnte.aber dann verstehe ich das hier nicht:
Muß man also nicht verstehen. Du kannst das Problem aber ganz einfach umgehen, indem du nichts "minderwertiges" von Behringer kaufst und du dich auch nicht selbst anlügen musst.Ich weiss nicht ob ich das ausreichend erklären kann - mit logik hat das schonmal überhaupt nix zu tun!
Mir geht es in erster linie darum das negative "Stigma" von B. abzulegen. (Mich und auch andere beeinflusst das)
Und ich kann das nur mit meinen eigenen bescheidenen mitteln tun:
Dazu suche ich alle variabelen wie korpus, farbe (produktdesign) und versuche diese zu verändern.
Manchmal gehe ich soweit das ich die spraydose nehme und einfach das interface ausradiere
Man kann dabei einiges über "interface" und "kommunikation" lernen - vieles ist nämlich redundant/man braucht es nicht.
Das ziel ist das ich mich wohl fühle mit meinen geräten - damit ich sie auch gerne benutze.
Ich bin - glaube ich - ein synästhesist...
Was ich überhaupt nicht möchte: Das gefühl haben sich jetzt etwas minderwertiges zu kaufen, um es später sowieso wieder mit dem besseren* oder dem original* zu ersetzen.
Bei B. spielt leider sehr viel psychologie mit - was ich halt als Stigma bezeichne.
usw...
"Stigma
Wikipedia
https://de.wikipedia.org › wiki › Stigma
Stigma · auffälliges, mitunter negativ bewertetes Merkmal, siehe Zeichen (Mal) bzw. Makel (Schandfleck)"
"Synästhesie: eine besondere Form der Sinneswahrnehmung
— Der Begriff Synästhesie bedeutet so viel wie „mitempfinden, zugleich wahrnehmen“. Sinneswahrnehmungen, die normalerweise getrennt voneinander ...
An sich ist das viel einfacher. Weil dieses "Stigma" nur in deinem Kopf existiert, solltest du auch dort ansetzen: In deinem Kopf. Ein wenig Selbsttherapie, und das dürfte durchaus möglich sein.Ich weiss nicht ob ich das ausreichend erklären kann - mit logik hat das schonmal überhaupt nix zu tun!
