lenoxx
Ausgepackt, Firmware upgedated, MIDI Control Center installiert, und ohne Handbuch losgelegt zum testen.....
1. Habe im CC Mode ein paar Beats eines Kits des Agent ONE mit den Pads eingespielt.....und die dann recorded auf dessen Midi-Spur (Takt 1 bis 2).
2. Cubase Sync des Beatstep im Transportmenu aktiviert.
2. Anschliessend einen VST Synth auf neue MIDI Spur gelegt und den dann im Sequence Mode angetriggert.
3. Leider konnte ich nicht beides gleichzeitig hören, je nachdem welche Spur angewählt war, wurde auch nur diese wiedergegeben (nix Solo, nix Mute geklickt)....hab dann auch noch beim Beatstep den External Sync Button auf aktiv und inaktiv experimentiert, da ich die Synthsequenzen in einer anderen Taktgeschwindigkeit starten wollte....Beim Beatstep Shift + entsprechender Pad.......
also Totaler Blackout.....Typisch Anfänger eben....
Wie muss ich das Setup einstellen, damit ich 1.) beide MIDI Spuren gleichzeitig wie gewünscht wiedergeben kann ......? External Sync Mode wann benutzen ? Vermutlich liegt es kaum daran, dass es net funzt ? Vielleicht sollte ich die VST Synth Steps ebenfalls aufnehmen ? Wobei dann der Beatstep auf CC Mode gestellt werden muss.....hmm ?
Wie sind Eure ersten Schritte mit Beatstep und Eurer DAW (Cubase oder Ableton Live) ? Kann jemand seine Vorgehensweise bitte schreiben (idiotensicher )
PS: Meine Analog Synths habe ich noch nicht ausprobiert. Wollte zuerst mal mit den VST beginnen/abchecken.....
