![Crabman](/synthesizer/data/avatars/m/2/2504.jpg?1527493008)
Crabman
Nicht noch mal auf Record drücken....
Entweder Play oder gleich auf den Clip.
Wenn du voher noch mal auf Rec tippt wir Rec wieder deaktiviert.
Du kannst auch im laufenden Betrieb jederzeit Rec aktivieren oder Deaktivieren.
(Schau auf die LED des knopfes.)
Unabhängig zum Scharfschalten der spur.
Also Stop, dann Rec (to clip) dann auf Play anschließend auf den Clip oder gleich auf den Clip.
Ja du hast recht bei Disk streaming sollte die Zeit Begrenzung nicht bestehen.
Man kann das ja einstellen ob die Aufnahme direkt starten soll oder man zusätzlich noch auf den Clip drücken muss. Ich hatte letzteres gewählt weil ich mit der Abkürzung schon versehentlich woanders aufgenommen habe. Habe das jetzt umgestellt und nachdem ich das Monitoring im Channel wieder ausgemacht habe,hör ich auch was (doh…).
Vorher hatte ich auch immer aufeinen bereits bestehenden Clip geklickt (einen leeren,den ich dafür erstellt habe) aber das ging wohl nicht. Auf ein leeres Feld in der Matrix geklickt und voila, Aufnahme.
